3015 connectés
  Alimentation
  Alimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PC
n°9206298
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 19:19:07  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement un pc h520s Lenovo qui est au format mini tour. --> http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html
Je voudrais acquérir une KFA² Galaxy GTX750 Ti OC 2GB -->http://www.amazon.fr/SVGA-KFA2-GTX750-Ti-2GB/dp/B00IKF9F6C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401568208&tag=affilizr-fr-111-21
Le problème c'est que mon alimentation est de 240W max et il est marqué sur le site de KFA² que il faut au minimum 400W.
Mais j'ai lu sur d'autre topic que une alimentation de 220W suffit même s'il est demandé 400W puisque la CG n'est pas overclockée.
Donc est-ce que je peux acheter cette CG sans changer d'alim ? :/
n°9206304
aderigol
Posté le 13-07-2014 à 19:22:27  profilanswer
n°9206305
vipspike
The Last....
Posté le 13-07-2014 à 19:22:32  profilanswer
pour moi no souci ,une conso de 30watts supérieur a ton alim, vu le reste du PC , pour moi aucun souci
par contre ton pc me semble de type LOW PROFIL !
donc modification de plaque arrière obligatoire
n°9206307
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 19:26:16  profilanswer
aderigol c'est parce que j'ai eu la réponse que d'une personne, c'est donc juste pour être sûre ;)
vipspike oui mon pc est une mini tour (low profile), mais qu'entend tu par "plaque arrière" ? Tu veux que je change de boitier ? :??:
Message édité par calasetta le 13-07-2014 à 19:26:35
n°9206313
vipspike
The Last....
Posté le 13-07-2014 à 19:32:15  profilanswer
une carte graphique standart est trop grande pour du low profil
http://www.fabiware.com/images/Low_Profile.jpg
soit tu demonte la plaque et tu utilise a la gitane (sans fixation) cela fonctionnera
ou alors un model direct low profil ou une plaque arrière que t'achète
par contre si tu utilise le vga ,c'est en général foutu en low profil
n°9206314
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 19:33:53  profilanswer
Non mais la gtx 750 Ti est au format low profile donc pas besoin de changer de plaque arrière normalement si ?
Et j'ai oublié de préciser que quand j'ai dit "une alimentation de 220W suffit même s'il est demandé 400W puisque la CG n'est pas overclockée", je ne parlais pas de la carte graphique que je veux acheter, mais bien d'une carte graphique quelconques.
Message édité par calasetta le 13-07-2014 à 19:38:41
n°9206319
vipspike
The Last....
Posté le 13-07-2014 à 19:37:49  profilanswer
celle de ton lien n'est pas low profil
après tu peu acheter une barrette low profil mais tu devras perdre le vga :jap:
tu pourra trouver sur le forum des bracket low profil pour pas grand chose
aussi , attention , la carte et double slots
http://mwave.com/mwave/specHR/images/BE04327c.jpg
vérifier que tu as bien les deux slots libre ! (j'ai vu d'autre photo sur le web avec ports usb 3.0 sur le bas!)
http://www.lenovo.com/images/gallery/main/lenovo-small-desktop-h520s-front-back-view-8.jpg
puis vu le format de l'alimentation , oubli tous de suite :jap:
n°9206326
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 19:42:32  profilanswer
Si si elle est low profile c'est juste que ce n'est pas marqué regarde ici --> http://www.clubic.com/carte-graphi [...] aires.html et là http://www.hardware.fr/news/13576/ [...] alaxy.html
"puis vu le format de l'alimentation , oubli tous de suite", je dois oublier quoi ? :/
Que dois-je faire pour les doubles slots ? (Dsl mais je n'y connait rien :s)
Message édité par calasetta le 13-07-2014 à 19:44:48
n°9206332
vipspike
The Last....
Posté le 13-07-2014 à 19:45:31  profilanswer
le pcb de la carte est de type LOW PROFIL , pas la bracket
et donc port vga inutilisable (sans adaptateur dvi->vga)
cette image est parlante
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/54/46/LD0001544646_1.jpg
oubli le remplacement de l'alimentation , vu le coût...
n°9206338
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 19:51:37  profilanswer
Ah oui d'accord j'ai compris merci !!! :D
Donc je vais acheter cette CG et en plus une bracket au format LOW PROFILE. Pour le VGA c'est pas grave, je pouvais déjà pas l'utiliser de toute façon :p
Merci beaucoup de ton aide :) Cordialement
Message édité par calasetta le 13-07-2014 à 19:52:21
n°9207100
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 13:17:32  profilanswer
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter une carte graphique Low Profile pour mon pc h520s lenovo (mini tour). --> http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html
Carte Graphique que je souhaite acquérir : KFA² Galaxy GTX750 Ti OC 2GB --> http://www.amazon.fr/SVGA-KFA2-GTX [...] -fr-111-21
Donc ma question est de savoir si mon alimentation est suffisante pour cette carte ? N'y a-t-il pas un risque de surchauffe dans une mini tour ?
