2659 connectés
  Alimentation
  Besoin d'avis pour une nouvelle alim
n°7855359
Passeret
Posté le 05-04-2011 à 16:26:12  profilanswer
Bonjour, je dois changer mon alim, Une Zalman ZM600 qui je le sens, va bientôt rendre l'âme. Disons qu'elle nbe bronche pas, mais elle doit parfois s'y prendre à 20 reprise pour démarrer. Et c'est de plus en plus long, et je crains qu'elle finisse par ne plus y arriver du tout à démarrer.
J'hésite entre une alim LDLC et une autre qui semble comparable mais de marque.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
COmme ça par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108859.html
La différence d eprix n'est pas énorme et c'est garanti 3 ans.
Ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097731.html
Ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106662.html
n°7855373
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-04-2011 à 16:33:56  profilanswer
La LDLC c'est du Seasonic rebadgé, donc de la bonne qualité.
C'est quoi comme config ?
n°7855374
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-04-2011 à 16:34:11  profilanswer
Es-tu certain que le problème vient bien de l'alim et non (bêtement) du switch en façade de ton PC? Pour t'en assurer, le coup du tournevis entre les 2 pins sur lesquelles il est connecté ou l'inversion temporaire avec le bouton reset sont deux méthodes simples, gratuites et parfaitement efficaces.
Message édité par Gigathlon le 05-04-2011 à 16:35:22
n°7855386
Passeret
Posté le 05-04-2011 à 16:41:34  profilanswer
Je vais vérifier de ce pas. Quand le PC est "chaud" elle redémarre sans pb.
ccp6128: une config un peu ancienne mais de la bonne came à l'époque qu'il est prématuré de changer:
Un Q6600 4 Go de Ram carte mère asus (oublié la réf exacte).
Et la carte graphique une RAdeon HD4890 Vapor-X 2 Go.
Oui oui je sais ce que tu vas dire, ces CG avec cette alim..... Sauf qu'elle n'a pas bronché pendant 1 à  2 ans.
n°7855388
ccp6128
Syntax error
Posté le 05-04-2011 à 16:43:11  profilanswer
Je veux pas te faire changer ta config, juste avoir une idée de la conso pour pas te conseiller d'acheter une alim de 700W a 80€ sur un pc qui consommerait 200W en load par exemple.
n°7855412
Passeret
Posté le 05-04-2011 à 17:01:43  profilanswer
L'alim est un peu limite je le sais, mais elle tournait bien sur une carte sans crossfire. Même une carte censée la faire planter. A côté s'il faut la changer les prix pour une alim correcte de jeu c'est ça: minimum 70E.
Mais y aura peut-être pas besoin de la changer, ça vient peut-être du branchement.
En fait y a une espèce d'adaptateur entre les pins bu voitier (le beeper, les led, pwr etc...) et la carte pour faciliter le branchement. Bon j'ai réessayé à chaud, faudra voir à froid. Sans l'adaptateur au tournevis elle a démarré au quart de tour. Avec il lui a fallu deux tentative, même bien branché, bien appuyé etc....
La solution serait-elle de brancher directement les pins sur la carte sans passer par l'adaptateur?
Je vais attendre un peu avant de sortir la CB.
Message édité par Passeret le 05-04-2011 à 17:03:46
n°7855414
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-04-2011 à 17:07:12  profilanswer
Sans CF elle est déjà dimensionnée largement.
n°7855426
Passeret
Posté le 05-04-2011 à 17:16:52  profilanswer
Et comme je ne ferai plus évoluer cette config jusqu'à son remplacement dans un an environ..... si j'arrive à retaper le système de démarrage sans passer par la case magasin ça serait mieux......
  Alimentation
Avis config materielBesoin conseil boitier
Alim qui ne démarre pas sur carte mèreavis sur kit upgrade en i2500k
Votre avis : config à 300€ !Besoin aide pour choix écran kit 3D et cables !
Avis sur une future config, orienté jeux...besoin de conseils pour achat nouvelle config pc
Besoin d'avis alim 300W sur ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis pour une nouvelle alim
