998 connectés
  Alimentation
  Cliquetis alimentation pc éteint
n°11047172
benzema12
Posté le 25-09-2021 à 05:10:47  profilanswer
Bonsoir , comme dis dans le titre mon pc , quand il est éteint fait des cliquetis venant de l’alimentation (quand il est allumé aucun problème pas de cliquetis ) , les cliquetis sont vraiment faibles il faut coller l’oreille pour les entendre, je me demande si c’est normal ? Évidemment quand j’éteins ma multiprise plus rien (j’ai changé ma multiprise donc c’est pas un problème de multiprise) donc si quelqu’un peut m’éclairer si c’est peut-être dangereux inoffensif inquiétant normal…
n°11047179
jean pierr​e
Posté le 25-09-2021 à 07:43:31  profilanswer
peut on connaitre la marque est model d'alim ?
Jean Pierre
n°11047187
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-09-2021 à 08:56:13  profilanswer
Sinon ce cliqueti ça peut ressembler à du coil whine, l'alim est toujours sous-tension quand le PC est éteint.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11047209
benzema12
Posté le 25-09-2021 à 09:56:46  profilanswer
Je ne sais pas quelle est la marque de l’alim c’est un pc tout monter avec un alim 450W random
n°11047216
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-09-2021 à 10:10:27  profilanswer
En théorie la marque de l'alim est inscrite sur le côté du bloc quand tu ouvres le panneau latéral du PC.
n°11047234
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2021 à 10:43:02  profilanswer
Ça sent surtout l'alim de merde.
Et bien sûr ça dépend de ce qu'elle doit alimenter.
Donc comme toujours, configuration complète précise, alim comprise.
n°11047290
benzema12
Posté le 25-09-2021 à 14:03:37  profilanswer
Mon alimentation est une HP PA-3401-2 HA (sur internet je trouve que avec 1HA mais c’est exactement la même étiquette que sur la mienne)
n°11047292
benzema12
Posté le 25-09-2021 à 14:05:36  profilanswer
Ma config :processeur
Intel I5 10400F
Cg ge force gtx 1660 super
16Go ram (vert)
Ssd 128 go
Hdd 1to
Carte mère hp verte
n°11047300
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2021 à 14:20:20  profilanswer
OK RAM verte et carte-mère verte  :jap:
Plus sérieusement : HP fournit ses PC des alim correctes même si dimensionnées au plus juste, ça doit être du Fortron/FSP ou Delta voir natif HP mais potable.
Reste comme ça, pas de danger immédiat (ça aurait un PC allemand acheté sur Amazon avec une alim en chinoisium pour alimenter une config 2x plus grosse, OK....)
n°11047301
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-09-2021 à 14:24:16  profilanswer
Si on en croit le numéro de série :
https://www.amazon.fr/Wanyuda-PA-34 [...] B08D96VDHC
Ca doit pas être très loin de l'alim du topic malgré la légère différence dans le num, on reste sur du wanyuda, inconnu au bataillon pour ma part.
Par contre difficile à remplacer, à vue de pif on dirait du TFX mais j'en mettrais pas ma main au feu.
Message édité par artouillassse le 25-09-2021 à 14:25:53
n°11047304
benzema12
Posté le 25-09-2021 à 14:48:54  profilanswer
Oui c’est exactement celle ci , donc vous me conseiller de faire quoi ? Sachant que le pc marche parfaitement juste quand il est éteint il fait des cliquetis (faut vraiment coller l’oreille pour entendre) et la j’ai remarqué que sur une des broches de l’alimentation (la ou on branche le cable d’alim)
Sur celle du bas y’as un petit rond doré comme si ça avait fondu (c’est vraiment tout petit)
n°11047305
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-09-2021 à 14:52:58  profilanswer
Si le bruit que tu entends est bien du coil whine comme je l'imagine ça n'est pas dangereux, juste chiant si tu l'entends.
n°11047307
benzema12
Posté le 25-09-2021 à 15:02:39  profilanswer
D’accord mais comme je te dis faut vraiment colle l’oreille c’est pas dérangeant c’est juste des cliquetis rapide comme de électricité .
n°11047330
endemyon
Posté le 25-09-2021 à 16:21:50  profilanswer
Une vidéo didactique sur le coil whine.
https://www.youtube.com/watch?v=IcItSlblK2A
Message édité par endemyon le 25-09-2021 à 16:22:52
Mes photos : http://500px.com/endemyon
  Alimentation
Conseil alimentation pc silencieusePC se rallume puis s'éteint
Mon PC s'éteint tout seulAlimentation en SATA
CM boot puis s'éteint, proco HS ?[HELP] Pc qui s'éteint aléatoirement en jeu
Alimentation carte graphique 2x 8 pinsCharge alimentation/carte graphique
Upgrade d'alimentation sur GX-781Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...
Plus de sujets relatifs à : Cliquetis alimentation pc éteint
