760 connectés
  Alimentation
  coupure à répétition alim Corsair en branchant DD SATA
n°8493101
Marc Tx
Posté le 28-10-2012 à 21:20:33  profilanswer
Je viens de changer de boitier (cooler master silencio) de CM et proc (Gigabyte pour socket 2011 et I7 3820)
J'ai gardé mon ancienne alim Cosair TX 750W ma CG MSI R5770 et mes DD (SSD180 et 3 Sata -seagate et WD-)
L'alim disjoncte dés la mise en route, attend qlques secondes puis se remet en route et re-disjoncte immédiatement attend puis recommence..... etc
J'ai tout enlevé puis rebranché un à un en commençant par les DD
Dès que je branche électriquement un DD (SSD ou pas) sans même les brancher en sata sur la CM l'alim disjoncte.
Si je débranche "à chaud" l'alim se stabilise et ça tourne apparemment normalement.
J'ai même essayé avec un DD totalement sorti du boitier.
J'ai essayé l'autre câble d'alim pour sata de la corsair (il y en a deux)  ça ne change rien.
Donc dès que je mets en charge l'alim pour les périph SATA elle a des soucis.
Votre avis ? dois-je en changer ou avez-vous une piste?
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider...
Marc.
Message édité par Marc Tx le 28-10-2012 à 21:42:32
n°8493266
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 29-10-2012 à 06:43:50  profilanswer
Tu as un court-circuit sur le DD ou le câble, ou le rail 12V associé est HS...
Message édité par HiSpeed le 29-10-2012 à 06:46:29
n°8493301
Marc Tx
Posté le 29-10-2012 à 09:10:47  profilanswer
Je pense que je vais acheter une autre alim...
Test avec une autre alim .... la même en couleur !!
J'ai de plus en plus peur de devoir renvoyer la CM ....
Message édité par Marc Tx le 29-10-2012 à 16:30:53
  Alimentation
alim pour gtx680 ?quelle alim ?
DD "syntaxe de nom de fichier incorrecte"choix alim ( voir page 2)
SSD sur pc portable utile en sata 1 ?install SSD WIN8 puis formatage DD avec os win7
Disque système SSD avec CM en Sata 2Pb : HDDs qui se deco/reco - Alim ou CM ?
Coupure brusk du pc en fullchoix d'une alim silencieuse
Plus de sujets relatifs à : coupure à répétition alim Corsair en branchant DD SATA
