2922 connectés
  Alimentation
  Rien, a cloturer. Thanks
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8517297
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 18:53:37  profilanswer
Bonsoir, je dispose d'une alim ocz modxtream 700w (config voir ma config):
Au bout d'un certain temps dès que je sollicite mon ordi (jeu bf3, f1 2012 etc) il se coupe net.
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Modo : Si c'est pas au bon endroit merci de déplacer le sujet.
Message édité par chtraknard le 30-11-2012 à 16:20:22
n°8517310
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-11-2012 à 19:08:44  profilanswer
7V mesurés au voltmètre ?
Alim dead :sweat:
n°8517338
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 19:47:28  profilanswer
oui je viens de test avec une autre alim (cooler master gx 550w) même combat au bout de quelques minutes la tension chute a 7V alors qu'a vide et au demarrage j'ai bien mes 12v bizarre ????
Je me demande si cela ne pourrai pas venir de la carte mère : j'ai une troisième alim que je vais test avec au passage)
Message édité par chtraknard le 17-11-2012 à 19:49:18
n°8517340
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-11-2012 à 19:49:12  profilanswer
Bonsoir
les sondes des cartes mères, et leur lecture pas les logiciels ne sont pas une donnée fiable.
si ton 12 tombait vraiment à 7, ton PC planterait dans la seconde...
n°8517343
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 19:51:06  profilanswer
d' accord avec toi alein mais pourquoi au voltmètre j'ai 12v au depart puis 7v est ce que la carte mère pourrai en chauffant me faire baisser le signal a cause d'un composant "pourri"
n°8517348
alein
Posté le 17-11-2012 à 19:56:18  profilanswer
en effet... c'est logique que le PC coupe si tu n'as plus que 7 volts.
On dirait qu'il y a une grosse fuite de tension quelque part là.
Il faut tester avec le minimum de composants, mais là c'est très étrange...
n°8517356
SH4 Origon​ X
Posté le 17-11-2012 à 20:09:53  profilanswer
Yep si tu as des pièces en plus dispo essaie d'éliminer petit à petit les composants possiblement fautifs.
Donc config minimale sans ventilos boîtier, cartes filles autre que de quoi afficher une image, hdd, lecteurs...
n°8517362
SH4 Origon​ X
Posté le 17-11-2012 à 20:14:14  profilanswer
Je me demande si y aurait pas comme un court circuit entre le 12 et le 5 :whistle:
Si au lieu d'utiliser la masse ça part dans le 5 ça donne bien 7V :o
n°8517399
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 20:59:35  profilanswer
je teste la troisième alim et j'ai débrancher le 2e dd ainsi que tout les périphériques sauf la cg  et clavier souris pour l'instant
Pour info j ai mis deux alim une pour dd et cg et l' autre juste pour la cm
n°8517415
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 21:15:55  profilanswer
je fais un test power supply sous occt pour 20 min histoire de voir et je suis au voltmètre l'evolution de mon +12v
n°8517417
SH4 Origon​ X
Posté le 17-11-2012 à 21:16:22  profilanswer
Evites, ça sert à rien et ça fausse totalement les tests ;)
(les deux alims)
Message édité par SH4 Origon X le 17-11-2012 à 21:16:34
n°8517433
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 21:31:24  profilanswer
ok suis revenu a une seule alim et même sans "accessoires" ça plante toujours et j'ai même pas le temps de voir ce qui ce passe.
et j'ai enlever la cg
Message édité par chtraknard le 17-11-2012 à 21:32:00
n°8517434
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 21:33:19  profilanswer
après j' ai pas de proc en rab ni de cm
n°8517466
chtraknard
Posté le 17-11-2012 à 22:22:45  profilanswer
Admettont que la sonde dise de la me*** ma config sans cg tourne nikel ( micro test de 5 min sous occt en rebranchant au fur et mesure les element un a un) il est possible que ce soit la cg qui me*** ?
n°8517489
SH4 Origon​ X
Posté le 17-11-2012 à 23:01:57  profilanswer
C'est possible oui, comme à peu près tout ce qui n'est pas uniquement connecté à du 12V...
