1358 connectés
  Alimentation
  Montage Alim
Montage Alim
n°9916543
domino2a
Posté le 18-08-2016 à 00:58:21  profilanswer
question peut être idiote...
J'ai monté un PC et l'Alim se trouve en bas du boitier. IL y a une grille entre l'alim et le sol... J'ai donc placé le ventilo face à la grille mais je me demande si c'est suffisant pour l'évacuation d'air ? Il y a bien les 4 pieds du boitier mais ça fait à peine un peu plus d'un centimètre...
Peut être faut il mettre l'alim avec le ventilo vers le haut du boitier ?
Merci pour votre aide...
n°9916544
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 18-08-2016 à 01:05:17  profilanswer
Le ventilo en question aspire l'air (l'évacuation se fait par l'arrière de l'alim) si tu places le ventilo vers le haut, tu vas aspirer l'air chaud du boitier.
You have no chance to survive make your time.
n°9917137
domino2a
Posté le 18-08-2016 à 15:56:43  profilanswer
Donc j'ai bon, merci pour la réponse.
  Alimentation
  Montage Alim
Conseils de montage: Alim LDLC QS-550+Pc qui s'allume pas après premier montage + alim qui bip une fois.
Quelle alim pour ma config Gamer/montage hdOrdi Gamer achat éffectué montage fait mais ..........
Quel sens pour montage alim Corsair rm750question sur le montage d'une alim
E plein montage ventirad souffle vers l'alim est ce grave ?Probleme 1er montage pc (alim a priori ?)
Question montage alim dans Fractal Design XLQuestion montage alim dans Fractal Design XL
Plus de sujets relatifs à : Montage Alim
