3823 connectés
  Carte Gtx780ti non reconnue sur z97 gaming 9 HELP
n°9205918
franck811
Posté le 13-07-2014 à 12:45:42  profilanswer
Bonjour j'ai procédé à un changement de carte mère pour une Z97 gaming9 AC, au premier démarrage
Aucuns soucis ma carte graphique est reconnue je fais les mises à jour pour la carte mère et au redémarrage impossible de trouver ma carte graphique.
Seul le chipset graphique intégré intel hd est reconnu.
-j'ai désactivé le chipset intel .....rien
-j'ai fais un reset du bios.......rien
-j'ai reflashé le bios.......rien
-j'ai réglé un peu le bios pour le boot des pci......rien
-j'ai remis mon ancienne carte mère la carte fonctionne
-je ne sais plus quoi faire. Carte mère HS ? Réinstaller windows ?
Avant d'aller voir un informaticien si quelqu'un à une idée
n°9206240
yoyo173
Posté le 13-07-2014 à 18:42:38  profilanswer
Bonjour
Ne pas trouver ta carte graphique, que veux tu dire ?
Plus dans le bios ?
n°9206261
franck811
Posté le 13-07-2014 à 18:59:47  profilanswer
Merci de te pencher sur mon cas.
Oui dans le bios msi on peut voir tout ce qui est connecté et dans le port pcie ily a "empty" j'ai testé les 3 ports
Dans le bios j'ai tout essayé avec le réglage pci
Et donc une fois sous windows il n'y a que la chipset graphique intel du proco.
Les ventilons de la GTX tournent la carte est bonne.
Les pcie de la carte mères sont HS ? C'est possible ?
Message édité par franck811 le 13-07-2014 à 19:01:57
n°9206703
yoyo173
Posté le 14-07-2014 à 10:43:58  profilanswer
Re
 Les ventilos tournent veut juste dire qu'elle est alimentée. D'ailleurs c'est quoi comme cg ? est ce qu'elle a des bios spéciaux ?
Mais il y a des chances que le problème vienne bien de la carte mère
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] x-770.html
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=181073.0
Message édité par yoyo173 le 14-07-2014 à 10:44:13
n°9206960
franck811
Posté le 14-07-2014 à 15:02:12  profilanswer
Ma carte graphique et une Evga GTX 780Ti et au vu de tes liens sur différents forum je pense à un problème avec la carte mère donc.
Message édité par franck811 le 14-07-2014 à 17:01:26
n°9207018
vbelo
Posté le 14-07-2014 à 16:05:55  profilanswer
Le PCI-e est géré par le processeur, donc vérifie que tu n'as pas de pins tordus. Si tout va bien de ce côté là alors il y a certainement un problème sur la carte au niveau de la liaison CPU <-> PCIe.
n°9207041
franck811
Posté le 14-07-2014 à 16:29:13  profilanswer
Sur la carte il y a 3 ports PCIe j'ai testé les trois et ma carte fonctionne sur mon ancienne carte mère. Bon heureusement que le SAV amazon est au top ......changement de carte, on verra bien, mais si comme sur les liens des forum qu'a donné YoYo173 le problème est le même Msi fera bien une mise à jour ........
Message édité par franck811 le 14-07-2014 à 16:30:49
n°9207056
cyberfred
Posté le 14-07-2014 à 16:51:24  profilanswer
Effectivement , ca peut arriver qu'une CG ne soit pas compatible avec une mobo , du coup une mise à jour du bios résout souvent le problème :spamafote:
Par contre les evga 780 Ti sont sortis il y a plusieurs mois , vérifie déjà sur le site de MSI si une maj plus récente que celle de ta mobo est présente (si par malheur tu as encore le même souci une fois la nouvelle carte mère reçue)
Message édité par cyberfred le 14-07-2014 à 16:52:04
n°9207061
franck811
Posté le 14-07-2014 à 17:00:04  profilanswer
J'ai téléchargé et flashé le dernier bios sur le site Msi.Le truc qui me gêne c'est qu'au premier démarrage avant la mise à jour des drivers Msi la CG a fonctionné, puis après plus rien même en remettant tout d'origine.....
