2861 connectés
  Alimentation
  XFX 850BE ou fortron everest 1010w
n°7885123
astoria229​7
Posté le 01-05-2011 à 12:49:52  profilanswer
bonjour
j'ai commander une carte graphique hD4890 et je vais devoir changer mon alimentation (noname 700W)
je peu avoir pour le meme prix soit une XFX 850be soit une FORTRON everest 1010w
la XFX vient de du meme fourniseur que la corsair hx850, ce sont toutes les deux des seasonc m12
ma config actuelle
cpu: AMD athlon x2 5200+ (et un phenom II 550 BE arrive en milieux de semaine)
CM: gibabyte GA-MA78GM-DS2H (rev. 1.0)
ram: Transcend 2x2go pc6400
HDD: maxtor 500Go SATA
       WD 2To sata
ainsi qu'un graveur dvd sata et un ventillo 80mm a l'arriere du boitier
actuellement j'utilise la carte graphique de la carte mere
je souhaite aussi de monter un ventirad  Gemin II (cooler master) couplé a 2 escalibure 12mm (cooler master), pour over clock le cpu sans trop de soucis
et aussi dans le future changer la CM et la ram (par de la DDR3) avec une ou plusieur hd 4890 en crossfire
merci de toutes l'aide que vous pourrais m'apporter
Message édité par astoria2297 le 01-05-2011 à 15:48:10
n°7885134
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2011 à 13:05:50  profilanswer
Ca ne sert à rien de t'orienter vers des alims de furieux telles que ces 2 là, vise plutôt les 550-650w qui te laisseront déjà une marge conséquente si par hasard tu veux overclock comme un goret. Dans le cas contraire, tu peux même viser encore plus bas, 400-500w.
A vue de nez, ta config sera à moins de 400w en full.
Sinon, oublie le CF de HD4890, d'ici 6-10 mois tu auras largement plus performant pour une consommation au pire similaire à une seule HD4890.
Message édité par Gigathlon le 01-05-2011 à 13:07:30
n°7885137
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 01-05-2011 à 13:07:23  profilanswer
slt,
pour single gpu:antec hcg 520w 82+bronze.
       multi gpu :corsair hx650w
mais vu ton cpu actuel ,ça rique de pas etre follichon le xfire.(je suis pas trop x fire perso).
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
n°7885148
astoria229​7
Posté le 01-05-2011 à 13:16:41  profilanswer
ces alim de furieux comme tu dis je peu les avoir pour 80€
fait une petite recherche sur le ventirad et tu verras que l'overclock ne serat pas leger
Tahitiflo a écrit :
slt,
le phenom II x2 550 black edition, il est pas bien?  (au passage je precise qu' il est stable avec les 4 cores activés)
n°7885159
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 01-05-2011 à 13:27:36  profilanswer
si les 4 cores sont actifs et sains,ça te fait un phenom x4 9xx,bien pour le xfire.
c est surtout un x fire de hd4890. :sweat:
une 6970 doit etre au dessus meme niveau  pour moins d e..erdes.
Message édité par Tahitiflo le 01-05-2011 à 13:29:37
n°7885209
astoria229​7
Posté le 01-05-2011 à 14:06:47  profilanswer
certe mais le crossfire c'est pas pour tout de suite
le truc c'est que je dois changer d'alimentation et que je ne veux pas devoir en rechanger dans 1 ans car elle serat pas assez puissante
n°7885221
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2011 à 14:15:31  profilanswer
Un bon ventirad ne fera pas monter un CPU au-delà de son max, et rares sont les Deneb à dépasser les 4GHz sans exploser la conso au point que le seul cooling adapté soit l'azote liquide.
Tant que tu restes en air, ton CPU ne dépassera pas les 200w, ce qui laisse de la marge avec une alim de 650w.
