849 connectés
  Alimentation
  Alim Flex ATX pour HD4850
n°7256239
Starskeye
Posté le 22-12-2009 à 14:24:55  profilanswer
J'ai un PC Shuttle qui embarque une alimentation Flex ATX de 300W.
Le constructeur Shuttle dit que la HD4850 est compatible avec mon modèle, sauf que sur le site ATI, je lis qu'il faut 450W mini pour cette CG.
Donc admettons que Papa Noel soit cool avec moi et que je change l'alimentation, où puis-je trouver une alim Flex ATX assez puissante?!
n°7256299
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-12-2009 à 15:05:14  profilanswer
Elle sort combien d'ampères sur sa ligne 12V ? Perso avec 18A sur cette ligne, ça suffisait pour un Core 2 Duo fortement overclocké et une HD 4850 overclockée aussi.
ATI annoncent une puissance démesurée pour se protéger des andouilles qui aurait l'intelligence de la mettre sur une merde henre heden ou advance qui explosent quand on dépasse le tiers de la puissance qu'elles sont sensées tenir.
n°7256340
Starskeye
Posté le 22-12-2009 à 15:22:45  profilanswer
Combien d'ampères?! Wha je sais pas du tout. J'imagine que je peux lire ça dessus ?
Ma config actuelle pour info, pas du tout overclockée.
Configuration Shuttle G5 3300H Vista avec option SG33G6 Deluxe (inclut WiFi, Bluetooth, lecteur biométrique)
Windows Vista Business
E6850 (2x 3.0 GHz) Processeur Intel (Core2 Duo)
4 GB DDR2-667 (2x2048 MB)
SATA 500GB
NVIDIA GeForce 8600GTS 256MB
n°7256376
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-12-2009 à 15:49:44  profilanswer
Oui c'est marqué sur l'étiquette de l'alim ;)
n°7256563
Thomasbx33
Posté le 22-12-2009 à 17:52:47  profilanswer
Si tu n'oc pas ton e6850 tu devrais pas avoir de problème pour la cg...Ils disent 450w mais ta 300 w devrais suffire, regarde bien l'ampérage :)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°7256725
Starskeye
Posté le 22-12-2009 à 19:52:20  profilanswer
Merci les guys, je vais checker ça ce soir si j'arrive à sortir du taf :-))
n°7264387
Starskeye
Posté le 29-12-2009 à 11:07:37  profilanswer
J'ai pas eu le temps d'ouvrir la bête mais j'ai trouvé ça sur le web :
http://global.shuttle.com/product_ [...] sp?PI=1212
Watt 300W
Input Voltage 90~264Vac
Input Current 6A/3A for 115V/230VacEfficiency
Input Frequency 47~63 Hz
Power Supply Efficiency Conform 80PLUS
Hold-up Time > 17ms at full load @115Vac
+12V Output Rise Time <20ms at full load, nominal line
Output Short Circuit Protection Latch Off
Operating Temperature 10°C to 50°C
Storage Temperature -40°C to 70°C
Mean Time Between Failure >100,000 hrs at 75% load, 25°C ambient
Acoustic <30dB at 50cm for 200w LoadGeneral
Dimension 190(L) * 82(W) * 43(H) mm
RFI/ EMI/ Safety FCC class B, CE, BSMI, CCC
ça peut renseigner vos questions?
n°7266031
mycks
Posté le 30-12-2009 à 13:03:07  profilanswer
n°7271497
Starskeye
Posté le 04-01-2010 à 09:06:30  profilanswer
Hello Mycks,
Pas sûr de comprendre ta réponse :-/
  Alimentation
Antec Sonata 3 + alim antec vs Three hundred + alim corsair vx Alim pour i5 OC+HD 5850
Skeleton 90 et micro ATXAlim carte graphique
dernier avis avant achat / config µATXAlim asser puissante pour HD4890?
[ALIM] Quel Puissance d'alim il me faudrait ?[Alim] Corsair 400W
Alim 500W ou 600 W[Topic Unique] [Alim] Thermaltake Toughpower XT
Plus de sujets relatifs à : Alim Flex ATX pour HD4850
