5705 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Fortron Aurum
n°7872767
giloine
Vivre tue
Posté le 20-04-2011 à 21:52:08  profilanswer
Les aurum ne sont pas de mauvaises alims, mais FSP a usé (abusé ?) de condos nonames chinois pour réduir la facture .......
Rien de bien grave mais entre du 80+ bronze top qualité et du 80+ or moins bien, mon choix est tout de suite fait ;)
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7872773
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2011 à 21:56:49  profilanswer
Source: Volvic ou Evian?
Du côté du plastique de finition ô combien inutile ils auraient pu se calmer, mais les condos chinois j'ai un gros gros doute vu qu'il est assez improbable d'en faire une alim 80+ gold. C'est juste qu'ils sont les premiers à ne pas surtaxer une alim qui ne coûte pas plus cher qu'une autre sous prétexte d'un label.
n°7872778
Math466
Posté le 20-04-2011 à 22:00:00  profilanswer
C'est pas des trucs genre Teapo/OST (chinois/taiwan ?) dans les Aurum ? Antec ne fait pas vraiment mieux...
Le "moins cher" vient surtout du fait que ce soit une alim "group regulated", à vérifier quand même, mais c'était le cas de la plupart de leurs anciennes productions.
Message édité par Math466 le 20-04-2011 à 22:00:28
n°7872787
giloine
Vivre tue
Posté le 20-04-2011 à 22:07:29  profilanswer
Non, si tu veux la source la voici :  ......................CANARD PC (hardware n°8) ..... si tu veux je te recopie l'article complet.
Les condos en sorties sont des Capxon chinois que l'on retrouve sur les nonames....
Ca n'a rien de minéral........ [:thalis]
Message édité par giloine le 20-04-2011 à 22:18:42
n°7872825
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2011 à 22:40:44  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire ça serait du CapXon au secondaire et du Rubycon au primaire... [:gratgrat]
Au fait, concernant le bruit... en me rapprochant au maximum (oreille collée à l'alim), j'ai pu entendre le bruit caractéristique d'un roulement à billes, mais aussi m'apercevoir que ça soufflait déjà pas mal malgré les 5% de charge. Visiblement, ils n'ont toujours pas décidé d'utiliser des ventilos adaptés. J'ai aussi fouillé un peu et trouvé un test intéressant : http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=31516
Message édité par Gigathlon le 20-04-2011 à 22:57:34
n°7873060
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 21-04-2011 à 09:24:07  profilanswer
tout ceux ci confirme mes doutes faces a la seasonic m12 2 520w,certes pas gold mais au prix similaire et aux composants de meileurs qualités.
n°7873156
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2011 à 10:49:33  profilanswer
Et des problèmes étranges... je veux pas dire, mais autant il y a eu pas mal de feedback négatif quant à la "compatibilité" de pas mal de Seasonic, autant du côté des FSP les reproches sont beaucoup plus "classiques", à savoir la ventilation et une régulation pas parfaite mais tout de même dans la norme.
Le premier couac qui me vient à l'esprit est l'attribution stupide des rails 12v sur les premières S12, alors que dans le même temps FSP proposait une série GLN (Green, Epsilon) dont les rails étaient bien attribués, sans le fameux label 80plus mais parfaitement capable de l'obtenir puisque quelques mois plus tard elles l'ont toutes obtenu...
n°7873429
Math466
Posté le 21-04-2011 à 15:19:29  profilanswer
Le ventilo des Aurum est un Protechnic à roulement "fluid dynamic bearing" pourtant :??:
Pour peu qu'il y ait un maintien magnétique c'est adapté à l'horizontale, la durée de vie est équivalente à celle d'un roulement à billes, et le bruit est inférieur (en théorie) :)
(et pour le bruit que tu as entendu, un ventilo de qualité discutable ?)
Ca change des Yate-loon en sleeve bearing des blue storm :)
Bon en revanche si tu dis que la régulation est toujours aussi pourrie (il me semble avoir vu 900rpm sous faible charge quelque part), ça pourra pas devenir une alim inaudible, sauf changement du ventilateur...
