1668 connectés
  Alimentation
  Changement de ventilo alim HCG
n°8169798
metalanim
Posté le 31-12-2011 à 21:12:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Trouvant mon alimentation Antec HCG un peu bruyante et ayant un ventilateur NZXT de 140mm inutilisé, j'ai démonté mon alimentation et branché ce nouveau ventilateur plus silencieux.
Je remonte l'alimentation, j'allume tout va bien, seulement ce nouveau ventilateur tourne clairement moins vite que l'ancien. Je ne voudrais pas que mon alimentation ne soit pas assez ventilé et qu'elle surchauffe. Pour l'instant, en surf sur internet après 1H elle est un peu tiède donc rien s’alarment il me semble, mais je voulais votre avis pour savoir si il y a un risque.
Merci.
n°8169811
j_camelet
Posté le 31-12-2011 à 22:08:03  profilanswer
Est-ce que tu voulais que ton alim soie plus silencieuse après :??:
Est-ce que le ventilo actuellement tourne plus doucement que lorsqu'il était branché en 12v :??:
Est-ce que ton alim précédemment était avérée comme ayant une thermorégulation :??:
Tant de questions simples qu'on ne peut pas répondre pour toi :D :p
Message édité par j_camelet le 31-12-2011 à 22:08:20
n°8169813
metalanim
Posté le 31-12-2011 à 22:13:48  profilanswer
Oui, c'était le but  :)
Oui, l'ancien est une vrai usine à gaz...
Il ne me semble pas, mais je ne suis pas certain, en tout cas le ventilateur n'est connecté qu'avec 2 fils, donc pas de régulation du ventilo il me semble, ai-je raison ?
Je fais des tests sous OCCT en ce moment même, 73 degrés en full pour le GPU...
n°8169814
j_camelet
Posté le 31-12-2011 à 22:19:01  profilanswer
>> Est-ce que le 140 tournait plus vite en 12v que maintenant....
>>Oui, tu as tort, le fil jaune sert simplement à renvoyer la valeur de rotation instantanée à la carte mère.
Noir + rouge = entre 0 et 12 volts, exactement où l'alim décide :)
Message édité par j_camelet le 31-12-2011 à 22:23:03
n°8169816
metalanim
Posté le 31-12-2011 à 22:28:58  profilanswer
J'ai confondu avec le 4eme fil qui permet le pwm si je ne me trompe pas  :lol:
Oui, clairement
n°8169829
j_camelet
Posté le 31-12-2011 à 23:41:40  profilanswer
Ça veut donc dire que si l'alim veut, il peut ventiler plus....
CQFD
n°8169920
metalanim
Posté le 01-01-2012 à 11:28:17  profilanswer
Je n’en suis pas certain, car il pourrait très bien y avoir une résistance en série non ? Ce que je n'ai pas dis, c'est que sous 12V par exemple, l'ancien ventilateur tourne "naturellement" plus vite que le nouveau.
n°8169921
j_camelet
Posté le 01-01-2012 à 11:31:32  profilanswer
Eh bien achète une alim neuve de suite :na:
Ou comprends la logique [:spamafote]
  Alimentation
cable d'alim gtx295changement de boitier
Une alim au top pour une config au top.Problème ventilo HD6870
Problème d'alim?Changement carte graphique ou processeur
Problème vitesse ventilo tx3Ecran non détecté après un changement de carte mère défectueuse ?
Alim LEPA B750-MA 750W 80+Bronze Modulaire
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilo alim HCG
