2289 connectés
  Alimentation
  embout alimentation portable
n°7578705
boulagah
Posté le 18-09-2010 à 08:21:48  profilanswer
bonjour!
savez vous si il existe des adaptateurs d'embouts pour alimentation de pc portable?
par exemple pour adapter un embout 5,5mm-2,1mm sur un embout 5,5mm-2,5mm?
(le premier diametre est le diametre exterieur (neutre) et le deuxieme est le diametre interieur!)
bcp d'alimentation possedent une multitude d'embouts interchangeables, mais j'ai une alim qui n'a qu'un seul embout fixe (et pas le bon :) )...
bon, sinon je bricolerai çà!
merci!
n°7578716
alex3232
Posté le 18-09-2010 à 09:00:55  profilanswer
bjs
oui ca existe .Vous pouvez  avoir la liste complète des embouts c'est ici:http://www.webducommerce.com/Conne [...] 90124.html
et ce que vous cherchez précisément comme connecteur c'est celui là:http://www.webducommerce.com/conne [...] 51437.html:
Message édité par alex3232 le 18-09-2010 à 09:02:38
n°7579153
boulagah
Posté le 18-09-2010 à 16:52:01  profilanswer
wééééééééééé
merci!
n°7579940
boulagah
Posté le 19-09-2010 à 13:18:58  profilanswer
les frais de port sont abusifs  :fou:   :fou:
non mais...7 euros de frais de port pour un truc qui en vaut à peine 4... ON SE FOUT DE LA GUEULE DE QUI LA!!! C un embout qui doit à peine peser 20g!!!!
je vais chercher ailleurs! et tant pis si çà vient de chine...
n°7581388
alex3232
Posté le 20-09-2010 à 16:02:32  profilanswer
bonne chance mais c'est très difficile à trouver .sinon vous pouvez acheter directement en chine
n°7582080
boulagah
Posté le 21-09-2010 à 07:37:44  profilanswer
bonjour!
je viens de trouver la solution!
mais cela ne peut s'appliquer que dans mon cas...
j'ai effectivement un embout male de 5.5/2.1, et une prise femelle acceptant du 5.5/2.5. en fait, il faut juste changer le prise femelle en 5.5/2.1
cette prise femelle accepte bien evidemment du 5.5/2.1, mais aussi du 5.5/2.5, j'ai testé et cela marche!
comme j'ai plusieurs adaptateurs avec differents embouts, ou 5.5/2.5 ou 5.5/2.1, la prise femelle en 5.5/2.1 est adaptée à tous mes adaptateurs.
cette manip est impossible à réaliser avec un portable, il est impossible de changer l'embout femelle soudé à la carte mere!
merci de m'avoir accordé de votre temps! je confirme que même en chine, ce n'est pas evident de trouver...
  Alimentation
Alimentation Enermax 350W suffisante pour un Phenom X4 955 ?hdd portable dans boitier usb?
Problème AlimentationPortable entrée de gamme
mon pc portable vista ne s'allume plusAlimentation 600w trop faible?
Choix entre deux portable MSI[Conseil] Config PC portable pour lire du h264
Réparer une alimentation enermaxPC portable gamer dans les 700 euros
Plus de sujets relatifs à : embout alimentation portable
