1783 connectés
  Alimentation
  Remplacement Alimentation TFX
n°8765992
Doudou'
Posté le 21-06-2013 à 18:00:36  profilanswer
Bonjour chère communauté d'hardware.fr, encore une fois je suis amené à demander conseil,
Ma mère à griller l’alimentation de sa micro tour, et oui, malgré les conseils elle a tout de même opté pour une de ces petites boîtes où je me perds, tout y est plus compliqué à mes yeux et le choix des composants est plus limité.
J'ai joint l'étiquette de l'alim en photo, en espérant que vous pourrez m'aider à trouver un modèle de remplacement pour ma part je lui en commandé une au format TFX et le modèle ne correspond pas (fixation trois point au lieu de quatre, connectiques). Ses dimensions sont : 215*85*70 (petite remonté ventilo comprise pour la hauteur) et la marge est très réduite (nulle pour la hauteur).
Merci d'avance et bon weekend à tous,
Cordialement,
Gautier
http://img15.hostingpics.net/pics/529460DSC9642.jpg
n°8765999
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-06-2013 à 18:03:02  profilanswer
Hello, et celle ci !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125002.html
n°8766004
Doudou'
Posté le 21-06-2013 à 18:08:57  profilanswer
Merci de la rapidité de la réponse ;) Je l'avais croisé avant d'hésiter à cause de 70mm de haut directement sur le rebord, en effet celle d'origine passe tout juste en ayant le rebord à 65 mm (en plus la fixition est 3 point aussi) mais je pense de ton façon repercer la façade arrière qui est mal foutu. Merci j'étudie cette solution!
Si quelqu'un en a une autre sous la main volontiers!
Edit : "Je pense prendre celle là il y a des petits rebords de support de l'alim dans le boitier que je ferais disparaître, je me retrouverais du coup avec 80mm de dispo en hauteur l'affaire devrait tourner après un petit reperçage!"  Je regarde les connectiques
Message édité par Doudou' le 21-06-2013 à 18:12:18
Ce qui est est, et ce qui n’est pas ici est ailleurs. Ce qui est est, et ce qui est et semble ne pas être est là où l’on ne croit pas que ce qui est est. Ce qui est est, et ce qui est et ne se trouve pas est là où ce qui est n’a pas été cherché.
n°8777228
moustacko
Posté le 01-07-2013 à 19:02:50  profilanswer
Bonjour Doudou',
j'envisageais également l'achat de cette Be Quiet pour aller dans un Dell Optiplex 755 Small Form Factor.
Cependant je m'interroge sur les nuisances sonores de ce bloc.
Du coup l'as tu prise cette TFX 300W ?
  Alimentation
remplacement d'un microprocesseur grilléAvis puissance alimentation
Remplacement ATI Radeon HD 4850Conseil d'achat alimentation
Alimentation 500 watts suffisante ?Alimentation 350 W suffisante ?
Aide alimentation silencieuse[Résolu] Problème d'alimentation
Alimentation suffisante
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Alimentation TFX
