2843 connectés
  Alimentation
  changer de ventilateur d'alim sur une fortron green 400W
n°4869845
diddyce
HFR est une drogue douce
Posté le 08-06-2006 à 10:22:31  profilanswer
salut,
je veux en mettre un lumineux et qui tourne lentement que me conseillez vous ?
n°4869878
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-06-2006 à 10:35:43  profilanswer
Je te conseille de pas y toucher car :
1) Le ventilo de la Green n'est pas bruyant, or tu risque de le remplacer par un airbus
2) Le ventilo de la Green est thermoregulé je crois, or je ne crois aps que tu vas trouver de ventilo thermorégulé de qualité lumineux
3) Le ventilo de la green la refroidit comme il faut, il est adapté à l'alim
4) Tu vas faire sauter la garantie
Twitter
n°4869951
Mitch2Pain
Posté le 08-06-2006 à 11:08:06  profilanswer
3) et 4): VRAI
1) et 2): ce n'est pas un probleme, il suffit de trouver un ventilo lumineu quelconque, de le mettre dans l'alim à la place de celui d'origine et de le brancher sur un potard à l'extérieur de l'alim. Ce dernier point est tres important, ne rebranche pas le nouveau ventilo là où était branché celui d'origine. Bricole un trou pour faire passer le fil et branche le comme s'il s'agissait d'un ventilo de boitier. Les ventilos lumineux dans les alims c tres joli il faut le faire.
n°4871285
diddyce
Posté le 08-06-2006 à 21:41:17  profilanswer
le connecteur carte mère est trop éloigné de l'alim donc si je percais un trou il me faudrait une sacré longueur sans parler de l'ésthétique avec un câble qui pendouille.
il y a des ventilo lumineux bleu sur la gamme des alim fortron, est ce que ça peut marcher si j'en met un sur ma green ?
n°4872257
milouze33
Posté le 09-06-2006 à 13:07:10  profilanswer
Sur pcsilencieux il y a la réponse à ta question, le coolermaster TLF12.
La régulation de la vitesse intervient au niveau de l'alim du ventilo, donc pas besoin d'un ventilo thermorégulé, c'est l'alim qui se charge de tout. Et pour ce qui est de refroidir comme il faut, il n'y a pas de hausse notable de temperature avec le coolermaster.
Message édité par milouze33 le 09-06-2006 à 13:09:54
n°4873385
diddyce
Posté le 09-06-2006 à 22:50:32  profilanswer
Salut !
J'ai peut-être une solution simple pour réduire drastiquement les nuisances sonores de la FSP400-60GLN. Le problème de cette alimentation vient de son grésillement, qui d'après mes tests, vient du roulement à billes du ventilateur Protechnic.
Pendant les vacances universitaires de février, je vais voir ce que ça donne en faisant un simple fan-swap pour mettre un Coolermaster TLF-S12, tournant à 1220RPM en 12V avec une consommation de 0.15A, qui a l'avantage d'être en sleeve bearing, ce qui fait que pour ma part, je n'entends pas de bruit de roulement, mais seulement du souffle quand le ventilateur tourne trop vite. Mais avant de se lancer là-dedans, il faut voir si on ne court pas au barbecue d'alimentation par sous-ventilation !
Sur SPCR, il y a une chose très intéressante ; à chaque mesure de puissance tirée de l'alimentation, il y a la mesure de la tension délivrée au ventilateur, à savoir un Yate-Loon D12BM-12 tournant à 1700RPM en 12V et consommant 0.30A. Sa résistance vaut donc 40 Ohms. Si on considère que tous les ventilateurs dont je parle ont un voltage-drop de 1V, et si la sonde thermique dans l'alimentation est soumise aux mêmes températures aux mêmes charges, on peut calculer les vitesses de rotation des ventilateurs à telle ou telle charge. Ainsi, le Yate-Loon devrait tourner à 1066RPM à 250W DC, et la sonde thermique aurait une résistance de 20.76 Ohms. A 40W DC, le ventilateur tourne à 510RPM et la résistance de la sonde thermique vaut 71.63 Ohms.
Si on fait un fan-swap pour mettre le TLF-S12, et que la température dans l'alimentation est la même par rapport à la même charge avec le Yate-Loon, voici les vitesses de rotation à chaque charge. Le TLF-S12 a une résistance de 80 Ohms. A 250W DC, le TLF-S12 tourne à 946RPM, ce qui est assez proche de 1066RPM pour que l'on puisse considérer que la sonde thermique ait effectivement 20.76 Ohms de résistance. A 40W DC, on peut faire le même constat ; en effet, le ventilateur tourne à 591RPM, chiffre proche des 510RPM du D12BM-12. Dans les fortes puissances, l'écart devient significatif entre les 2 ventilateurs. Là où le D12BM-12 tourne à 1298RPM à 300W DC, le TLF-S12 tournerait à 1058RPM si la résistance de la sonde thermique était la même. En pratique, il tournerait un peu plus vite, car la sonde thermique baisserait sa résistance par hausse de la température dans l'alimentation. Ce constat est encore plus vrai à 400W DC, car le D12BM-12 serait à 1530RPM, tandis que le TLF-S12 serait entre 1156RPM et 1220RPM, son maximum. 350-400RPM de différence, ça va se sentir par une hausse de température mesurable, mais je pense que l'on reste dans les marges de sécurité si le PC fonctionne dans des conditions normales en Europe. Et il faut rappeler que ces chiffres sont obtenus avec la machine de test de SPCR, qui dispose d'une ventilation de boîtier ridicule.
