1189 connectés
  Alimentation
  Bloc alimentation et Processeur
n°8212768
TheTawny
J'HARDWARE a ça!
Posté le 09-02-2012 à 16:13:09  profilanswer
j'ai un serveur Netfinity5000, avec un microprocesseur Intel Pentium 3.
Je voudrais le completer par ce qui manque chez lui: un bloc d'alimentation.
Un ATX 250W est celui que j'ai recupéré. Mais il est noté 12V for Pentium 4.
Sachant qu'ils ont créer cette alimentation spécialement pour la sortie du Pentium 4 (Après une tentative de recherche sur Google infructueuse pour ce genre de problème).
L'alimentation est-elle compatible avec le Pentium 3 ?
n°8212773
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-02-2012 à 16:19:22  profilanswer
Si la carte mère du serveur est ATX aussi, y'a pas de souci.
A priori, tu vas avoir besoin du connecteur 20 broches + les molex pour les périphériques et c'est tout.
Team CoD5 http://wbdteam.free.fr TS3:94.23.40.11:20001 pwd:respect - Serveur CoD 5 : 94.23.40.11:20050 avec le mod réaliste WBD.
n°8213219
Etre_Libre
Posté le 10-02-2012 à 08:26:34  profilanswer
Attention tout de même à l'alimentation : mieux vaut mettre de la marque entrée de gamme, que du no name ;)
n°8213410
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 10-02-2012 à 13:06:42  profilanswer
 :fou:   Faut quand même éviter les Advance, les Heden et autres Topelite  :pfff:
Message édité par vf1000f24 le 10-02-2012 à 13:07:49
n°8213506
giloine
Vivre tue
Posté le 10-02-2012 à 14:44:52  profilanswer
Je dirai même  [:kaiser] "LES BANNIR !!" [:zoub]
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°8213581
starconsol​e
Le roi du bloc !
Posté le 10-02-2012 à 15:47:21  profilanswer
bon ça va hein, pour un pentium !!! vu ce que ça tire pas besoin d'une alim bien costaude... une noname sera pas vraiment risqué.
CONTRE L'ARRET DE LA TV ANALOGIQUE !
n°8213629
giloine
Vivre tue
Posté le 10-02-2012 à 16:30:05  profilanswer
Ca n'a rien à voir avec la puissance demandée, mais avec la qualité du courant fournie et les protections (sur-tension, court-circuit, etc...) et je met à part le rendement.
Après c'est un avis (je pense éclairé) mais chacun voit midi à sa porte...
Message édité par giloine le 10-02-2012 à 16:31:31
n°8213630
Etre_Libre
Posté le 10-02-2012 à 16:33:56  profilanswer
Sauf que là ce n'est pas de la marque pour moi, c'est du no-name...
J'aurais dû préciser : de la marque, avec modèle entrée de gamme possible ; mais pas de bas de gamme.
Exemples : Antec, Corsair, Fortron, LDLC, etc...
n°8221064
TheTawny
J'HARDWARE a ça!
Posté le 18-02-2012 à 19:38:28  profilanswer
Bon je viens de tester mon serveur avec une alimentation LC-B250ATX de 250W max.
J'ai un écran cathodique pour test.
tout est normal avant le démarrage de la tour. Les clignotants sont allumé, l'écran est prêt à afficher.
Je lance le demarrage...
Résultat:
-L'écran n'affiche rien
-la led de base de donnée (le cylindre) s'allume.
-une led orange pour un sigle de point d'exclamation s'affiche sur la tour.
-sur la carte mère, il y a une plaquette blanche avec quelques led, une de ces led s'allume de la même couleur que celle du point d'exclamation. Elle correspond à "FAN1"...
Que pouvez vous me dire à propos de ce problème ?
n°8221065
Etre_Libre
Posté le 18-02-2012 à 19:43:50  profilanswer
Il n'y a pas de BIP ? Le speaker est bien branché ?
Et au niveau manuel de la carte mère, que veulent dirent ces LEDs, si le ventilateur FAN1 tourne bien ?
n°8221082
TheTawny
J'HARDWARE a ça!
Posté le 18-02-2012 à 20:01:49  profilanswer
pas de bib, seulement la led (point d'exclamation) pour indiquer un problème, que je pense qu'il doit s'allumer des qu'une des leds de cette plaque s'allume.
Le speaker doit marcher.
Après une recherche via notre ami google... j'ai trouvé que le fan 1 correspond à un ventilateur dans la tour. Donc un des ventilateur ne fonctionne pas ou et bloqué par des résidus...
Je croie savoir lequel...Une carte reliant des racks de disque dur à l'autre côté non disque dur bien crasseux.
J'ai remarqué aussi qu'il y avait dans le parchoc avant de la machine une place toute fait pour un ventilo (avec les espaces dans la surface pour l'entrée d'air) qui est absent...
Je ne vois qu'un seul ventilo dans la tour et en état de marche (celui à l'arrière).
n°8221103
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-02-2012 à 20:17:37  profilanswer
Hello, donc comme citer plus haut? LC fait bien partie des alim daubique, alors meme si 250w suffirai a faire tourner ton P III faut quand meme regarder sur la qualiter....
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°8221112
TheTawny
J'HARDWARE a ça!
Posté le 18-02-2012 à 20:23:30  profilanswer
Ok il me faut trouver une autre alim.
La no-name peut fournir assez de puissance, jusqu'a 500W j'ai trouvé via google (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-11704185-une-alimentation-no-name).
Et effectivement, parce que c'est un serveur l'alimentation était spécifique à celui-ci.
Donc ou pourrais-je me fournir une telle alim ?...
n°8221119
TheTawny
J'HARDWARE a ça!
Posté le 18-02-2012 à 20:28:24  profilanswer
J'ai trouvé des pdf sur ce serveur et près réflexion et vérification je pense que le fan1 correspond à la partie DASD Fan.
sources:
http://ps-2.kev009.com:8081/pccbbs [...] 19.pdf(p9: on a le plan...au n°13 on découvre ce que l'on cherchait...le FAN 1!!)
http://ps-2.kev009.com:8081/pccbbs [...] 1k7720.pdf ( p6:on y voit la partie qui correspond)
  Alimentation
Ventilateur d'une alimentation Corsair AX 850 W./ HS ou non ?Alimentation suffisante ?
Alimentation corsair TX650M bruillanteAlimentation question ?
[à clore] Arnaque carte graphique/ alim !!! (choix de la puissance)mon alimentation est t'elle trop forte ? et consomme t'elle plus ?
Alimentation ne marche pas sur 1 seule PCquel processeur
Question Alimentation CMRemplacement Processeur intel dual core T2330 par intel I3 330M
Plus de sujets relatifs à : Bloc alimentation et Processeur
Hit-Parade
