1103 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  86  87  88  89  90  91
Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
n°3336680
Dav Vador
Posté le 13-07-2004 à 19:30:48  profilanswer
shoobeedoo a écrit :
Gold ,PFC,35€ de fdp pour 6 piéces soit 180€ fdp et virement in  :jap:.
Tu t'es fait une mini-cg :D
Merci pour les renseignements :jap:
Message édité par Dav Vador le 03-08-2004 à 12:49:08
n°3336759
chudyseb
Posté le 13-07-2004 à 20:11:42  profilanswer
J'ai acheté cette alim il y a 3 semaines (en remplacement d'une 300w noname)
et bof bof !!!!
Il semble y avoir un problème de compatibilité avec ma carte mère ASUS
P4P800-E DELUXE. J'ai déjà essayé une FORTRON 350W, le PC démarre même pas.
Avec celle-ci, le PC ne boot pas au premier démarrage. Il faut alors
éteindre le PC et le ralummer et là, ça part.
Au niveau des jeux (FAR CRY par exemple), bcp d'instabilité. Les décors
perdent toutes leurs couleurs ....
Avant, je n'avais pas ce pb avec une 300w noname.
Quelqu'un peut-il m'aider ?????
Merci.
Sébastien
n°3336789
petitjeans​eb
Posté le 13-07-2004 à 20:24:51  profilanswer
chudyseb a écrit :
et bof bof !!!!
Merci.
Sébastien
Si je comprends bien, avec ta Mobo une noname passe mieux qu'une Fortron et la LC Power !  :heink:
Fais un test avec une autre mobo pour voir, ou bien teste l'alim sur un autre PC, tu seras vite fixé.
Y  a peut etre un souci au niveau du jus donné à l'AGP, qui est peut etre un peu faible, qui sait !
Message édité par petitjeanseb le 13-07-2004 à 20:26:07
n°3336816
kelk 1
Posté le 13-07-2004 à 20:32:53  profilanswer
j ai pas lu tt le topic mais g un amd 64 3ghz, une epox, une radeon 9800 pro et 6 ventillos ki tournent tt le temps et l alim gere le tt nickel chrome mais c etait la 550 wt pour plus d info sur l alim  ecrivez moi sur kolosawoi@hotmail.com
n°3337238
chaced
Posté le 14-07-2004 à 00:43:29  profilanswer
C'est pas bien terrible, en effet :( m'enfin, si c'est stable c'est niquel
PS : Meme ma Tagan avec son Chassi TopPower de daube fait mieux :lol:
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°3337470
jujudu64
Posté le 14-07-2004 à 10:05:55  profilanswer
Depuis que j'ai decut ma 5900 (leadtek), le 12v a prix un coup...(je passe de 12v a 11.7v or burn..)
n°3337551
xoom
_________
Posté le 14-07-2004 à 11:19:54  profilanswer
EricTerminator a écrit :
J'aimerais juste dire un petit commentaire à propos de l'alimentation proposée par le type à l'origine du topic. Etant donné que le ventilateur, de 12 cm certes, est sur la face inférieure de l'alimentation, et qu'il y généralement des fentes sur la face qui regarde la face frontale du PC (la face d'où sortent tous les cables pour être plus clair), il y aura un problème que je déteste, la création du "piège à chaleur", le point mort entre l'alimentation et les emplacements 5"1/4 où l'air chaud est difficilement évacué. En effet, si les composants dans l'alimentation ne favorisent pas la circulation de l'air de telle sorte qu'il soit évacué de l'alimentation et du boîtier, il y aura 50% de l'air qui sera envoyé dans le piège à chaleur, augmentant du fait significativement la température de l'alimentation, et même celle du boîtier, dans un moindre mesure quand même. J'ai eu le même problème avec une alimentation de marque peu connue, Q-TEC, de 500 W et équipée d'un ventilateur thermorégulé de 120mm placé sur la face inférieure. J'ai dû placé un ventilateur de 80mm sur les fentes pour contrer le "mauvais courant d'air". Sinon, une alimentation quasiment no-name fournissant une telle puissance n'est pas un choix à éviter à mon goût, puisque même une config overclockée et lourdement chargée ne dépasse que très rarement les 400 W.
