1567 connectés
  Alimentation
  Alimentations et consommation électrique
n°5561817
dioup
Posté le 31-05-2007 à 18:21:52  profilanswer
Une question qui me tracasse depuis pas mal de temps et à laquelle j’aimerais bien avoir une réponse :
Quand je vais acheter une alimentation électrique, on me conseille toujours un gros modèle (500 ou 600 Watt), mais qu’en est t-il de la consommation électrique ? Si mon PC a besoin de 350 Watt pour fonctionner et que j’achète un modèle 500Watt, n’est ce pas 150 Watt de gaspillé ? Donc une facture d’électricité plus chère sans parler des conséquences pour l’environnement ! Ou bien est ce que l’Alimentation va s’adapter et ne me produire que les 350Watt dont j’ai besoin (la consommation de mon PC) ? Dans ce cas l’avantage d’une Alim 500Watt réside
dans le fait d’avoir une marge de manœuvre future. Merci de m’éclairer sur ce point.
Par ailleurs que signifie au juste 500 Watt, que l’Alim consomme 500Watt/heure ? Auquel cas ça voudra die qu’en 2 heures je consommerai 1Kwh.
Enfin, y’a-t-il un soft, facile d’utilisation et le plus léger possible de préférence, qui me permet de suivre en temps réel la consommation d’électricité de mon PC ?
Merci à tous pour vos réponses.
Message édité par dioup le 01-06-2007 à 14:23:10
n°5563656
dioup
Posté le 01-06-2007 à 14:22:46  profilanswer
Up
n°5563694
RaKaCHa
Posté le 01-06-2007 à 14:33:40  profilanswer
L'alim consomme ce que le PC a besoin (au rendement près, évidemment).
Au passage, 500W, ça commence à être de la grosse alim, sûrement inutile pour toi.
La puissance, c'est l'energie utilisée en 1 seconde.
Pour le soft, je sais pas.
n°5563950
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-06-2007 à 16:24:55  profilanswer
Ce n'est surement pas 500w/seconde mais w/heure.
n°5565016
dioup
Posté le 02-06-2007 à 02:01:51  profilanswer
Ok Merci pour tes infos mais t'es sur que c'est par une seconde ? Ca me parait légerement enorme :whistle:
n°5565027
DivX
Posté le 02-06-2007 à 02:15:21  profilanswer
en 1s ce seront des joules, en 1h ce seront des wattheures, tout dépend de l'unité choisie [:spamafote]
mais sur le principe il a raison, l'unité SI (système international) de l'énergie étant le Joule.
n°5565052
dioup
Posté le 02-06-2007 à 02:34:48  profilanswer
Oui mais une alimentation 500Watt ça veut dire que ça consomme 50Watt/heure non? 500Watt/sec ça me parait legerement enorme !
Merci de m'eclairer
n°5565057
DivX
Posté le 02-06-2007 à 02:40:21  profilanswer
l'énergie c'est W*t
pour faire simple, un PC de 500W allumé 4H va consommer:
- 500*4 = 2000Wh
- 500*14400 = 7 200 000J
y a pas de "watts/heures" ou "watts/seconde", ce sont des watts "tout court" que l'on mutliplie par le temps d'utilisation dans l'unité de son choix pour obtenir des Wh ou des J.
sinon comme précisé précédemment, tu peux avoir une alimentation de 500W ou de 1200W, elle ne consommera que ce que consomme réellement les composants internes de ton PC (plus un supplément tout de même car le rendement d'une alimentation n'est que de 80% environ), la puissance indiquée sur une alimentation étant juste celle qu'elle peut tenir "au maximum".
Message édité par DivX le 02-06-2007 à 02:41:16
n°5565933
dioup
Posté le 02-06-2007 à 17:47:39  profilanswer
Nickel, merci à tous pour vos réponses. J'ai parfaitement compris maintenant.  :)
Si quelqu'un a une idée ou jpeux trouver le soft qui me donne la consommation de mon PC, sinon au pire c'est pas trés grave.
n°5565974
DivX
Posté le 02-06-2007 à 18:08:12  profilanswer
cela n'existe pas, c'est pour cela que les tests de conso sur le net ont de plus en plus de succès.
n°5566021
lepiaf37
Posté le 02-06-2007 à 18:29:55  profilanswer
500W c'est la puissance maxi que peut délivrer l'alimentation. si ton pc consomme 300W (un pc correct) ton alimentation délivera 300W, la consommation de l'ensemble sera de 350W  (en tenant compte du rendement de l'alimentation)
pour connaitre la consommation, le plus fiable est d'acheter un Wattmettre, que tu branches en intermédiaire entre la prise murale et le cordon secteur de l'alim
n°5566075
Green51
Posté le 02-06-2007 à 18:56:15  profilanswer
Salut à tous,
Même qu'on en trouve entre 30 et 50 €, j'ai vu ça qlq part y a qlq jours... mais je ne me rappelle plus où.
Conrad en vend.