En faisant une demi-page de calcul, on s'aperçoit que les 2 ventilateurs tournent à la même vitesse quand la sonde thermique a une résistance de 39 Ohms, une valeur qui, dans le test de SPCR, se trouve quelque part dans la plage entre 150W DC et 200W DC. A 39 Ohms, la vitesse de rotation vaut 784RPM, ce qui est inaudible pour la plupart des personnes s'il n'y a pas de bruit de roulement.
Donc le TLF-S12 tourne un poil plus plus vite que le D12BM-12 en-dessous de 150W DC, et s'il n'y a pas de bruit de roulement, on y gagnera en nuisances sonores, tandis qu'au-delà de 200W DC, le TLF-S12 tournera plus lentement que le D12BM-12, ce qui signifie que l'on y gagnera forcément en nuisances sonores dans cette zone.
Cette conclusion est aussi valable pour le Protechnic, car il tourne à 1800RPM en 12V pour une consommation de 0.30A, chiffres très proches des 1700RPM et 0.30A du D12BM-12.
Réponse vers la mi-fin février.
A plus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
excuse moi je suis fatigué mais quelque chose m'échappe, il y a le TFL chez coolermaster mais pas de TFL  :??:
quel est la vitesse en rpm du protechnic et je croyais qu'il était en sleave bearing, je comprends pas l'intérêt d'un roulement à bille, ça fait effectivement plus de bruit...
le
n°4873710
milouze33
Posté le 10-06-2006 à 09:29:17  profilanswer
n°4873713
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 09:36:08  profilanswer
http://img80.imageshack.us/img80/1908/e12mj.jpg
qu'est ce que ça donnerait si je mettais celui là à votre avis en attendant ?
n°4873720
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 09:40:45  profilanswer
vite j'ai reçu l'alim tout à l'heure alors je le met ou pas ce ventilo sur la green ?
n°4873724
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 09:42:01  profilanswer
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] amValue2=1
y a que violet et rouge de dispo, ça existe pas en bleu ?
n°4874161
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 14:38:38  profilanswer
j'ai pas osé monter mon ventilo de lautre 'alim sinon je tiens à dire que c'est pas si silencieux qu'une fanless, c'est pas possible sur matbe ils sont sourd  :ouch: ...
elle est pareil que ma noname 380w sauf qu'elle tient mieux la charge c'est tout donc j'en suis content.
voilà ce que j'ai enlevé :
1 prise mollex
1 prise pci
1 prise 4 pin
1 prise disque dur sci
j'ai découpé le ventilateur pour que l'air s'échappe plus vers l'arrière et ça marche correctement même si j'aurais aimé avoir des câbles plus court.
Message édité par diddyce le 10-06-2006 à 14:46:48
n°4874256
koskoz
Posté le 10-06-2006 à 15:40:22  profilanswer
Aussi silencieux que ta noname, on aura tout entendu :lol:
Twitter
n°4874280
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 10-06-2006 à 15:51:55  profilanswer
Si il existe en bleu, je l'ai dans mon pc :o
Il est dispo de tps en tps sur ldlc
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4874345
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 16:22:44  profilanswer
bon alors j'ai tenté l'expérience en mettant le ventilo de ma noname sur la fortron !
résultat la fortron fait tourner plus vite le ventilo et malgré que ce soit un sleave bearing, elle fait du bruit je suis désolé.
Elle me rappelle la LC power 420Watt mais un peu moins bruyant c'est pour ça que je vais l'enlever pour remettre l'ancienne  :D
Conclusion, le fait de changer le ventilo n'y fera rien sauf si l'alim  fait tourner au maxi un ventilo à 800tr peut être mais là encore je suis sceptique....
Maintenant j'ai peut être une alim hors du commun qui dépasse les test de matbe car elle est bien plus silencieuse !
Comme quoi quand matbe dit que ça s'approche d'une fanless, vaut mieux être sourd que d'entendre ces conneries.
C'est pas une noname rectificatif mais une ACC+ 380W passif.
