3047 connectés
  Alimentation
  Alimentation suffisante pour SLI de GTX 470 ? [Résolu]
n°7587081
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 25-09-2010 à 19:28:12  profilanswer
Bonjour,  :hello:
je demandais si ma bonne alimentation Corsair TX 650W :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
ferai l'affaire pour un SLI de GTX 470 un peu OC avec un i5 aussi un peu boosté ?  :ange:
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/GTX470_SLI/GTX470_SLI-75.jpg
Pour les Watts c'est Ok (voir test de SLI, 530w Max avec un i7 O/C) mais au niveau des Ampères sur ce monorail ?  :jap:
Merci aux RoXxors des alimentaions qui vont me mettre au courant !  :lol:
Message édité par sd65 le 25-09-2010 à 20:24:28
n°7587088
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 25-09-2010 à 19:34:16  profilanswer
J'ai l'habitude de  ne pas dire de prendre des alim inutilement grosses mais là...
Je pense que la tx650W sera peut être un poil juste.  Je crois que les gtx 470 consomment pas mal, je dirais 750W mini histoire d'avoir un minimum de marge.
Feed Ventes
n°7587091
krusty33
Posté le 25-09-2010 à 19:35:12  profilanswer
Ca va etre juste les 42A.
Sur slizone il certifie à partir des 750W pour corsair :
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html
Regardes cette review :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ng_guide/1
n°7587096
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-09-2010 à 19:40:24  profilanswer
Alors là, soit vous savez pas lire, soit c'est fait exprès pour pousser à la consommation...  :pfff:
SD65 a posté un test qui montre que la conso est d'environ 540W à la prise, donc environ 440W tirés réellement sur l'alim. Donc plus de 200W de marge et vous lui sortez qu'il faut qu'il change d'alim ?!
Message édité par Kingus 4300 le 25-09-2010 à 19:40:52
n°7587102
krusty33
Posté le 25-09-2010 à 19:52:08  profilanswer
Au temps pour moi j'ai revu les specs de la HXTX650 et elle fait 52A.
Donc c'est bon en effet ca va passer.
EDIT : oui enfin la TX  :o
Message édité par krusty33 le 25-09-2010 à 20:05:13
n°7587108
Neiyro
Posté le 25-09-2010 à 19:59:50  profilanswer
Sauf que lui, il n'a pas une HX mais une TX.
n°7587121
sd65
Posté le 25-09-2010 à 20:14:45  profilanswer
Ok,
donc c'est chaud mais bon !
Mon alim max 630W 52A.  :jap:
Mais que penser de ça :
http://img838.imageshack.us/img838/3948/sdsk.png
 Le proco est t'il a rajouter ? En SLI, cela double ?
Merci pour vos super réponses rapides !  :love:
n°7587122
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-09-2010 à 20:15:35  profilanswer
Ne te fais pas de soucis, ça suffit largement pour un SLI.
n°7587124
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-09-2010 à 20:16:31  profilanswer
cela devrait ètre bon mais cela va ètre juste et cela risque de bien lui tirer sur la gueule avec les conséquences que l'on connait :d
Ma cinémathèque
n°7587125
sd65
Posté le 25-09-2010 à 20:17:29  profilanswer
Je décerne a "kingus4300" la palme d'or de vitesse : à peine 10sec !
Du bon boulôt [:implosion du tibia]
Sinon, tout le monde confirme ?
Merci  ;)
n°7587127
sd65
Posté le 25-09-2010 à 20:18:26  profilanswer
Bon temps aussi [:federerlegrand:5] !
Quels conséquences ?
n°7587130
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-09-2010 à 20:20:47  profilanswer
Peut être qu'elle tiendra seulement 8 ans au lieu de 10. Et encore...
Mais bon 200W de marge ça suffit largement.
Ca fait 65% de charge sur l'alim dans les jeux, donc c'est parfait que ce soit en terme de rendement ou de durée de vie.
n°7587134
sd65
Posté le 25-09-2010 à 20:24:14  profilanswer
Merci à tous
Topic résolu en à peine 1H.
Bravo et merci !
  Alimentation
Changement de carte graphique, alimentation suffisante ?Puissance de l'alimentation ?
EVGA GeForce GTX 460 1Go External Exhaust ou EVGA GeForce GTX 460 1Goalimentation suffisante ?
Problème d'alimentation. Témoin de charge statique.GTX 260 et HDMI
Gtx 470 chute importante aleatoire de fps in games
Plus de sujets relatifs à : Alimentation suffisante pour SLI de GTX 470 ? [Résolu]