Fait comme moi , jai pas ce pb grace a ce system :p
qque tofs pour comprendre
Message édité par xoom le 14-07-2004 à 11:20:56
n°3337590
cartman
Posté le 14-07-2004 à 11:46:36  profilanswer
g pas tt compris sur ta réponse concernant la TAgan
n°3337610
chaced
Posté le 14-07-2004 à 11:56:57  profilanswer
Les tagan utilisent un PCB d'origine TopPower 2003 auquel ils ont fait des modif, notamment les enormes radiateurs, la finition exterieire. Et TopPower n'est pas réputé pour la stabilitée des tensions.
n°3337692
cartman
Posté le 14-07-2004 à 12:38:24  profilanswer
ok d'accord
n°3337718
K-Surf
undercover
Posté le 14-07-2004 à 12:50:44  profilanswer
chudyseb a écrit :
et bof bof !!!!
Merci.
Sébastien
cela dit, t'as quand une meme une config assez puissante, P4, CG, etc.
étonnant que ta noname 300W supporte autant
t'as une LC 550W ??? si non, change ta 480W contre la 550 Watt, m'enfin c'est bizzare quand meme  :heink:  :??:
m'enfin aussi ta carte mèrte est extrement buggé  :o
Message édité par K-Surf le 14-07-2004 à 12:51:33
n°3337922
Tomate
Posté le 14-07-2004 à 14:07:13  profilanswer
n°3338278
St_Bubu
Posté le 14-07-2004 à 16:54:00  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté la LC Power 550 il y a un peu moins d'un mois (Montgallet 49 €). Il s'agit de la noire (5 + 2 molex). Elle a remplacé une Chieftec 420 W. S'agissant des performances sur le plan électrique, la Chieftec a toujours été satisfaisante et la LC Power l'est tout autant. J'ai donc acheté cette dernière pour sa réputation sur le plan du silence. En effet, je trouvais ma Chieftec trop bruyante : elle ne l'était pas tant que ça, surtout au démarrage, mais dès que ça chauffait (thermorégulation) mes oreilles, très sensibles, ne la supportaient plus  :D .
Pour en revenir à la LC Power, force est d'avouer que je suis un peu déçu : cette alim. est certes moins bruyante que la Chieftec, mais de là à dire qu'elle est silencieuse... D'ailleurs, le ventilateur (Yate Loon D12SM-12 http://www.yateloon.com/dcfan-2.htm#120x120x25 ) ne bénéficie pas, à ma connaissance, d'une réputation particulière concernant le silence. Reste pour moi une interrogation : est-il thermorégulé ?
J'envisage donc de le remplacer par un Papst branché sur mon rhéobus. Qu'en pensez-vous ?
Dans l'attente de vos réponses et/ou de vos réflexions,
Ciao, @+.
n°3338281
petitjeans​eb
Posté le 14-07-2004 à 16:56:11  profilanswer
Ben branche le yate loon sur ton Rhoebus et fait des tests d'abord. Ensuite, tu vois ;)
n°3338339
Posté le 14-07-2004 à 17:27:35  answer
en tout cas ma 420w est plus silencieuse que mon iceQ à la vitesse mini :jap:
n°3338376
shoobeedoo
Posté le 14-07-2004 à 17:49:50  profilanswer
n°3338442
petitjeans​eb
Posté le 14-07-2004 à 18:26:34  profilanswer
Niveau O/C, t'as ressenti plus d'instabilités que la Zalman ?
T'as gagné quelques ° sur ton proc et ta mobo ?
Le silence, ça donne quoi en pratique ?
n°3338508
shoobeedoo
Posté le 14-07-2004 à 18:51:43  profilanswer
Non pas d'instabilité à déclarer pour l'instant :jap:
Pas de flagrante hausse des temps non plus.
Silence respecté sauf que mon se2 est passé de 1700 à 1860rpm max ^^
Pour le prix c'est plus qu'honête => dble :jap:
Message édité par shoobeedoo le 14-07-2004 à 18:52:00
n°3338549
St_Bubu
Posté le 14-07-2004 à 19:04:14  profilanswer
Certes. Cependant, j'aimerais savoir s'il est thermorégulé avant de faire quoi que ce soit parce qu'un thermorégulé sur un rhéobus  :??: . D'ailleurs, si quelqu'un pouvait me dire si la thermorégulation est intégrée au ventilo ou si elle est commandée par le circuit sur lequel il est branché (ou si les deux cas existent), je lui en serais très reconnaissant.