Message édité par diddyce le 10-06-2006 à 16:23:54
n°4874349
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 16:24:32  profilanswer
j'essaye tout de suite tant que je mémorise ce bruit horrible...
n°4874434
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 17:34:09  profilanswer
c'ets surprenant comme le bruit change par rapport à ma acc++  :heink:
on va vendre ça vite fait et je crois que je vais faire un heureux  :D
n°4874603
msxfan
Posté le 10-06-2006 à 19:23:13  profilanswer
J'ai changé le ventilo de mon Epsilon par celui d'une LCPower 420W, et tout se passe très bien. Je suis passé d'une turbine à une alim très silencieuse. Le seul truc à faire : essayer !
n°4874623
diddyce
Posté le 10-06-2006 à 19:37:49  profilanswer
ben t'aurait mon alim, tu croirait presque que le pc est éteint alors  :lol:
n°4874797
msxfan
Posté le 10-06-2006 à 22:04:04  profilanswer
J'ai rien compris : sur ta Fortron, tu as changé ton ventilo ou pas ? Quand tu dis qu'elle fait pas de bruit, c'est quelle alim avec quel ventilo ?
Sur l'Epsilon, c'est un protechnic 0.45A ; je sais pas l'ampérage de celui de la 400W.
Perso, mon alim fait maintenant moins de bruit que les 2*120mm de mon boitier (faut bien aérer tout ca...), donc je peux dire que je l'entends pas (avant en Idle, je sentais son souffle à 30 cm).
n°4876242
diddyce
Posté le 11-06-2006 à 20:25:51  profilanswer
j'ai mis le ventilo de mon alim silencieuse dont l'étiquette est ici pour que tu comprennens, sleave bearing et pas un bruit sur l'alim acc+, sur la forton c'est une catastrophe, elle le fait tourner au max.
si tu compares le bruit de la fortron à 2 x 120mm dans ton boitier, toi et matbe ne savent pas ce que c'est le vrai silence  :hello:
Message édité par diddyce le 11-06-2006 à 20:26:24
n°4876922
milouze33
Posté le 12-06-2006 à 11:37:18  profilanswer
Il y a qqchose qui m'echappe totalement là.
Tu demandes conseil pour un ventilo silencieux pour ta fortron, donc un ventilo qui possede des caracteristiques mecaniques et electriques bien définies pour le silence (par rapport à la régul de la green power), je te répond le coolermaster TLF S12 et tu vas y coller un ventilo noname qui n'a absolument rien à voir avec un coolermaster pour ensuite te plaindre du bruit obtenu, cherchez l'erreur.
Je me demande pqoi tu as posté ici si tu ne prend pas note de ce qu'on te dit  :??:
EDIT: sleeve bearing n'a jamais signifié silence.
Message édité par milouze33 le 12-06-2006 à 11:46:27
n°4878059
diddyce
Posté le 12-06-2006 à 22:51:50  profilanswer
un ventilo silencieux provenant d'une autre alim doit l'être aussi sur la fortron, si cette dernière le fait tourner plus vite, c'est que c'est pas une alim à la base conçu pour être silencieuse.
sleave bearing c'est pour enlever le bruit de roulement à bille non ?
Message édité par diddyce le 12-06-2006 à 22:52:14
n°4878171
singerie
coffee addict
Posté le 12-06-2006 à 23:58:18  profilanswer
Hum, bonsoir, pas pour jouer sur les mots, mais sleave bearing, cela reste une pièce en rotation, donc cela fait du bruit aussi. un ball bearing est un roulement à billes, un sleave bearing est un roulement à palier. tout va bien côté bruit tant qu'il reste du gras entre les éléments en rotation. après...c'est moins bien.++
n°4878241
grotius
Posté le 13-06-2006 à 01:12:09  profilanswer
Tripoter son alim sans connaissance technique pour avoir des belles couleurs jacky c est vraiment un peu stupide, l alim peut surchauffer, griller avec le reste derriere.
n°4878366
milouze33
Posté le 13-06-2006 à 09:23:53  profilanswer
Absolument pas, tout dépend des caractéristiques de ton ventilo, étant donné qu'il est souvent régulé via une simple thermistance si le nouveau tire plus de courant que l'ancien le comportement est totalement différent.
+1 pour les couleurs, maintenant quand tu recherches le silence c'est parfois une étape obligatoire. Pour ma part je mesure toujours la temperature des MOSFET avant et apres modif, pour etre sur de rester dans des plages se rapprochant de l'origine, quitte à changer les dissipateurs.
Message édité par milouze33 le 13-06-2006 à 09:27:54
n°4878816
koskoz
Posté le 13-06-2006 à 13:41:48  profilanswer
Tiens, des MOFSET sur une alim, je savais pas.
Tof ?
Twitter
n°4881524
milouze33
Posté le 14-06-2006 à 21:10:40  profilanswer
Tof ?
Si tu veux, là: http://www.silentpcreview.com/article80-page2.html
  Alimentation
gestion des ventilateur de carte mere et petit probleme speedfanNouvelle Alim !!
J'ai changer de ram, et je veux savoir si elle fonctionne bien ???PLEAAZZ aidez moi à changer ma carte mère
Recherche ventilateur pour socket 478 non standardProbleme ventilateur
Ventilateur pour portableProblème bruit ventilateur chipset a8n-e et ventilateur cpu
Alim reparable ?Je la trouve canon cette alim mais...
Plus de sujets relatifs à : changer de ventilateur d'alim sur une fortron green 400W