Message édité par Math466 le 21-04-2011 à 15:20:00
n°7873642
antistress
Posté le 21-04-2011 à 18:01:16  profilanswer
ça contrarie mes plans d'achat s'il s'avère que la gestion du ventilo n'est pas optimisée pour le silence :-/
n°7873688
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2011 à 18:42:04  profilanswer
Niveau qualité du ventilo, ça a l'air d'être ok contrairement à ma vieille Epsilon, mais ça doit encore être un modèle à 2000+t/min... reste à croiser les retours car certaines Epsilon étaient qualifiées de silencieuses.
Du coup, c'est pas la régulation du ventilo le problème, mais le ventilo choisi. D'après l'article que j'ai mis en lien, on peut déduire approximativement le % de vitesse de rotation du ventilo, et c'est bien un profil "silence", pas linéaire et "fortement ralenti" jusque ~15% de charge avant d'accélérer plus ou moins progressivement.
Message édité par Gigathlon le 21-04-2011 à 18:44:40
n°7873719
Math466
Posté le 21-04-2011 à 19:06:18  profilanswer
2400rpm :/
Ventilo mal choisi parce que vitesse mini possible pas assez basse, ou contrôleur mal calibré parce que ne descend pas assez en tension, ou un peu de deux ?
Si je prends exemple sur ma Corsair TX650 ("v1" ), livrée avec un ADDA 2200rpm, le contrôleur part d'une tension d'alimentation basse pour se stabiliser à ~4V (pour ma config, ~100W à la prise en idle, en burn, soit ~280W à la prise, le ventilo n'accélère pas).
Ventilateur remplacé par un Akasa Viper (1900rpm, tension de démarrage basse, et roulement plus silencieux), ça donne ~350rpm démarrage à froid, ~500rpm une fois chaud, je n'ai pas encore vu plus => une alim "silencieuse" (si l’électronique ne couinait pas en charge).
Maintenant s'il est vrai que l'Aurum maintient son ventilateur à ~900rpm au minimum, est-ce du au ventilo (?) ou au contrôleur qui ne "descend pas assez bas" ? Il faudrait mesurer la tension aux bornes du ventilateur pour savoir :D
(après le profil pas linéaire, heureusement :o)
En tout cas si on compare avec la BeQuiet (en 80+ bronze seulement), niveau bruit rien à voir http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=31294 [:airforceone]
n°7873843
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2011 à 20:47:52  profilanswer
Ca ne doit pas être 900t/min quand même, le bruit serait audible à 1m.
n°7874099
antistress
Posté le 22-04-2011 à 08:27:03  profilanswer
Merci les gars
le silence étant mon critère principal, je crois que je vais suivre le conseil ci-dessus et opter pour une be quiet! Straight Power E8 400W
Par contre elles sont pas vendues chez mes marchands habituels (Grosbill, LDLC pour pas les nommer. Pixmania en a mais pas la 400W) c'est pas la marquie la plus répandue apparemment mais on la trouve par ex ici http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Message édité par antistress le 22-04-2011 à 08:27:57
n°7874108
Math466
Posté le 22-04-2011 à 08:47:04  profilanswer
J'ai acheté la mienne chez Topachat (=rdc), le sav est assuré par Bequiet sur site la première année de toute façon ;)
Vu comment ma TX650 grésille, je vais sans doute opter pour una Aurum 400W... J'espère que le ventilo tourne pas à 900rpm au mini quand même, plutot 500 !
Message édité par Math466 le 22-04-2011 à 08:49:22
n°7874245
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2011 à 11:30:33  profilanswer
A la louche le ventilo tourne entre 700 et 800t/min au mini, tout en étant très discret.
Aucun bruit de moteur notable, un bruit de souffle à peine perceptible à moins d'1m en pleine nuit... pour moi c'est juste dommage que ça soit une 400w sachant que sur 3 PC je n'en ai qu'un qui consomme autant, les autres tournant à 22-40 et 40-90w à la prise.
n°7874443
Math466
Posté le 22-04-2011 à 14:04:15  profilanswer
Je "plussoie" là dessus, j'aimerais bien des alim 200/250W 80+ gold...ça existe chez Fortron en plus, mais visiblement ils n'ont pas l'intention de les commercialiser pour le grand public...
