2816 connectés
  Alimentation
  Alim + 12v
Alim + 12v
n°8546649
regis98
Mass Defect
Posté le 12-12-2012 à 19:15:55  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai une alim qui dit + 12VP = 11A
                          + 12VD = 5A
C'est quoi le VP et le VD et est ce qu'on peut considérer qu'elle sort + 16A sur le +12 ?
j'ai 11.64 en idle et 11.58 en full.....je l'utilise ou je la remplace ?
V'la....A+ et merci.... ;)
n°8559273
fullthrott​le
Posté le 24-12-2012 à 17:35:14  profilanswer
C'est pas anormal d'être un peu en dessous de 12v. Les bonnes alim délivrent quand même du 12v ++ (je veux dire par là qu'elles sont capable de délivrer du 12.04v ou 12.02v...). Les un peu moins bonnes sont plutôt autour de 11.50-11.60v comme la tienne. En résumé ton alim fonctionne normalement.
Je devine qu'il y a 2 canaux 12v sur ton alim. Un de 11 ampères pour la carte graphique & un de 5 ampères pour la carte mère & le processeur. Mais bon, cela reste à confirmer.
FullThrottle
Edit: Moi aussi je serais intéressé par savoir ce qu'est VP & VD car j'ai rien trouvé sur le Net.
Message édité par fullthrottle le 24-12-2012 à 17:51:33
  Alimentation
  Alim + 12v
Rien, a cloturer. Thankstransformé alim PC en alim 12V
[Question] Alim - ATX 12V - Ventilateur 12cm TR - S12 II - 500Wvaleur 12v (a 13.3)et 5v (a 4.5) très mauvais sur alim Zalman [résolu]
Achat cg HD6850 et alim noname 9A sur 12v! Changement d'alim ?Seasonic X-460 Fanless - Probleme Alim neuve
11.2 sur le +12V de mon alim sous OCCT !cm avec connecteur 12v 2x4 et alim 12v 1x4
CM & alim ATX 12V 2x4Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU
Plus de sujets relatifs à : Alim + 12v