Message édité par franck811 le 14-07-2014 à 17:00:43
n°9207067
cyberfred
Posté le 14-07-2014 à 17:23:07  profilanswer
en fait  , tu as un écran noir maintenant , à chaque démarrage dés lors que tu branches ton écran sur ta 780 Ti ?
n°9207072
franck811
Posté le 14-07-2014 à 17:26:45  profilanswer
Oui rien ecran noir en Dvi ou Hdmi. Je suis obligé de passer par le Hdmi de la carte mère pour avoir une image
n°9207080
cyberfred
Posté le 14-07-2014 à 17:40:41  profilanswer
effectivement , c'est étrange , d'autant plus si ca a bien marché la première fois !
tu as testé tout simplement ta 780 sur un autre pc ?
edit : j'ai rien dit , j'ai lu trop vite le premier post
donc à priori la 780 Ti est hors de cause.
Message édité par cyberfred le 14-07-2014 à 17:41:43
n°9207099
franck811
Posté le 14-07-2014 à 18:02:21  profilanswer
Oui la Gtx fonctionne, je m'arrache les cheveux....les joies de l'informatique  :fou:
n°9207114
cyberfred
Posté le 14-07-2014 à 18:13:48  profilanswer
c'est clair ! des fois on cherche pendant des heures sans rien comprendre :(
donc pour résumer  :
Ca a marché la première fois que t'as mis la carte , donc à priori no souci.
mise à jour des drivers , reboot , puis écran noir :/
Tu bascule sur le chipset intégré , ca marche.
donc il y a eu un souci entre le moment où tu as mis à jour tes drivers et le  moment où tu as rebooté mais là je vois vraiment pas d'où ca peut venir :(
est ce que tu aurais une autre carte graphique sous la main pour la tester sur les ports PCI-E de ta nouvelle carte mère ?
Message édité par cyberfred le 14-07-2014 à 18:18:51
n°9207138
franck811
Posté le 14-07-2014 à 18:47:00  profilanswer
Non pas d'autre Carte et le Bios est bien réglé pour Booter sur le Pcie de la Gtx, mais c'est le chipset Graphique Intel qui est seul reconnu.
"Au premier démarrage j'ai meme lancé Arma3 no soucis la Gtx bootait"
Par la suite j'ai aussi réinstallé windows au cas ou et fais un reset usine de la Mobo mais niet rien n'y fait.
Message édité par franck811 le 14-07-2014 à 18:48:19
n°9208067
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-07-2014 à 19:22:03  profilanswer
Louche cette affaire :D
C'est quoi ton ancienne CM ?
Parce que si c'est une carte en Z87, alors retourne ta z97, demande à être remboursé, et basta :x
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9214950
franck811
Posté le 22-07-2014 à 18:36:16  profilanswer
Je vous fait part de la suite de mes aventures.
Donc nouvelle carte mère MSI reçue montage et ça marche, par contre je n'ose pas faire les mises à jour de peur que le problème ne revienne.
Le SAV MSI très moyen, ne m'a proposé aucune solutions en me disant que pour eux il n'avait jamais eu ce cas de figure.
Pas de pub pour Amazon mais leur SAV à eux est vraiment top, changement de carte mère sans rien demander.
Voilà je ne serais jamais d'où venait le problème.
Merci à tout ceux qui m'ont aider.
Message édité par franck811 le 22-07-2014 à 19:05:51
n°9214956
Mini_BN
Posté le 22-07-2014 à 18:40:16  profilanswer
Le SAV de MSI est une honte, vraiment ...
Ficelle de caleçon à Amazon ;)
Carte Graphique à 200 eurosRecherche avis pour carte son
Achat carte-mère + CPUavis config PC gaming
Au secours, me suis je trompé de carte graphiqueCarte graphique
quelle carte graphique ?Besoin de conseils pour carte mère et overcloking
Conseil pour changement de carte graphiqueUn écran par carte, quid ?
Plus de sujets relatifs à : Carte Gtx780ti non reconnue sur z97 gaming 9 HELP