Ciao, @+.
n°3338551
St_Bubu
Posté le 14-07-2004 à 19:04:47  profilanswer
Il serait intéressant de savoir s'il y a une différence entre la 420 et la 550 sur ce point (même ventilo ?).
Ciao, @+.
n°3338750
melchiore
Posté le 14-07-2004 à 20:02:08  profilanswer
SEASONIC POWWAAAA encore une fois vainqueur....:p
n°3338768
Tatsuya
Posté le 14-07-2004 à 20:10:29  profilanswer
Merci pour ces infos! Elle a l'air de très bien s'en sortir la LC550, à part peut-être le vcore? il est réglé sur combien? savoir s'il baisse avec la LC ou si c'est la Zalman qui a tendance à le réhausser.
n°3338977
K-Surf
undercover
Posté le 14-07-2004 à 22:05:28  profilanswer
Ciao, @+.
c'est un circuit externe qui thermorégule un ventilo, rien n'est integeré dans un ventilo :o
n°3338990
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 14-07-2004 à 22:10:11  profilanswer
Il me semble fotement que le ventilo de la 550W est thermorégulé mais je n'en suis pas sur!En tout cas silence et performance sont au rendez-vous! :love:
n°3339110
St_Bubu
Posté le 14-07-2004 à 23:04:34  profilanswer
En effet, chez Papst (catalogue des ventilo qui nous intéresse : http://62.159.30.76/en/zip/Luefter_DC%202003%20GB.zip ), les thermorégulés (Variofan) sont en fait thermorégulables, ie. leur connectique est prévue pour accueillir un capteur (référencé comme accessoire) qui permettra de faire varier leur fréquence de rotation.
Toujours est-il qu'on ne sait toujours pas ce qu'il en est de notre Yate Loon !!!
Ciao, @+.
Message édité par St_Bubu le 14-07-2004 à 23:41:42
n°3339227
chudyseb
Posté le 14-07-2004 à 23:37:48  profilanswer
Sérieux, ça fonctionne pas du tout avec la fortron (j'ai contacté le sav de LDLC qui m'a confirmé l'incompatibilité entre ma mobo et la fortron).
J'ai l'impression que ça fait la meme chose avec la lc power a un degré moindre puisque là, j'arrive qd même a démmaré le PC (mais jamais du premier coup).
Quand je boote, on voit tjrs au début le nom de la CG. Là, j'ai rien la première fois que je boot. J'éteins et je rallume et là, ça fonctionne.
J'ai envi d'essayer de monter le voltage de l'AGP mais cbien mettre ????
Merci pour votre aide.
Seb
n°3339281
steeve13
Posté le 14-07-2004 à 23:55:10  profilanswer
Change de mobo ça ira plus vite!
Tout le monde idolatre Asus mais quand je lis les m***** que tout le monde a avec....
Abit powaaa ;)
n°3339303
K-Surf
undercover
Posté le 15-07-2004 à 00:06:00  profilanswer
chudyseb a écrit :
Seb
cela dis, ça peut etre dangereux pour la CG une augumentation du voltage...
à tes risques et péril
n°3339308
K-Surf
undercover
Posté le 15-07-2004 à 00:07:00  profilanswer
Abit powaaa ;)
Asus c'est bien  :o
m'enfin fallait pas choisir le modèle bugé  [:airforceone]
n°3339403
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 15-07-2004 à 01:01:18  profilanswer
acheter une LC550W pour depannage pour remplacer une ttgi 550W triple fan morte suite a surtention
resultat tenue une semaine
mais quel silence
par contre temperature en idle sous Windows entre 55 et 60° sur le dessus de l'alim
en lan
un gros pop et plus rien (en plein divx)
cfg
Bi cpu 2500+@2304Mhz
Ati AIW9800SE->Pro@XT
2 dvd dont un graveur
1 120Go Maxtor
3 200Go Maxtor
6 neon pour le fun
donc tres decu
direction sav
Message édité par biour le 15-07-2004 à 01:02:01
n°3339421
steeve13
Posté le 15-07-2004 à 01:20:41  profilanswer
Prends une tagan 480, elle devrait faire l'affaire ;)
En plus, elle est inaudible
n°3339428
shoobeedoo
Posté le 15-07-2004 à 01:28:10  profilanswer
http://www.materiel.be/alims/lcpower/pageh1.php
Message édité par shoobeedoo le 15-07-2004 à 01:28:37
n°3339454
Tatsuya
Posté le 15-07-2004 à 02:06:10  profilanswer
http://www.materiel.be/alims/lcpower/page1.php ;)
Bon, c'est excellent, je vais aller m'en acheter une demain!
