2347 connectés
  Alimentation
  Alim 700W pour crossfire?
n°7257614
guich62
Aide ton prochain
Posté le 23-12-2009 à 17:18:12  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je vous explique vite fait, je voudrais faire un crossfire, je possède une alim de 700W, j'ai comme config:
un E8400 a 3Ghz, 4Go DDR2, 2 HDD sata, 1Graveur dvd, et une hd4870.
Si je rajoute une HD 4870 est-ce que cela va tenir ou dois-je changer ou rajouter une alim?
Merci a tous! ;)
n°7257638
guillaumec​ar
Posté le 23-12-2009 à 17:37:16  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim ? Le modèle ?
n°7257657
guich62
Aide ton prochain
Posté le 23-12-2009 à 17:50:08  profilanswer
Merci de ta réponse rapide, voici la seule réference que j'ai pu trouver, FUSION700WODB, enfait c'est une fusion 700W 0db.
D'autre questions?
n°7257665
guillaumec​ar
Posté le 23-12-2009 à 17:57:50  profilanswer
Je ne connais pas... Je pensais à du noname... Mais plusieurs avis disent le contraire http://www.cdiscount.com/informati [...] ml#reviews
Du coup, je ne pourrai pas te conseiller.
n°7257681
Lestanquet
Posté le 23-12-2009 à 18:08:44  profilanswer
inconnue au bataillon ton alim .... enfin la marque.
Juste pour info, tu l'as payé combien cette alim ?
n°7257723
guich62
Aide ton prochain
Posté le 23-12-2009 à 18:39:41  profilanswer
environ 45€ elle n'est plus vendu maintenant il n'y avait qu'un certain nombre d'exemplaire, je l'ai trouver une fois sur ebay et les enchères montés a 60€...
n°7257727
Lestanquet
Posté le 23-12-2009 à 18:41:42  profilanswer
45 euros 700 watts ... c'est une mascarade ^^
tu devrais prendre une alim de marque : corsair par exemple.
pourquoi ? pour la stabilité de ton pc.
n°7257778
guich62
Aide ton prochain
Posté le 23-12-2009 à 19:11:32  profilanswer
Oui je sais mais avec la config que j'avais pas de soucis de stabilité, je crois que je vais rajouter une alim de type 5pouces 1/4 qui sera dédié a la carte graphique parcque ca va me couter chere de racheter une alim plus puissante surtout si c'est un marque genre crosaire, je n'ai plus 150€ a investir
n°7257785
sentryman
Laton Raveur
Posté le 23-12-2009 à 19:17:18  profilanswer
bah quand on a pas les moyen on ne se lance pas dans le crossfire... (même quand on les a :sweat: )
Message édité par sentryman le 23-12-2009 à 19:17:43
n°7257848
corsik
Posté le 23-12-2009 à 20:06:49  profilanswer
si t'as une carte mère avant un bon chipset tu peus, 700 W c'est largement suffisant mais c'est clair qu'au niveau de la stabilité y a des risque ! au prix de la Hd4870 moi je tentrais le coup !
n°7257872
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 23-12-2009 à 20:25:34  profilanswer
quand on voit les 450 de ishaya faire réelement 210 w http://img78.imageshack.us/img78/870/img00036au.jpg
me demande bien combien fairt la 700 :o
n°7258159
guich62
Aide ton prochain
Posté le 23-12-2009 à 23:32:00  profilanswer
Dsl corsik mais après avoir tester, je démarre l'ordi pas de problème le cross est bien reconnu, je fais un test avec occt pour voir en charge si ca tient, a peine le test commencer l'alim se coupe, elle n'est donc pas suffisante pour deux...
n°7258245
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 24-12-2009 à 00:25:52  profilanswer
D'ailleurs si j'ai de l'argent à choisir entre investir dans un cross ou une bonne alim, je choisis l'alim, c'est un des composants les plus importants à mes yeux dans un pc
Message édité par mikythebad le 24-12-2009 à 00:26:51
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°7258280
totogros
AMD powaa !
Posté le 24-12-2009 à 01:14:30  profilanswer
Un Cf de 4870 consomme pas plus de 500 W en load , donc une corsair VX 550 ou antec true power new 550 devrait suffire mais c'est le strict minimum 80 € !
Si tu peux pas en acheter une , garde une 4870 et attend d'avoir une bonne alim et après tu pourras mettre ta deuxième ;)
http://www.hothardware.com/articleimages/Item1172/pw.png
n°7258840
darkwall_3​7
Posté le 24-12-2009 à 16:10:24  profilanswer
J'ai une alim TX750W pour mon CF de HD4870 GS, et je peux te dire que même avec ça, l'alim chauffe beaucoup quand je joue. Donc, choisi bien ton alim, rogne sur autre chose mais pas sur cela, car comme il l'a été dis, l'alim ce n'est pas subsidiaire, c'est très important pour la stabilité de ton PC.
