460 connectés
  Alimentation
  cm avec connecteur 12v 2x4 et alim 12v 1x4
Sujet(s) à lire :
    - Conseils pour config infographie 3D
n°7597020
kabyll
Posté le 04-10-2010 à 10:10:21  profilanswer
A la base, je changeais de cm, cpu et ram (x58 ud3r + i7 970)
v. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5366_1.htm
Après m'être renseigné, il semblait que mon alim (seasonic S12 500w) pouvait tenir le coup.
Mais voilà, il y a eu du retard dans la livraison, m'imposant de ne pas démonter ma machine actuelle (q6600) afin de la laisser calculer des rendus tout le w-end.
En principe je suis livré auj, et comme l'absence de la nouvelle machine m'a mis dans le jus pour tenir les délais, je comptais faire un montage temporaire hors boitier de la nouvelle machine en i7, le temps de calculer ce que j'ai a faire, pour m'occuper du montage plus tard qd le job sera torché.
J'ai donc démonté l'alim d'une autre machine (une BlueStorm II 500w) en me disant qu'elle devrait tenir le coup temporairement sur l'i7.
Et je constate... que niveau connection en 12v, je n'ai pas un 2x4 comme sur la seasonic, mais un simple 1x4.
Alors quoi? C'est la merde? Ou bien c'est pas grave et la machine tournera qd mm?
J'ai vu qu'il y avait des adaptateurs 1x4 > 2x4, c sécure?
Si c'est la merde, quelle alim vous me conseillez pour:
- Gigabyte X58 UD3R
- i7 970
- 6x 2Go DDR3
- 1x SDD, 2x WD 500Go blue, 1x WD 1To green
- 8800GT (ds un premier temps, pour la version hors boitier ce sera une gentille 7200GS, mais quitte à acheter une alim, autant prévoir un futur changement de cg, je garderai pas ad vitam ma 8800)
Merci d'avance,
Message édité par kabyll le 04-10-2010 à 10:52:17
n°7651864
LeSodomise​urFou
Dans Ton Anus
Posté le 10-11-2010 à 15:57:47  profilanswer
moi aussi je me pose la question ...
apres avoir parcouru sur google
on peut brancher atx 12 4pins male sur 8pins femelle si le tdp du cpu est inférieur à 100w
le 8 pins est fait pour avoir des tensions plus stables sur les gros cpu à gros tdp
mais meme avec ca j'ai peur d'allumer ma config de peur de cramer ma carte mere  :o
n°7652581
El_diablo
Posté le 11-11-2010 à 09:56:12  profilanswer
sur ton connecteur 8 pin de ta cm, tu peux mettre le 4 pin de ton alim, si tu ne fais p'as d'oc de fou
sinon un adaptateur 4 pin vers 8 pin existe aussi
sinon une bonne 500W fera amplement son travail
Achat / Vente / Feed-Back
n°7653444
Diabolo1
Posté le 11-11-2010 à 18:40:43  profilanswer
Je précise toutefois que l'adaptateur 4 => 8 n'apporte rien en gain de puissance puisqu'il se contente toujours des 4 fils présents d'alimentation du connecteur 4 broches.
La "vraie" prise 8 broches sort de l'alimentation avec 4 fils +12V et 4 fils de masse ; ce qui n'est pas du tout la même chose pour le transfert d'une haute intensité.
Toutefois, dans le cas d'un PC consommant peu, l'adaptateur rassurera l'utilisateur sans apporter de bénéfice.
n°7653543
hacksdu44
Posté le 11-11-2010 à 19:29:23  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-hiper_s6 [...] multimedia
Si tu cherche à ne pas te ruiner et vouloir mettre un 8pins avec une alimentation plus puissante voilà.
  Alimentation
Quel alim dois-je prendre!Alim full modulaire >750w
le ventilo de mon alim ne s'alume pasBranchement CG --->alim need help !
Alimentation modulaire 650WSilverPower marque d'alim à éviter !
ALIM OCS XTREAM 500W--[Avis] Alim Akasa 750W--
Alim et Carte mère MS-6590 Ver 1.0Alim pour Sli gtx470 SOC Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : cm avec connecteur 12v 2x4 et alim 12v 1x4
