2375 connectés
  Alimentation
  Alim grillée ou CM morte
n°7182963
fredsgar
Posté le 28-10-2009 à 09:40:44  profilanswer
Bonjour à tous
j'aurai aimé obtenir votre avis concernant le problème que je rencontre.
Hier soir je rentre chez moi et j'allume mon PC, je pars dans la cuisine et en revenant dans le salon le PC était éteint... Je recommence, j'appuie sur le bouton, rien ne se passe... Aïe... je coupe l'alimentation, je la rallume et recommence. Il boot, passe sur le bureau de windows et pouf s'éteint de nouveau. Pas moyen de le refaire partir. Je re débranche et réessaye mais rien... Là je retrousse mes manches, je débranche tout et commence un nettoyage en règle de l'intérieur. J'ouvre l'alimentation et enlève toute la poussière présente, j'en profite même pour changer de processeur (au cas où)... Je rebranche le tout... Rien!!! J'entreprends de tester l'alimentation sans carte mère en faisant un pont... Hummm, il se fasse quelques chose, un petit bruit électrique mais le ventilo ne tourne pas. En débranchant j'entends bien les condos se vider par contre... N'ayant pas une autre alim sous la main je n'ai pas pu faire d'autre tests.
Alors à votre avis, alimentation morte ou problème carte mère?
Trynig is the first step towards failure...
n°7182969
El_diablo
Posté le 28-10-2009 à 09:45:27  profilanswer
alors deja ta  config c'est quoi?
la marque de ton alim c'est quoi?
quand tu dis tu as change le cpu tu as fait quoi?
si tu as fait un pont entre le vert et le noir du connecteur 24 ou 20 pin et que ton alim ne part pas, c'est qu'elle est morte.
Maintenant ca peut aussi etre la cm qui a ramasse mais si ton alim a pris avant pour le savoir c'est de mettre une nouvelle alim mais sur une cm qui a peut etre crame c'est risque...
Achat / Vente / Feed-Back
n°7183025
redbull911​1
Posté le 28-10-2009 à 10:25:07  profilanswer
n°7183037
fredsgar
Posté le 28-10-2009 à 10:30:10  profilanswer
Ma config est dans ma signature
Pour le processeur, j'ai passé un q6600 en lieu et place de mon e8200
n°7183057
redbull911​1
Posté le 28-10-2009 à 10:39:49  profilanswer
si ton alim ne démarre pas toute seule ........ tu peux la changer
n°7183704
fredsgar
Posté le 28-10-2009 à 16:09:49  profilanswer
C'est ce que j'ai fait cet apm, j'ai pris chez surcouf une corsair HX 450W
n°7184717
fredsgar
Posté le 29-10-2009 à 09:44:29  profilanswer
C'était bien l'alimentation... c'est ma deuxième Antec qui grille. J'espère avoir plus de chance avec Corsair (garantie 7 ans)
  Alimentation
Conseil de barrettes DDR3 pour une CM ASUS P7P55DE6300 vs X2 250 : arg. évolutivité valable sur une CM AM2+/DDR2 ?
test alimConseil, dimensionnement alim pour du microatx : 620 ou 750 W ?
Fortron Everest 1010w équivalent?Lancool et Alim....
quelle alim avec HD4890 et E7300 OCalim qui crame !!
Alim pour ma nouvelle tour.Comptabilité graveur SATA et CM
Plus de sujets relatifs à : Alim grillée ou CM morte