Edit : bon en même temps si la 400W a un aussi bon rendement qu'une hypothétique 200/250W avec une config qui demande 20-30W en idle, la 400 me va bien :D
Message édité par Math466 le 22-04-2011 à 14:05:03
n°7882363
ButlerFowl
Posté le 28-04-2011 à 22:59:09  profilanswer
Bon après un petit mois d'absence quasi totale, me revoila (cours, vacances et j'en passe :( ). Par contre impossible de remettre la main sur les graph d'OCCT pour la comparaison...
Je crois que je vais encore chercher.
n°7918327
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 27-05-2011 à 17:30:59  profilanswer
je vais surement prendre une aurum 500w pour remplacer ma fortron greenpower 400w qui a cramer au bout de 5 ans de service non stop avec un max de matos (5 DD, gros gpu, gros cpu) :o
InstaKAKAgramLa bouffe de TotozSteam▲BattleTag: Totoz#1835
n°7920302
Posté le 29-05-2011 à 14:05:03  answer
Bon alors verdict de l'Aurum 400W.
+ Elle semble efficace, consomme un peu moins que mon alim précédente
+ Pas trop profonde, donc ca passe sans problème dans de petit boitier ou ceux dont l'espace alim est limité (Lian Li V1xx0)
+ 400W! Merci Fortron de vendre des alim faible puissance Gold (bon en 250-300W ca aurait été encore mieux. Fortron en a mais introuvable dans le commerce)
- Câble SATA merdique, comme pour toute alim presque. Des connecteurs alim SATA coudé c'est plus pratique, et l'espacement entre connecteur est beaucoup trop grande, inutilisable dans mon PC-Q08.
- Elle n'est pas semi-passive, et c'est bien dommage. Avec une conso de 40-50W idle, l'alim aurait pu tourner en passif sans aucun soucis même pendant une canicule.
- Pas modulaire. En temps normal je trouve que la gestion des câbles de toutes les alim modulaire merdique, car sur chaque câble ils mettent trop de connecteur juste pour limiter au max le nombre de connecteur modulaire sur le boitier alim. Du coup au mieux on épargne 1-2 câbles max en modulaire. Mais la prise GPU modulaire ca aurait été bien.
- Et oui je trouve le ventilo "bruyant" en idle. C'est pas un grand bruit désagréable, mais on entend bien le flux d'air.
Perso je pense que je vais rajouter une résistance au ventilo de l'alim pour réduire sa vitesse :/.
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2011 à 14:06:48
n°7920467
giloine
Vivre tue
Posté le 29-05-2011 à 16:47:26  profilanswer
Merci de ton retour d'expérience ;)
n°7920562
grecland33
Posté le 29-05-2011 à 18:23:37  profilanswer
Faites attention avec toutes ces nouvelles alimentation au rendement "magnifique". La certification 80+ c'est pour beaucoup du marketing.
On ne peut pas qualifier une alimentation de bonne uniquement sur son rendement.
Je préfère largement une alim 80+ standard mais avec derrières des tensions de qualité, stable, de faibles perturbation électromagnétique.
n°7920567
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2011 à 18:29:39  profilanswer
Intéressant... elle doit délivrer combien en idle sur ta config?
La mienne est vraiment très peu audible mais c'est vrai qu'à 20-32w elle est loin d'être chargée :o
n°7920577
Posté le 29-05-2011 à 18:43:17  answer
39W
Mais bon le mot bruyant est peut-être un peu exagéré je l'avoue. Mais on entend le flux d'air (froid!) qui sort de l'alim alors que sur le fond c'est inutile, surtout que dans mon boitier l'alim n'expulse pas l'air chaud du CPU (Lian Li PC-Q08).
Du coup je vais peut-être retourner l'alim dans l'autre sens pour qu'elle aspire l'air chaud du CPU, déjà que le ventilo de l'alim tourne trop alim autant qu'il serve à quelque chose :D
EDIT:
Mais bon c'est pas grave, c'est les bobines de ma mobo qui vont le plus de bruit dans ma config  [:tinostar].