Alors oui, après on peut penser au CF, mais le CF de HD4890 se rapproche de la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir (perf/watt désastreux, conso idle monstrueuse...), une HD6970 fait déjà aussi bien voire mieux en diminuant sensiblement la conso et la série 7 arrivera normalement en fin d'année avec un process 28nm (qui est susceptible d'en reporter la sortie au début 2012) permettant d'augmenter sensiblement les perfs pour une conso donnée.
Quand bien même ton idée serait un CF à pas cher, tu auras les HD6850/6870 d'occasion, même si encore une fois l'intérêt sera discutable.
Message édité par Gigathlon le 01-05-2011 à 14:16:10
n°7885287
astoria229​7
Posté le 01-05-2011 à 15:21:25  profilanswer
certe mais pour en revenir a ma question
entre les 2 alimentations de mon premier message
laquelle est la mieux ou a les meilleurs feedbacks
n°7885329
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2011 à 16:15:42  profilanswer
L'Everest a eu mauvaise presse, maintenant c'était plus un problème de série que de conception... il n'y a pas de raison que le problème ait persisté, mais des marchants peuvent encore avoir des stocks foireux.
Autre point jouant contre l'Everest: la fâcheuse tendance de la marque à foutre des ventilos au mieux trop rapides, au pire de mauvaise qualité en plus de ça.
n°7885334
astoria229​7
Posté le 01-05-2011 à 16:20:36  profilanswer
donc vos mieux que je prenne la XFX?
sinon pour la everest tu aurais des infos pour la serie
car l'everest date d'avril 2010
n°7885341
El_diablo
Posté le 01-05-2011 à 16:26:30  profilanswer
c'est pas parceque tu peux avoir une alim de 850 pour 80€ que ton investissement est interessant
Achat / Vente / Feed-Back
n°7885344
chermositt​o
Posté le 01-05-2011 à 16:28:32  profilanswer
article en anglais sur la XFX :
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] Review/808
Conclusion :
XFX 850 W Black Edition is identical to Seasonic M12D 850 W, but with a more aggressive looks and costing a little bit less.
Bref c'est du très bon matos. (l'article est simple à comprendre et la conclusion est claire)
Pour la forton , il est indiqué que les radiateurs internes  sont très petits et donc que le ventilo va devoir tourner fort pour compenser et donc moins de silence.
 Pour votre config  et au vu des tests,  il vaut mieux la XFX.
Message édité par chermositto le 01-05-2011 à 16:29:29
n°7885347
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2011 à 16:33:23  profilanswer
Le problème n'est pas la taille des rads mais le ventilo, FSP colle des turbines dans la plupart des alims et l'Epsilon (gamme en-dessous de l'Everest) était équipée d'un machin à 2800t/min malgré un rendement excellent... et devine... à l'usage il dépassait les 2000t/min alors que la moitié suffit.
n°7885390
astoria229​7
Posté le 01-05-2011 à 17:29:03  profilanswer
merci j'ai prix la XFX j'ai reussi a negocier le prix
n°7885423
chermositt​o
Posté le 01-05-2011 à 17:59:44  profilanswer
En fin il est évident que de petits radiateurs offrant moins de surface d'échange il faudra créer un courant d'air plus rapide pour évacuer la même quantité de chaleur qu'avec des gros radiateurs.
  Alimentation
Xfx ou Connect 3d?MSI 7184 incompatible avec XFX Radeon HD 4550
Fortron Aurumrenseignement sur 2 XFX HD5870 1go bruyante
HDTV avec 5770 single slot XFX : pas d'imageEverest/Sandra : infos sur la RAM ?
Remplacer une 8600 GTS 512 Mo par une Radeon HD 5770 1Go ou 5830 XFXATI Radeon XFX HD5870 ne démare pas !!!!
quel bricolage pour utiliser alim micro atx sur boitier ext. DDecran noirs, spikes, plantages HD5970 XFX BE
Plus de sujets relatifs à : XFX 850BE ou fortron everest 1010w