A+
n°5566117
DivX
Posté le 02-06-2007 à 19:16:11  profilanswer
oui.
j'en ai même acheté une 10aine à un moment chez Lidl, à 9€99...
n°5569837
esmelsun
Posté le 04-06-2007 à 19:25:44  profilanswer
je voudrais savoir quel est l'autonomie d'un pressario V6239 en moyenne bien sur (hors alimentaion)
n°5570550
dioup
Posté le 05-06-2007 à 07:25:56  profilanswer
Tu as un lien avec un Test de Conso sur le Net ?
Oui c'est une bonne idée mais c'est plutot facile à brancher ou réservé au bricoleurs? Ca coute cher ?
n°5570556
lepiaf37
Posté le 05-06-2007 à 07:37:31  profilanswer
le prix depend des modeles, pour le branchement y a pas plus facile
n°5570762
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 05-06-2007 à 10:48:20  profilanswer
 :p
:o Y a deux liens interressants la-bas dont un...  :whistle:
n°5571139
RaKaCHa
Posté le 05-06-2007 à 14:19:02  profilanswer
Un Watt c'est en une seconde, tu peux tourner ça dans tous les sens que tu veux.
n°5571171
peewey
Posté le 05-06-2007 à 14:30:26  profilanswer
n°5571181
RaKaCHa
Posté le 05-06-2007 à 14:34:33  profilanswer
Un article de HFR démontrait que les test de calcul de conso étaient faux.
Le plus connu (power calculator kekchose) donnait un résultat double de la réalité.
Message édité par RaKaCHa le 05-06-2007 à 14:34:46
n°5572317
lepiaf37
Posté le 05-06-2007 à 22:19:00  profilanswer
pour moi c'est P = U x I  et c'est tout, quelque soit  le temps, soleil ou orage  :o
n°5572330
RaKaCHa
Posté le 05-06-2007 à 22:23:18  profilanswer
Cool.
Un watt c'est l'énergie consommée (ou produite) en une seconde.
Pas qu'en électricité. P = C x w aussi, et plein d'autres trucs.
Message édité par RaKaCHa le 05-06-2007 à 22:23:30
n°5572347
lepiaf37
Posté le 05-06-2007 à 22:28:47  profilanswer
oui mais ici il est question d'electricité
n°5572450
DivX
Posté le 05-06-2007 à 23:23:42  profilanswer
non ce n'est pas celui de HFR, c'était le mien ;)
n°5573253
RaKaCHa
Posté le 06-06-2007 à 13:41:49  profilanswer
C'est-à-dire ?
Je l'ai lu où ?
n°5574230
DivX
Posté le 06-06-2007 à 20:48:54  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] est-2.html
y a eu que 2 tests de conso en France de paru pour le moment, le notre puis celui de HFR peu après.
comme je n'ai vu aucune allusion au PSU Calculator ou autre dans le test HFR j'en déduis que tu avais dû en fait les lire chez nous, mais je me trompe p-ê
Message édité par DivX le 06-06-2007 à 20:51:27
n°5574298
lepiaf37
Posté le 06-06-2007 à 21:11:52  profilanswer
 :jap:  excellent
n°5574374
nulare
Posté le 06-06-2007 à 21:38:06  profilanswer
pour moi c'est P = U x I  et c'est tout, quelque soit  le temps, soleil ou orage  :o[/quotemsg]
lol
Si le récepteur est soumis à une tension U et qu'il est traversé par un courant d'intensité I  pendant un temps t il va absorber de l'énergie électrique.
Cette énergie est notée W
W = U.I.t
Avec :
U en Volt
I en Ampère
t en seconde
W en Joule
Remarque: si le temps t est mesuré en heure, W est obtenu en Wattheure ; (Wh).
Le wattheure : 1 Wh = 3600 J
le Kilowattheure : 1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J
n°5574463
lepiaf37
Posté le 06-06-2007 à 22:08:18  profilanswer
edit le quote y a un bug,
je ne voi pas ou est le probleme, consommé 100Watts/H  ca reste 100W/H que se soit pour 1s ou  10 jours
n°5578004
RaKaCHa
Posté le 08-06-2007 à 16:28:59  profilanswer
Effectivement.
Très intéressant, cet article.
n°5579215
dioup
Posté le 09-06-2007 à 11:34:40  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide les gars (et les filles ^^) ;).
  Alimentation
consommation DD 2,5"Consommation Carte graphique (6600GT X1600Pro)
Hésitation entre 2 alimentations :Sdécharge électrique qd je touche le pc
Les sociétés d'alimentations nous prendraient-ils pour des naïfs ?Deux alimentations possibles ?
Problème éléctrique sur un pcConfig FAIBLE CONSOMMATION d'énergie, choix ?
[Aide] Plantage de CM suite à un contact éléctrique avec le boitierparticularité sur les anciennes alimentations qui me gène !
Plus de sujets relatifs à : Alimentations et consommation électrique