Elle siffle et gratte comme un WD Raptor, une horreur  [:nik166]. Le pire c'est que durant 2 ans j'étais persuadé que c'était un de mes HDD qui déconnait   [:tinostar]
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2011 à 18:48:35
n°7920602
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2011 à 19:09:12  profilanswer
Si ça se trouve le simple fait de la retourner résoudra ce problème de bruit... t'as une tof de l'ensemble?
n°7920732
Math466
Posté le 29-05-2011 à 20:51:26  profilanswer
C'est quoi cette mobo :??:
n°7920965
totoz
Posté le 29-05-2011 à 23:14:57  profilanswer
c du fortron, pas du hedden de tarlouz :o
n°7921032
giloine
Vivre tue
Posté le 30-05-2011 à 00:47:24  profilanswer
Ben du fortron certe mais tous ses condos ne sont pas digne de se nom ;) (CF plus haut)
Message édité par giloine le 30-05-2011 à 00:47:56
n°7921041
totoz
Posté le 30-05-2011 à 01:06:40  profilanswer
le pc de soa ? il parle des condos de sa mobo non ? :o
n°7921158
Posté le 30-05-2011 à 10:44:56  answer
http://img37.imageshack.us/img37/8264/sansrews.jpg
n°7921184
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-05-2011 à 11:03:34  profilanswer
Ah bah wé, aucun doute, la retourner résoudra le problème, mais le ventilo du CPU est indispensable? Si oui il faudra le retourner...
Message édité par Gigathlon le 30-05-2011 à 11:03:54
n°7921201
Posté le 30-05-2011 à 11:21:14  answer
En fait j'ai mis l'alim dans ce sens car sur la paroi il y a une grille justement pour le venitlo alim. Je pensais que l'alim serait donc bien refroidi et donc le ventilo tournerait très lentement. Or même comme ca le ventilo alim tourne bien plus vite que nécessaire, donc oui en effet retourner l'alim dans l'autre sens serait une idée.
Pour le CPU, ben écoute c'est surtout le NB et SB qui ont besoin d'air, d'ailleurs sur le SB j'ai du coller un rad cuivre car sinon il me dépassait les 100°C  [:wam] .
Or si j'enlève le ventilo CPU ou si je le fait souffler vers l'alim et pas vers la mobo comme maintenant je me demande si la mobo sera bien refroidi.
J'aurais bien testé, mais ce boitier est une horreur à monter démonter.
EDIT:
En fait tu saurait si on peut couler de la colle sur les bobines? Il n'y a aucun risque en terme de sécurité, durée de vie du composant (température plus élevée) ou qualité de signal???
J'ai rechercher sur le net, et apparemment ce bruit parasite est un problème touchant un grand nombre de DG45FC. :/
Tiens je vais aller demander sur le topic DG45FC.
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2011 à 11:27:00
n°7922212
grecland33
Posté le 30-05-2011 à 21:40:58  profilanswer
J'ai jamais dt que c'était des alim a jeter... mais comment tu peux avoir une alimentation avec de si bon rendement pour ce prix?
Il rogne sur le reste des composants... Il y a beaucoup d'alimentation de "grande" marque type Corsair, Cooler master et j'en pase (j'ai une alim corsair) qui mettent des composants chinois no name dans certaine de leur gamme d'alim (Voir Canard PC numero 7). C'est le cas pour ces alimentations Gold aux prix magiques...
Je comprends pas le concept de vouloir une alimentation avec des rendement Gold à tout prix... Cela n'a rien a voir avec la qualité même de l'alimentation.
Je confirme moi aussi avoir lu le test sur Canard PC numero 8, un des rares magasines ou test à vraiment "testé" les alims sous toutes les coutures.
n°7922213
Posté le 30-05-2011 à 21:42:22  answer
Les condensateurs des Aurum sont Jap ;).
Pourquoi elles sont si peu cher?
Ben tout est relatif, j'ai plus envie de dire qu'on se faisait entuber par Seasonic niveau prix ;).
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2011 à 22:05:03
n°7922230
Math466
Posté le 30-05-2011 à 21:55:07  profilanswer
Jap ? Il y a des Samxon et des Teapo non :??:
Edit : Capxcon et Nippon Chemicon, le dernier japonais donc, et le tout en 105°, pas si mal.
