2393 connectés
  Alimentation
  Alimentation CORSAIR TX V2 850W
n°8774127
konne666
Posté le 28-06-2013 à 11:01:49  profilanswer
voila je souhaite me faire une nouvelle configue prochainement et je vais donc acheter les pieces une par une en prenant bien mon temps.
Mon PC sera plutôt un PC pour jouer et je commence donc avec l’alimentation.
Je compte acheter cette alim : CORSAIR TX V2 850W que j'ai vu chez Grosbill a 112 euro TTC
Qu'en pensez vous, si des personnes l'ont déjà, est ce une alimentation assez silencieuse car mon PC est dans la chambre et je ne veux pas d'une usine a gaz...
Je prendrais surement comme boitier le Fractal R4 afin d'etre le plus silencieux possible dans aller dans le fanless et le water-cooling.
Merci pour vos conseils.
n°8774129
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-06-2013 à 11:03:18  profilanswer
Bonjour
Déjà, as-tu besoin de 850 watts ? tu comptes alimenter quoi comme PC ?
n°8774131
konne666
Posté le 28-06-2013 à 11:05:34  profilanswer
Salut en fait j'ai lu que les 850 Watts me permettrais de ne jamais aller dans les limites de l'alim et ainsi ne pas la faire trop chauffer.
De plus la 850 est au prix de la 750 :)
n°8774132
bightf
Posté le 28-06-2013 à 11:06:09  profilanswer
Salut !
A mon avis, tu ferais bien de nous détailler l'ensemble de la config que tu souhaites prendre afin que l'on puisse t'aider à optimiser tout ça
n°8774133
domokun
Posté le 28-06-2013 à 11:06:34  profilanswer
Une bonne petite Antec HCG 520W :)
n°8774137
alein
Posté le 28-06-2013 à 11:08:11  profilanswer
Et tu peux surement avoir une alim silencieuse pour la moitié de cette somme, en choisissant un modèle adapté à ton PC. Une bonne alim ne chauffe pas.
aujourd'hui sur LDLC en solde, tu as une antec de 620 watts pour 30€...
Message édité par alein le 28-06-2013 à 11:09:43
n°8774141
bightf
Posté le 28-06-2013 à 11:11:07  profilanswer
Encore une idée reçue : ce n'est pas parce que tu vas dans les limites de l'alim qu'elle va se mettre à chauffer excessivement.
Celles qui possèdent un rendement exceptionnel (> 90%) n'auront qu'un dégagement thermique faible, même à pleine puissance.
A l'inverse, celles qui ont un rendement moyen voir pourri (< 80%) vont commencer à effectivement dégager pas mal de chaleur même à faible puissance.
n°8774146
konne666
Posté le 28-06-2013 à 11:13:32  profilanswer
quelqu'un la la antec 620 ?
le ventilo est un 120 ou 140 ?
n°8774150
bightf
Posté le 28-06-2013 à 11:15:31  profilanswer
CF ici : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
C'est un 135mm
n°8774152
alein
Posté le 28-06-2013 à 11:17:26  profilanswer
Tu ne veux vraiment pas nous dire ce que tu veux comme PC autour ce cette alim ?
n°8774159
bightf
Posté le 28-06-2013 à 11:22:35  profilanswer
+1, allez quoi, on t'accueille à bras virtuels ouverts, alors fais nous plaisir  :D
n°8774164
konne666
Posté le 28-06-2013 à 11:25:00  profilanswer
SI si :)
core I7 4770k (carte mere pas encore déterminé)
boitier fractal
8go de ram en je sais pas quelle frequence encore.
carte graphique du Nvidia surement
il y a plein de composant auquel je n'ai pas d'avis tranché encore
je monterais cette configue au fur et à mesure
n°8774170
alein
Posté le 28-06-2013 à 11:26:06  profilanswer
Ouaip, un PC qui consommera 260-350 watts maxi en charge en gros.
Message édité par alein le 28-06-2013 à 11:26:43
n°8774191
bightf
Posté le 28-06-2013 à 11:40:49  profilanswer
Je suis d'accord.
Sachant qu'une alim possède le meilleur rendement autour des 50% de charge dans les normes de certification 80+ bronze et supérieur, une 600W sera déjà plus que suffisant.
Après, comme ça se joue à 3-4% de différence sur le rendement entre 50% et 100% de charge, tu peux aussi prendre une 450-500W sans problème.
Par contre, si t'envisages l'ajout d'une deuxième CG en SLI par la suite, là il faudra prévoir de la marge.
Quand tu dis que tu vas monter la config au fur et à mesure, tu veux dire que tu vas acheter les pièces une par une ?
Message édité par bightf le 28-06-2013 à 11:42:48
n°8774200
konne666
Posté le 28-06-2013 à 11:45:47  profilanswer
alim et boitier en 1er temps (j'ai deja un pc je remonterais ce que j'ai deja )
je sais ca me fait faire 2x le montage mais c ame derange pas :)
et ensuite viendras le cpu+CM+ram
et encore apres la CG
n°8774202
konne666
Posté le 28-06-2013 à 11:46:51  profilanswer
n°8774208
dylan051
Posté le 28-06-2013 à 11:53:38  profilanswer
Celle la est parfaite, même si la version 520W serais mieux ! Et comme alein a dit :
n°8774210
bightf
Posté le 28-06-2013 à 11:54:44  profilanswer
Oui !
Mais à ta place je prendrais une modulaire, histoire d'éviter les câbles inutiles dans le boitier et de perturber le flux d'air le moins possible.
Mon conseil à un prix équivalent à ce que tu proposes : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52934.html
Cela dit t'avais l'air prêt à mettre plus de 100€ dans une alim, alors si tu veux du top rendement et qualité : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64171.html
Il y a plein d'autres bons modèles sur le marché à des prix variables...
n°8774333
cocboy
Posté le 28-06-2013 à 14:06:26  profilanswer
Si tu as un bon boitier bien large les cables en trop sont généralement camouflé de l'autre coté de la CM...
Voici le lien de l'alim cité plus haut Antec neo eco 620W pour 35€ FDP in
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098992.html
Attention c'est valable qu'aujourd'hui jusque 00h00
Je viens d'en commandé une pour faire la config d'un ami.
  Alimentation
Alimentation dell optiplex GX620[RAM] Corsair vengeance LP arctic white (2x4Go) - question de specs ?
je me suis fait avoir par advance (alimentation)Alimentation HS?
Problème alimentation ventilateurAlimentation HELP
Alimentation pour GTX 590[Conseil] Alimentation, ram et longévité :)
grosse carte graphique + écran 144Hz ou IPS ou MVARemplacement Alimentation TFX
Plus de sujets relatifs à : Alimentation CORSAIR TX V2 850W