n°3339458
petitjeans​eb
Posté le 15-07-2004 à 02:19:02  profilanswer
En plus le seul défaut que Stéphane lui trouve est le manque de connecteurs Molex, mais il n'a pas eu la version Gold !
Donc elle aurait mérité une note encore meilleure :D
n°3339470
newbie01
Posté le 15-07-2004 à 02:44:59  profilanswer
Euh je ne sais pas si ça a déjà été dis, mais es-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence encre "Active" et "Passive PFC".
Car je lis que les alims de forte puissance devrait être en "Active" et que les LC Power ne le sont pas.
Est-ce important ?
Edit: c'est bon, j'ai à peu près trouvé sur le forum.  :jap:
Message édité par newbie01 le 15-07-2004 à 02:46:38
n°3340784
Tatsuya
Posté le 15-07-2004 à 17:19:26  profilanswer
C'est bon, j'ai pris la 550W. Alors bien sûr pas de bol, je fais bien gaffe à prendre la dorée et arrivé chez moi elle a 5 alims IDE... bon, pas grâve, c'est juste ce qu'il me faut.
Toutes mes tensions sont bien remontées à vitesse cpu par défaut: aucune ne tombe sous les valeurs nominales. (j'étais à 4.63 sur le 5V de mon Antec TruePower 330W hier! il était temps de changer)
J'ai fait un o/c de mon 2400+ à 2.3Ghz à 1.95V de Vcore et j'ai lancé 3DMark 2003-> MBM5 me donne en min/max pour le 3.V [3.39/3.41], 5V [4.79/4.99], 12V [12.13/12.32], Vcore [1.95/2.02]. Le 5V a donc bien baissé mais il reste dans les 5% de marge et sa moyenne reste à 4.94V, ce qui est donc convenable. Le reste est excellent.
Niveau silence pas évident à dire, mon Zalman 7000alCu est à fond o/c oblige. Par contre niveau température je suis impressionné: avant j'étais à 48/49° dans les mêmes conditions, maintenant 46° en idle. Mais surtout le dessus de l'alim est froid alors que mon Antec a toujours été trés chaude! idem pour l'air en sortie: bcp plus frais qu'avant (même lorsque l'antec était neuve).
Et bien je suis très satisfait de cette alim pour son prix, après pour la durée dans le temps l'Antec m'a duré un an pour plus de 70€ donc je ne m'en fait pas trop pour celle là!
n°3341513
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 15-07-2004 à 22:39:33  profilanswer
G pas bien compris la difference entre la version Gold et la Black ??
n°3341519
FatalFrag
Posté le 15-07-2004 à 22:42:27  profilanswer
La gold a un s2 92mm incorporé je crois et la black nan.(???)(Moi j'ai eu un s2 black dans ma 550W black je ne sais pas ce qu'on comme ventilo les autres pocesseurs de cette 550W black.
n°3341523
chaced
Posté le 15-07-2004 à 22:44:03  profilanswer
S2 ? c'est 8cm, un Se2 a la limite.
n°3341525
FatalFrag
Posté le 15-07-2004 à 22:45:11  profilanswer
Ha oui désolé SE2 Black 92mm
n°3341530
dipapa
j'veux plus viellir
Posté le 15-07-2004 à 22:46:19  profilanswer
Heu c pas tout les 2 des ventlos de 120mm ? :pt1cable:
Mon alim sera assez puissante?choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
J'appuie sur bouton power, et... rien. Alim ou carte mère?Alim qui grésille
boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380WComment allumer un pc sans connecteur/bouton power ?
Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