La différence de prix peut se jouer au niveau de la régulation des +5 et +3,3V, indépendante ou régulée (je ne sais pas comment se place les Aurum), qualité des câbles (gainage, longueur, nombre), du ventilateur (le Sanyo des Seasonic coute plus cher que le Protechnic des Aurum), peinture, emballage, etc... Sans compter tout ce qui est marketing/positionnement tarifaire... (sans parler de tout ce qui peut être économisé niveau électronique)
Enfin si Fortron garantit ses alim 5 ans, c'est qu'a priori ils ont confiance [:airforceone]
Bon, ne serait-ce le "problème" (façon de parler) du ventilateur qui tourne trop vite sous faible charge, j'aurais déjà sauté le pas. Là j'attends les versions modulaires, mais 550W mini on dirait...ou les versions BeQuiet (Straightpower E9 ?), si elles sortent un jour (pour la gestion plus silencieuse du ventilateur).
Message édité par Math466 le 31-05-2011 à 06:58:56
n°7922377
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-05-2011 à 23:14:54  profilanswer
J'ai une réponse, mais elle risque de ne pas te plaire... :o
Tout le monde s'extasie devant ces alims 80plus gold, mais en fait les topologies utilisées coûtent moins cher que celles employées jusqu'ici. 90% de rendement ça n'a rien d'extraordinaire...
Les transfo, ça ne coûte virtuellement rien, le reste des composants doit tourner autour des 20 dollars pour une 400-500w.
Concernant les condos, FSP utilise du jap pour le réservoir, le reste est variable et c'est là que quelques petites économies sont faites (valeurs un peu faiblardes, d'où un bruit plus élevé que d'autres alims).
n°7922572
Math466
Posté le 31-05-2011 à 07:01:40  profilanswer
C'est pas les condos, c'est le ventilateur qui est mal calibré :o (enfin son régulateur, ou le ventilo est mal choisi, ou les deux, ou la sonde mal placée....fin bref)
Attendons les versions modulaires pour voir, certaines Epsilon étaient bien plus silencieuses sous faible charge que les blue storm  [:beginner02]
Message édité par Math466 le 31-05-2011 à 07:02:19
n°7922695
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2011 à 10:26:27  profilanswer
Je parlais du bruit... électrique :whistle:
n°7922745
jpork
Posté le 31-05-2011 à 11:11:16  profilanswer
La X-560 coûte 125$ chez newegg.
conversion faite ça fait 88€
le prix en Europe est abusé
Message édité par jpork le 31-05-2011 à 11:11:38
n°7923366
Math466
Posté le 31-05-2011 à 18:32:43  profilanswer
Idem, c'est pas les condo, plutôt les bobines :D
Mais si elles font des bruits électronique, j'oublie tout de suite ces alims ! Et quel dommage si c'est vraiment le cas...surtout que les anciennes génération Fortron étaient généralement silencieuses à ce niveau (pas comme certaines Corsair de base Seasonic :fou:)
n°7923371
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-05-2011 à 18:36:26  profilanswer
Non, non, bruit ELECTRIQUE, ripple/noise si tu préfères :o
n°7923378
Math466
Posté le 31-05-2011 à 18:39:18  profilanswer
Ah, fallait le dire tout de suite (et bon j'aurais du comprendre en relation avec les condos, enfin bref, je m'axais trop sur "l'autre bruit" ) :lol:
Ouais ben ça pas de miracle chez Fortron... faut voir un test "sérieux" où ils la poussent à bout, genre Johnny guru ou autre [:airforceone]
 Page :   1  2  3  4  5
quel bricolage pour utiliser alim micro atx sur boitier ext. DDAlim fortron morte apres 6 jours
Alimentation fsp (fortron) 300w pour c.graphique puissanteAlim Fortron à ranger dans le même sac que LC Power ?
Alim fortronchances de survie Fortron Blustorm 350W?
Alim Fortron epsilon 1010wquel alim pour ma config ?fortron blue ou antec earthwatt(resolu)
Fortron BlueStorm II 400W ou Hiper TypeR 480W ?
Plus de sujets relatifs à : Fortron Aurum