PS : CG pour jouer à des jeux récents.
Message édité par calasetta le 13-07-2014 à 13:18:36
n°9207101
seb4771
Posté le 13-07-2014 à 13:30:22  profilanswer
Sans savoir le max WATTS de l'alim, pas évident à deviner :(
Si tu avais des détails, vu que tu vas ouvrir de toute façon la bête pour y mettre la 750 Ti :)
n°9207102
calasetta
Posté le 13-07-2014 à 13:46:00  profilanswer
Ah oui dsl ! Mon alim c'est de 240W max
n°9207103
seb4771
Posté le 13-07-2014 à 15:39:48  profilanswer
Aie, même si ça consomme pas énorme en idle, j'ai peur que ça soit limite en charge.
D'un coup, prévois un budget pour une alim "au cas ou" (50/75 euros), pour moi ça passe avec cette carte mais il faudra tester pour le voir :(
n°9207104
regis183
Posté le 14-07-2014 à 03:00:08  profilanswer
- Oui
- Non, tout est thermo-régulé.
  Tu risques juste un bruit plus élevé.
  La GTX750 Ti ne rajoutera que 35-40W par rapport à la carte d'origine
Message édité par regis183 le 14-07-2014 à 03:02:19
n°9207105
asmomo
Modérateur
Posté le 14-07-2014 à 18:03:14  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Asmomo
  • [AIDE] Alimentation : CG Low Profile
n°9368271
calasetta
Posté le 25-12-2014 à 17:58:16  profilanswer
Rebonjour, j'ai finalement acheté cette CG : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M35733068
Mais j'ai un problème. J'ai essayé de lancé l'ordinateur avec cette nouvelle CG en branchant sur le VGA de la carte mère. Il y a le logo "Lenovo" qui apparaît (environ 1 min) et ensuite il y a un écran noir.
J'ai refais la même manip mais sans la carte graphique (juste avec celle de la carte mère) et là l'ordi à démarré normalement.
Vous pensez que c'est à cause de l'alimentation ?
n°9368286
chtit
R-CB5
Posté le 25-12-2014 à 18:14:52  profilanswer
non, puisque tu à une carte graphique, il faut brancher ton ecran sur la CG justement, pas sur la carte mere ;)
mon topic de ventes
n°9368291
calasetta
Posté le 25-12-2014 à 18:26:53  profilanswer
J'ai essayé en branchanen HDMI de la CG a l'écran mais j'ai le même problème du logo Lenovo qui apparait :/ Ça peut être quoi le problème alors ?
n°9900122
yuwell
Posté le 01-08-2016 à 14:41:54  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai une tour LenovoH520s (comme plusieurs personnes sur ce forum : http://www.prix-ordi.com/ordinateu [...] ,7764.html ) et j'ai acheté la carte graphique GTX750Ti de la marque MSI ( https://www.amazon.fr/MSI-TF-2GD5-O [...] X750ti+msi ) + une alimentation de 480W assez vieille mais qui je pense fera l'affaire (http://www.ldlc.com/fiche/PB00044829.html)
J'ai aussi une tour qui est plus grande (une HP http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info )
Mon problème est le suivant; Je voudrais déplacer l'intégralité es composants ci-dessus dans la tour HP http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info . Tout en sachant que les câbles du boîtier d’alimentation PSXA830P22 sont un peu courts pour les brancher correctement.
J'espère que vous pouvez m'aider, merci d'avance!
n°9900299
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 01-08-2016 à 16:45:39  profilanswer
Non, non et non ! Cette alim c'est une heden, donc une grosse merde très dangereuse, et de puissance complètement bidon. C'est une alim de 180W de très mauvaise qualité, sans aucune sécurité ni protection, avec une étiquette "480W" collée dessus. Donc tu la balances à la décharge en coupant les câbles pour que personne ne l'utilise.
L'alim d'origine est plus puissante et de meilleure qualité. Sinon tu achètes une vraie alim. ( Corsair VS 350W / Fortron Hexa 400W, c'est le moins cher, qu'on puisse appeler 'alim' )
Message édité par Kingus 4300 le 01-08-2016 à 16:47:53
n°9900347
yuwell
Posté le 01-08-2016 à 17:34:22  profilanswer
Merci de ta réponse, ça m'embête pas mal, mais celle dont tu parles est à combien ? Et est-ce qu'elle rentre pour faire ma manip?
  Alimentation
PC qui s'allume et s'éteint aussitôtQuelle carte graphique choisir ?
Pc qui bloque au démarrageAvis PC portable 17pouces polyvalent pour 450€ max
Carte Gtx780ti non reconnue sur z97 gaming 9 HELPAide pour ma config PC
Carte Graphique à 200 eurosAlimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PC
Plus de sujets relatifs à : Alimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PC