Mais ça ne veut pas dire pour autant que la sonde est foireuse, plutôt que la CG provoquerait donc un problème électrique.
Si tu as 7V aux sondes comme au multimètre, tu as vraiment 7V pas de doute.
Message édité par SH4 Origon X le 17-11-2012 à 23:02:59
n°8517750
alein
Posté le 18-11-2012 à 12:19:44  profilanswer
tu testes une autre carte graphique, et tu auras ton coupable...
n°8518311
chtraknard
Posté le 18-11-2012 à 21:00:28  profilanswer
Oui je vais essayer d'en toper une demain au boulot. je n'aurai pas les même perf mais bon pour test. Car j'ai un plantage uniquement en jeu gourmand a priori. puisque sous occt en bench cpu pas de plantage.
Je test un bench sous everest avec config du debut
Message édité par chtraknard le 18-11-2012 à 21:10:45
n°8518870
chtraknard
Posté le 19-11-2012 à 12:52:42  profilanswer
1H20 de bench (au freq d'origine biensur) aucun souci. Est il possible que cela vienne du port de la carte mère ? ( puis je tester ma config en testant sur le deuxieme port sans rien sur le premier ( p8z77-m pro) ?)
n°8518877
alein
Posté le 19-11-2012 à 12:54:50  profilanswer
oui tu peux te servir du second port PCI-E sans problème logiquement.
n°8520634
chtraknard
Posté le 20-11-2012 à 19:32:41  profilanswer
Bonsoir au boulot il m'ont dis que c’était peut du a une barrette de mémoire pas très bien enfichée du coup j'ai testé les autre slot pour les barrettes ainsi que l'autre slot de cg (en 8x par ailleurs) et nickel. Du coup j'ai remis la cg a sa place initiale et toujours nickel. Ce soir je teste avec les barrettes a leur place d'origine pour voir. Et je vous retiens au courant.
n°8520638
SH4 Origon​ X
Posté le 20-11-2012 à 19:34:45  profilanswer
S'il y avait un CC sur les RAM c'est délirant que ça n'ai rien détruit et surtout que ça tournait à peu près avant de planter !
n°8526560
chtraknard
Posté le 25-11-2012 à 23:49:05  profilanswer
Toujours le souci, ca me casse les c******* !
n°8526563
SH4 Origon​ X
Posté le 25-11-2012 à 23:55:52  profilanswer
Tu as testé une autre carte graphique entre temps ?
n°8527344
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 18:46:47  profilanswer
Bonsoir et non je n'en ai pas eu d'autre je l’emmène demain a un collègue qui la testera sur sa config avec furmark car il n'a pas de jeu
n°8527346
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-11-2012 à 18:49:52  profilanswer
Test ta configuration hors boitier, de cette façon on pourra voir si y a un problème de masse !  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8527356
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 18:53:41  profilanswer
Merci Xenon19 j'ai testé hier sans jouer au début impeccable puis j'ai lancer un jeu : début un sifflement venait de la cg je pense, le son variait selon la charge puis plus rien j'ai joué a bf3 pendant 1h30 sans souci. je fais un break je reviens je lance Anno 2070 puis la plantage.
Pour info la carte mère est posée sur les entretoises sur une feuille antistatique. Chelou ?
Message édité par chtraknard le 26-11-2012 à 18:54:15
n°8527357
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-11-2012 à 18:54:50  profilanswer
Même histoire sous OCCT ?
n°8527361
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 18:55:42  profilanswer
Pour les tensions elles sont a priori stable d'après asus suite ( sensor recorder) tout au moins durant l' 1h30 de bf3 d'hier
n°8527364
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 18:56:34  profilanswer
A pas re-tester sous occt je le ferai ce soir si je fini pas tard.
n°8527371
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-11-2012 à 19:02:31  profilanswer
D'accord. Une expérience personnel :
J'avais la même alimentation que toi mais en 600 W :
- Carte graphique HD XFX 5870 grillé qui avait 1 an et demie.
- Asus P6T SE de grillé qui avait 3 an et demie.
