2413 connectés
  Alimentation
  Aide alimentation x-850 seasonic suffisant pour sli gtx 980 ti
n°9560402
moka34400
Posté le 21-07-2015 à 12:36:35  profilanswer
Bonjour ,
tout est dans le titre
je possede une seasonic x-850w gold plus .
J aimerais savoir si elle est suffisante pour 2 gtx 980 ti.
Ma 2 eme carte arrive demain .
 Mes 2 carte sont oc d origine gtx 980 ti gaming msi et mon processeur 4770k oc a 4.4ghz .
 J ai 3 ssd et 1 hybride et 1 dd . 16 go de ram en 2100mhz
 Du coup j ai besoin de votre aide pour calculer ma conso totale merci.
Message édité par moka34400 le 21-07-2015 à 12:37:31
n°9560416
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-07-2015 à 12:47:42  profilanswer
n°9560426
moka34400
Posté le 21-07-2015 à 12:56:01  profilanswer
J arrive a 800w avec tout les accesoires usb / dvd et autre merci pour le lien
n°9560430
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-07-2015 à 13:02:48  profilanswer
n°9560791
moka34400
Posté le 21-07-2015 à 18:52:33  profilanswer
Tres bon site j ai pu vérifié j arrive a 800w donc 850 sa ke fera je pense
n°9565261
moka34400
Posté le 26-07-2015 à 16:47:10  profilanswer
Pour info je me suis acheter un controleur d alimentation qui mesure la puissance tiré sur une prise . Et je suis a 700w au max avec oc cpu et les 2 gpu
n°9565833
piratees
Posté le 27-07-2015 à 10:56:53  profilanswer
tu veux dire wattmètre. mais 700w avec quel jeux ou logiciel ?
n°9565841
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 27-07-2015 à 11:08:07  profilanswer
Franchement le rendement pour cette charge est moins bon, il me semble que le point d'efficience est vers les 50% d'utilisation de la puissance maximum d'une Alim (CF https://fr.wikipedia.org/wiki/80_PLUS )
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9565847
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-07-2015 à 11:14:21  profilanswer
Ouais, le rendement est toujours meilleur vers 50% de charge pour l'alim, mais après il est quand même au dessus des 80% la plupart du temps. En dessous des 20% il me semble que toutes les alim se cassent la gueule niveau rendement.
Tes 700W tu les obtiens à la prise de courant j'imagine, donc tu retires environ 20% pour le fonctionnement de l'alim, ta config tire 560W, t'es donc large de chez large.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9565853
virrius
Posté le 27-07-2015 à 11:25:17  profilanswer
oui ca c'est clair.
Donc, ton PC fonctionne pas de soucis, si t'as la possibilité "for nearly free" de passer sur une 1Kw tu gagnera en rendement mais c'est pas énorme
n°9565895
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-07-2015 à 11:51:42  profilanswer
virrius a écrit :
oui ca c'est clair.
Même pas, c'est même plus probable qu'il y perde. Entre 50% et 100% de charge, il va perdre 3% de rendement, autant dire que dalle, car il arrive à 75% de charge et non 100. Par contre il va perdre bien plus en faible charge puisque le rendement tombe sous très faible charge ( = idle ) et comme il passera sûrement beaucoup plus de temps en idle que sous OCCT / Furmark...
Même avec une 1000W gratuite aucun intérêt.
Message édité par Kingus 4300 le 27-07-2015 à 11:52:33
n°9565939
virrius
Posté le 27-07-2015 à 12:15:37  profilanswer
C'était sans compter le temps passer en idle en effet ;)
n°9567040
moka34400
Posté le 28-07-2015 à 15:53:06  profilanswer
Oui je tire bien 700w a la prise sur 3d mark ou sur the witcher 3 . Donc mon alim est suffisante je ne la changerai pas
  Alimentation
Aide au choix d'une nouvelle tourCherche de l'aide pour le choix d'une alimentation et d'un boitier !
Configuration Jeux+MAO : grand besoin de votre aideAlimentation d'une CM 24pin + 4pin au lieu de 6pin
besoin d'aide pour comparer 3 configbesoin d'aide
Aide pour achat d'un kit CPLBesoin d'aide pour évaluer un pc
demande d'aide sur config
Plus de sujets relatifs à : Aide alimentation x-850 seasonic suffisant pour sli gtx 980 ti
