2846 connectés
  Alimentation
  Obligation de changer d'alim pour SLI ?
n°8170946
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-01-2012 à 11:50:58  profilanswer
J'ai changé mon alim il n'y a pas très longtemps. Je suis actuellement sur une Antec HCG 620W. Tout se passe pour le mieux.
Processeur : Intel i5 2500K @ 4,0 Ghz
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Carte Mère : Gigabyte GA-Z68X-UD3H
RAM : 16Go DDR3 (4x4Go G-SKILL Sniper PC12800)
Disque Dur Sata II : WD 320Go Black | WD 640Go Black | Seagate 250Go
Disque Dur Sata III : Seagate 2To Green
Carte Graphique : Gainward GTX 460 1024 GS
Lecteur/Graveur : DVD Lite-On
Alim : Antec HCG 620W
Je voudrais par contre à court-moyen terme m'offrir une GTX 460 supplémentaire pour faire un petit SLI. :pt1cable:
Va t-elle supporter la chose ou faudra(i)t-il que le change ? :??:
Merci pour vos avis :jap:
Message édité par raptor le 02-01-2012 à 12:13:45
n°8170971
MaSsAcReuR
Posté le 02-01-2012 à 12:02:35  profilanswer
hum d'après ce site, cela semble bon, il conseille 600w environ : http://apc.canardpc.com/index.php
Feed-back 2600k@4,6+MSI Frozr III 570@875/2200+Maximus IV GeneZ+LianLi V354...
n°8170986
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-01-2012 à 12:13:29  profilanswer
Merci :jap:
Génial ce site !! :pt1cable:
n°8171190
itmk
Posté le 02-01-2012 à 14:21:57  profilanswer
ca marchera ton alim coté watts et amperage. mais il te manquera deux autre 6 pins PCI E...
je te déconseille les adaptateurs molex ==> 6pins
si le watercooling n'est plus efficace, utilise le HL2 !
n°8171199
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-01-2012 à 14:27:02  profilanswer
Ah bon ? Elle n'est pas prévue pour le SLI ? :??:
n°8171278
F-117a
Posté le 02-01-2012 à 15:18:15  profilanswer
C'est qui faut 600W pour un SLI de 460.
Pourquoi donc ??
n°8171685
itmk
Posté le 02-01-2012 à 19:25:33  profilanswer
les ports 6pins ont une rail dédié pour l’ampérage et les molex sont partagés avec le reste des composants ( hdd, lecteur optique... )
alors il sera tres limité coté overclock surtout le survoltage, et j'espere que ca lui cause pas une surcharge pour l'alim...
n°8171968
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 03-01-2012 à 00:00:34  profilanswer
c est justement la question que je me pose,mettre 2 connecteurs molex /6pin pour alimenter une deuxieme 5850 dans ma config.
ce qui me chagrine si j ai bien compris c est que les pci du psu sont sur 12v alors que les molex sont sur 5v?
soit 1 molex et 1 pci par carte soit une carte avec 2 pci et l autre avec 2 molex??
Message édité par vince147 le 03-01-2012 à 00:35:59
n°8172463
itmk
Posté le 03-01-2012 à 14:02:28  profilanswer
non, molex et pci e 6pins sont sur 12v mais les 6Pins ont un ampérage dédié, tant que les molex leur ampérage est partagé avec le reste des ports molex, sata, etc...
tout court, c'est une question de stabilité lors de CHARGE
n°8172652
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-01-2012 à 16:29:13  profilanswer
On s'en branle la HCG 620W n'a qu'un seul rail 12V de toute façon. Donc des adaptateurs molex > PCI-E iront très bien.
n°8172710
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 17:06:51  profilanswer
[:rastaman40]
n°8172789
itmk
Posté le 03-01-2012 à 18:02:21  profilanswer
ca c'est dans le cas de son alim, dans le cas generale, il faudra mieux opter pour une alim de plusieurs rails. perso j'utilise POV black diamond 650w
n°8172871
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-01-2012 à 18:56:11  profilanswer
C'est le contraire en fait, il vaut mieux une alim mono rail 12V :)
n°8172895
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 19:17:31  profilanswer
oui et non , en fait , il n'y a pas de veritée absolue la dessus.
il y a des avantages et des inconveniants pour les deux types d'alims
n°8193355
F-117a
Posté le 20-01-2012 à 12:36:51  profilanswer
Avantages d'une alim multi rails ??...
n°8193362
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-01-2012 à 12:38:32  profilanswer
Pouvoir dire qu'on a une alim super évolué avec plein de rails :D
n°8193369
raptor
Le doute m'habite
Posté le 20-01-2012 à 12:41:50  profilanswer
Comme une 1200W donc ?! :D  :D
n°8193371
F-117a
Posté le 20-01-2012 à 12:42:30  profilanswer
Ba c'est l'inverse ! Les alim modernes sont mono rail !
Je ne crois pas que pirocrazy penser à ça...
Et donc ?
Message édité par F-117a le 20-01-2012 à 12:43:19
n°8193374
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-01-2012 à 12:44:11  profilanswer
Ouééééééé !  [:nico54]
Et des néons bleus sous le capot aussi
n°8193376
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-01-2012 à 12:45:30  profilanswer
Ben ouais mais pourtant, le marketing des alims mets souvent en avant le fait qu'une alim soit multi-rails pour plus de sécurité, plus de stabilité, bla bla bla, ce genre ce bêtises :)
  Alimentation
Problème CG/ecran + alimchoix de l'alim
Changement de ventilo alim HCGcable d'alim gtx295
Une alim au top pour une config au top.Problème d'alim?
SLI 580, 2ème CG plus reconnueSLI ou carte graphique seul mais plus puissant ?
Gtx 580 vs SLI gtx 560 ou hd 7970Changement d'alimentation nécessaire?
Plus de sujets relatifs à : Obligation de changer d'alim pour SLI ?