- Disque dur WD Blue Caviar grillé qui avait 1 an.
- Disque dur WD Green 1 TB grillé et qui avait 6 mois.
Une Asus IV Formula avec un Phenom II 955 qui c'est mise à fumé au niveau de la prise ATX.
Sur deux ans que j'avais cette alimentation ça fait gros surtout que les composants ont grillé sur un intervalle de 8 mois. :hello:
Message édité par Xenon19 le 26-11-2012 à 19:03:42
n°8527380
alein
Posté le 26-11-2012 à 19:09:34  profilanswer
Bonsoir
en même temps ça fait un petit moment que l'on déconseille OCZ en Alim, RAM et SSD ... ;)
n°8527384
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-11-2012 à 19:12:03  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Tout à fait  ;)
n°8527476
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 20:13:39  profilanswer
Oui j'ai bien vu que ocz était pas terrible mais cela fait 3,5 ans que je l'ai et j'ai eu un souci avec je n' avais plus le signal power good du coup sav la du coup elle a seulement 8mois et de plus j' ai testé avec une cooler master gx 550w et j' ai eu le même souci. Et même avec une alim noname 580w.
Je fais quel test sous occt et quelle durée ? Merci à vous.
n°8527478
alein
Posté le 26-11-2012 à 20:14:53  profilanswer
tu avais testé avec une autre carte graphique ? (bis)
n°8527479
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-11-2012 à 20:14:55  profilanswer
30 minutes suffiront :jap:
n°8527546
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 21:02:58  profilanswer
Alein : comme dis plus haut non je n'ai pas eu une autre carte pour test.
n°8527625
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 21:38:42  profilanswer
Lors d'une coupure sauvage est ce que windows génère un rapport de plantage visionnable dans je journal des événements et si oui ou le trouver dans ce journal  ? Merci
n°8527627
chtraknard
Posté le 26-11-2012 à 21:40:07  profilanswer
Memtest x86 + ok sur une passe et demi
Pour info ma config précédente etait :
Phenom x4 955be + 4*1go ddr3 pc12800 + ga-ma790fxt-ud5p et c'est avec celle la que j'ai eu le souci avec l'alim.
Cela fait que 2 mois que j'ai ma new config ( soit dit en passant moins gourmande en watt)
Resultat occt en live :
Power supply : en 1920*1080 64bits et linpack plein ecran sur 20 min reboot avant la fin
cpu occt : large data 64bits 20min > OK
cpu linpack : 64bits avx 20min > OK
gpu 3d : 1366*768 shaders 3 plein écran det. erreurs sur 500mo 20min > OK
Message édité par chtraknard le 26-11-2012 à 22:38:16
n°8528747
chtraknard
Posté le 27-11-2012 à 20:56:03  profilanswer
Mon alim est en test chez un collègue. (athlon x2 4600 2go ram) config différente de la mienne mais on verra si il a le problème je lui ai laisser mon alim ocz et ma cg 560ti twin frozr.
Message édité par chtraknard le 29-11-2012 à 23:32:07
n°8531163
chtraknard
Posté le 29-11-2012 à 20:53:05  profilanswer
Bonsoir l'alim a passé tout les test nickel sur la config de mon collègue. Je pense du coup tenter de commander une alim quand même et de profiter du délai de rétractation pour tester avec une alimentation neuve. J'ai tester au boulot mon alim et je l'ai brancher sur un banc de décharge a base d'ampoule, je lui ai fait débiter environ 12A sur un rail et 4 a 8A sur l'autre et elle n'a pas bronchée. Qu' en pensez vous ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Probleme apres reboot toshiba, help![HELP] Cherche reference de ces connecteurs "69 pin" pour BUS
GTX 660 OC ou GTX 660 TI ? Help !Soucis sur config neuve -HELP-
/!\ Need Help /!\ Socket Processeurs Mobil Help - problème installation cg gtx 570
[help] confi et carte graphiqueHelp formatage disque dur externe !
help pc ne démarre plus correctementMSI Z68MA-G43 HS? pb résolu
Plus de sujets relatifs à : Rien, a cloturer. Thanks
