1380 connectés
  Alimentation
  Aide pour choisir une alim...
n°10036173
bioman-ros​e
Mi femme, mi Cindy Sander.
Posté le 09-01-2017 à 20:47:13  profilanswer
Bonjour!
Je me permets de poster chez vous, vous avez l'air gentils :p
Alors voilà.
Pour mon fils nous montons un pc dans une tour X fighter XFS41, pour qu'il ait son propre pc.
Nous sommes face à quelques soucis et j'aimerai votre aide svp.
Nous voulons brancher à l'alimentation une carte graphique GTX 760  nvidia msi, la carte mère est celle d'un HP  minitour elite 8300.
Nous avons une alimentation qui fait 500W avec un connecteur atx de 20+4 pins.
La carte graphique demande un connecteur pcie 8 et 6 pins. La carte mère demande un connecteur pcie 4 et 6 pins et un dernier de commande. On dirait une prise floppy mais c'est pas ça ^^ (vous noterez mon niveau exceptionnel :p)
Donc ma question principale est: comment connecter tout ça? A partir du bloc 20+4, peut on trouver des extensions pour connecter la carte mère et la carte graphique? Le cas échéant, y a t il un boitier d'alim que l'on pourrait trouver pour y arriver?
Je vous préviens aussi :p Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ^^
Merci beaucoup de votre aide!
n°10036185
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-01-2017 à 20:53:37  profilanswer
Hello, déjà marque et modèle de l'alim? après sur une alim "normalement constituer" tu a le 24 Pin pour la carte mère + un 2x4 pour le processeur, ensuite viennent les connexion PCi pour la carte graphique, de base 1 x 8 pin qui peut ce scinder en 1 x6 +2, tu peut avoir 2x8 ......
mais une gtx 760 avec un connecteur pci 8+6 pin  :??:
n°10036190
bioman-ros​e
Posté le 09-01-2017 à 20:56:52  profilanswer
Je retrouve la marque de l'alim juste après le repas, mais pour la gtx 760, oui oui, c'est bien 8+6...
J'adore cuisiner les enfants et les chiens mais il m'arrive d'oublier de mettre une virgule dans mes phrases.
n°10036277
bioman-ros​e
Posté le 09-01-2017 à 22:09:01  profilanswer
Re bonsoir ^^
Voilà les 2 alim que j'ai à la maison qui peuvent servir pour le montage...
http://img15.hostingpics.net/pics/805189IMG7864.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/322645IMG7863.jpg
n°10036292
chriskenob​y
Posté le 09-01-2017 à 22:28:16  profilanswer
donc la seconde tu l'offre a quelqu'un que tu n’apprécie pas et tu n’espère plus jamais revoir  :o
serieux la seconde alim tu y colle un bon coup de masse et tu la benne ......pour la première c'est une bonne alim, malheureusement je comprend ton problème de câblage, vu l’ampérage sur le 3V et le 5V c'est une alim qui a bien 10 ans et convenais très bien aux config de cette époque, de nos jours ils te faut plus de pêche sur le 12V, seul une alim moderne peut convenir pour une config récente!
voici un exemple de très bonne alim a prix correct ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par chriskenoby le 09-01-2017 à 22:30:08
n°10036302
bioman-ros​e
Posté le 09-01-2017 à 22:42:03  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide!
Avec cette alimentation, il me faudrait donc des câbles pour adapter ensuite?... ou il y aurait tout dessus directement?... (je sais, mes questions sont bébêtes mais bon :p)
n°10036309
chriskenob​y
Posté le 09-01-2017 à 22:46:02  profilanswer
avec l'alim citer ( Ldlc 500w en l’occurrence Seasonic la Rolls des alims ) tout est inclus, visserie de montage, câble électrique pour la connection, et tout les câbles possible pour connecter la Carte mère, les Disques dur, le graveur, et les 2 fameux câbles Pci-e pour ta GTX 760 ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/26905165e76be5d5a98eb03d9b1859147e11a2alim.jpg
Message édité par chriskenoby le 09-01-2017 à 22:51:00
n°10036355
bioman-ros​e
Posté le 09-01-2017 à 23:42:20  profilanswer
Merci merci!!
Du coup on se met en quête :p
J'espère qu'on va y arriver XD on a la volonté, c'est déjà ça!
Message édité par bioman-rose le 09-01-2017 à 23:43:28
n°10036381
bioman-ros​e
Posté le 10-01-2017 à 00:03:07  profilanswer
En revanche... ppur passer des 24 broches aux pins de la carte mère HP, je prends quoi?... ils sont pénibles d'avoir fait un truc chelou chez hp.....
Merci ;)
n°10036395
chriskenob​y
Posté le 10-01-2017 à 00:13:41  profilanswer
ahh, carte mère HP  :( , je pensai que tu partais sur une CM neuve  :sweat:
Les carte mères HP sont souvent propriétaire et utilise des alims spécifique, faudrait faire une photo de la carte......
n°10036442
bioman-ros​e
Posté le 10-01-2017 à 01:59:26  profilanswer
Je fais ça demain ;) oui, elle est bizarre cette carte... on a cru. Oir des adaptateurs... mais quelle galère ah ah!
  Alimentation
Besoin D'aide pour choisir un boitier avec son alim URGENT !!Aide pour choisir une alim pour overclocking
Besoin d'aide pour choisir une alimAide pour choisir alim pour ma config ?
SVP, besoin d'aide pour choisir l'alim ![Alim] Aide pour choisir mon alim
Config complete] Besion d'aide pour certain composantsQuelle alim choisir?? A l'aide...
Aide SVP, je galère pour choisir une bonne alim...Besoin d' Aide pour choisir entre 2 alim...
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choisir une alim...