Et le CF, pour l'avoir possédé, ce n'est franchement pas terrible, j'ai racheté une GTX295 à la place ça marche vraiment mieux, sachant qu'à l'époque j'avais payé mes 2 GS 250€ unité. En tout cas dans mon cas ça n'a pas été concluant du tout, très mauvaise experience, grosse erreur de calcul, j'ai perdu 500€ et me voilà avec 2 HD4870 GS au placard. Mon cas n'est pas une vérité générale, heureusement, je te souhaite que ça marche bien ton CF.
Bonne continuation.
Message édité par darkwall_37 le 24-12-2009 à 16:15:45
n°7258845
saebalyon
Posté le 24-12-2009 à 16:15:13  profilanswer
hee j'ai aussi une tx750 avec 4 dd de 1 to (westerne green) + 2x4870 (oc a 800/1000) + 1 AMD 955 oc 3.4 ghz + 8 go de ram + carte wifi + graveur + 4x12 cm +1 x 23 cm en ventilos
mon zalman me dit maxi 620 watt bouffer et encore c'est sous occt , 600w sous 3dmoudugenous
mon wattmètre a la prise lui est plus optimiste (j'ai des doute sur ce truc) 585 w et 550w
Message édité par saebalyon le 24-12-2009 à 17:36:26
n°7258924
mucht
Posté le 24-12-2009 à 17:01:14  profilanswer
le cross/sli ne fonctionne vraiment bien que si tu OC le proc a donf. si tu veux tirer la quintessance de ton matos je te conseille donc de te diriger vers une alim de +-700w de très bonne facture car un cpu fortement oc consomme le double de se pour quoi il a été prévu
Message édité par mucht le 24-12-2009 à 17:03:14
n°7258970
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2009 à 17:31:17  profilanswer
...et en tout cas pas d'alim FUSION ça c'est clair  [:cerveau pouah]
n°7258973
saebalyon
Posté le 24-12-2009 à 17:34:09  profilanswer
ni de heden advance et marque de ce style hein :o
voir ca : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
n°7258981
sentryman
Laton Raveur
Posté le 24-12-2009 à 17:42:30  profilanswer
550w à la prise...
donc même pas 500w en réel
Message édité par sentryman le 24-12-2009 à 17:42:39
n°7258991
saebalyon
Posté le 24-12-2009 à 17:48:14  profilanswer
ouai mais relit plus haut mon zalman en monitoring dit plus , et franchement mon wattmètre acheter 5 euro sur le marcher , j'en ai pas confiance :/
n°7258992
corsik
Posté le 24-12-2009 à 17:50:09  profilanswer
Faut vrément faire gaf aux alimes bon marché ! Je pensais pas que c'etait a ce point !
n°7259004
Lestanquet
Posté le 24-12-2009 à 17:59:57  profilanswer
ben si on recommande des alims de marque ce n'est pas pour faire joli :)
beaucoup négligent l'alim, à tord.
n°7259034
sentryman
Laton Raveur
Posté le 24-12-2009 à 18:29:54  profilanswer
euh ton machin zalman c'est moins fiable que le wattmètre
n°7259038
saebalyon
Posté le 24-12-2009 à 18:32:34  profilanswer
quand je voi mon wat metre me dire mon aspirateur de 1200 watt (karcher) consommer 700 watt , ca fait douter
n°7259067
guich62
Aide ton prochain
Posté le 24-12-2009 à 18:56:49  profilanswer
Oui mais au moment ou j'ai acheté cette alim, j'ai sauté sur l'affaire elle aura durer un an, l'avantage c'est qu'elle est ultra silencieuse, le nom de 0db et parfait pour celle-ci. Après c'est clair que j'aurais du pensé a prendre de la marque direct mais bon maintenant je m'oriente vers une autre solution, j'aurais retenu la lecon :D
Merci a tous et joyeuses fêtes!!
n°7260965
Lestanquet
Posté le 26-12-2009 à 18:11:45  profilanswer
ben les occasions beaucoup trop belles ça cache forcément quelque chose.
  Alimentation
Avis pour le choix d' une alimAdaptateur EPS 12V? (Résolu)
Crossfire hd4870 problèmeAlim Flex ATX pour HD4850
Antec Sonata 3 + alim antec vs Three hundred + alim corsair vx Alim pour i5 OC+HD 5850
Alim carte graphiqueAlim asser puissante pour HD4890?
[ALIM] Quel Puissance d'alim il me faudrait ?[Alim] Corsair 400W
Plus de sujets relatifs à : Alim 700W pour crossfire?
