4933 connectés
  Alimentation
  Alimentation 4 broches sur CM 8 broches
n°7380021
beep bop a​ lula
Posté le 26-03-2010 à 16:45:59  profilanswer
Bonjour à toute et à tous  :hello:
Je pense que le titre est assez explicite.
Sur mon alim, j'ai un connecteur 4 broches et ma carte mère a une prise de 8.
Du coup j'ai branché la prise mâle 4 sur la femelle 8, mon ordi fonctionne bien y'a pas de prob, mais je me demandais si ca ne pouvais pas apporter des problèmes à long terme ( instabilité ... )
Ou peut être qu'il faudrait que j'achète ce genre de truc  :??:
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] m_CPU.html
Merci de vos réponses :)
beep bop a lula
n°7380025
chrisX
Tami...
Posté le 26-03-2010 à 16:49:02  profilanswer
Hello, non cela va fonctionner sans prob, c est pour OC qu il faut plus de jus.......
ça fume
n°7380028
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-03-2010 à 16:50:54  profilanswer
Une bonne fois pour toutes:
Ces adaptateurs sont une fumisterie et une mobo qui en aurait besoin est mal conçue.
n°7380029
beep bop a​ lula
Posté le 26-03-2010 à 16:51:19  profilanswer
A oui je devrais peut etre donner ma config ^^
Asus p5q pro
E7500
HD 4850 GS
4Go ram
2 DD sata
1 DD ide
1 lecteur cd/dvd sata
1 graveur cd/dvd ide
380W earthwatts
Ø120 extraction
Ø80
n°7380030
beep bop a​ lula
Posté le 26-03-2010 à 16:52:29  profilanswer
Ok donc je laisse comme ca :)
Apres tout ca fonctionne bien comme ca et je compte pas OC. pour l'instant
n°7380032
beep bop a​ lula
Posté le 26-03-2010 à 16:54:10  profilanswer
Gigathlon, je voudrais bien savoir pkoi c'est pas bien ces adaptateur.
et puis si il on mis une prise 8 c'est que ca doit bien servir a qqch non ?
Enfin j'dis ca j'y connais pas grand chose encore :)
n°7380048
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-03-2010 à 17:09:03  profilanswer
La prise 8 pins peut être utile, oui... mais tu ne vois pas quelque chose d'absurde dans le fait de passer de 4 à 8 broches via un câble de mauvaise qualité plutôt que de brancher directement les 4 broches à la carte mère?
1- Tu augmentes les pertes de contact (de 4, tu passes à 4 puis 8 contacts)
2- Tu augmentes les pertes en ligne (10cm de câble en plus, et de faible section pour couronner le tout)
Tout ça simplement pour avoir 2 briques lego de la même taille l'une dans l'autre?
Et le prix, c'est vraiment la cerise qui fait déborder le gâteau.
A noter que le problème électrique existe aussi avec des alims modulaires ou pas, qui ne se gênent pas pour alimenter des connecteurs devant pouvoir débiter 150w pièce par chaînage sur un câble à 8 conducteurs de 0.75mm² (dont seuls 3 sont des 12v d'ailleurs).
Message édité par Gigathlon le 26-03-2010 à 17:11:06
n°7380060
chrisX
Tami...
Posté le 26-03-2010 à 17:15:18  profilanswer
pour l adaptateur jsuis du meme avis que Gigathlon, je partais du principe du cable 8 broches venant directement de l alim...
ça fume
n°7380147
beep bop a​ lula
Posté le 26-03-2010 à 18:08:56  profilanswer
Ok, en conclusion il vaudrais mieux racheter une alim avec un connecteur 8 broches.
Je verrais ca plus tard, pour l'instant ca fonctionne bien et c'est nikel :)
Merci en tous cas de m'avoir eclairé sur le sujet :) :) :)
A bientot ! !
  Alimentation
CM ASUS P7Q57-M DO Q57 Express, pourquoi tout le monde parle P55/H55besoin d'info sur cette alim ADVANCE Alimentation Thermo-régulée - AT
[CM] Conseil pour branchement alim [Résolu]Compatibilité alimentation et Gigabyte GV-N98TSL-1GI
Question eclair: CM AM3 + Athlon II X4 + DDR2 = OK ?Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.
Carte mère P6T Deluxe V2 et alimentationCM HS... deux fois. CPU défectueux possible? Enquête
avis choix carte graphique ?!CG PCI sur CM AGP
Plus de sujets relatifs à : Alimentation 4 broches sur CM 8 broches
