Mode casse-couilles ON : Voltage c'est anglais, en français on dit tension. C'est plus agréable à lire et en plus c'est pas plus long à écrire OFF
Trêve de bavardage, pour tes tensions, peu importe le soft que tu utilises, tu auras à chaque fois des valeurs erronées car les sondes sont HS ou alors mal calibrées.
Comme je l'ai dit aucune certitude que l'alimentation soit en cause. A priori, tu ne l'as pas précisé, mais ton problème survient même quand le pc est au repos donc ça peut être n'importe quel composant.
Cela ressemble vaguement à un problème de RAM. Tu devrais testé la stabilité de tes barettes avec memtest par exemple.
Message édité par Echo_ le 07-10-2010 à 17:50:19
