1172 connectés
  Alimentation
  Aide pour choisir alim pour ma config ?
n°7271092
anakinswg
Posté le 03-01-2010 à 21:14:00  profilanswer
Bonjour les gens,
Voilà j'ai acheté un nouvel ordi en kit il y a 2 semaines et je pense que mon alim vient de griller (en lançant les Sims 3 l'ordi s'est éteint au bout de 5 min de jeux et ne redemarre plus, même pas les ventilos, seul le voyant de la carte mère reste allumer en vert). J'avais une alim de 550W Mad-X fournit avec le boitier.
Voici ma config:
-Carte mère Asus P5Q-C, socket 775
-Processeur Intel Core 2 Quad 9650 (3.0 GHz) + ventilo origine socket 775
-Carte Graphique Sapphire ATI Radeon HD 4890 (1Go) PCI-E
-2x2Go Ram DDR 2, PC2-8500 Kingstone + HyperX
-Disque Dur SATA II, 1.5To, Samsung
-Graveur DVD GH22LP20 LG 22x en IDE
Donc voilà, je pense prendre déjà une alim de marque comme Corsair, de 750W. Ensuite je ne suite par très pointu en matière de hardware et connectique donc j'aimerai bien un coup de mains. De plus je l'ai commandé chez topachat donc vous imaginé le bazarre: ils m'ont sorti que s'était la carte graphique qui n'était pas compatible avec la carte mère pour motif que la carte graphique était en DDR-5 et que l'asus DDR-2 et III, ce qui est ridicule, si je me trompe pas la carte graphique gère toute seule sa mémoire ?
Merci de votre aide, je doit gérer tout ça dans la semaine.
n°7271168
Dayswalker
Info-mods.com
Posté le 03-01-2010 à 22:07:58  profilanswer
bonjour,
c'est possible que ton alim mad-x ne soit pas assez puissante, elle est un peu considéré comme une alim no-name ou légèrement mieux.
Corsair est une valeur sur, la Hx750 est un bon choix  :jap:
le type de Top achat est un naze pour être gentil, entre une compatibilité entre une carte mère et une carte graphique se fait en générale que sur le port de connections (AGP, PCI-E), t'inquiète pas pour la mémoire de la carte graphique  :hello:
Message édité par Dayswalker le 03-01-2010 à 22:08:28
Mon topic de vente : Lian Li + Ventilos + cables ... / Info-mods.com
n°7271188
tontonlolo
Posté le 03-01-2010 à 22:16:11  profilanswer
Oui / alim c'est ce qui se dit ici ... Que les nonames n'encaissent souvent que 200 ou 300w à tout casser ...
Maintenant, tu n'as peut-être pas à grimper jusqu'à la 750w puisqu'une Corsair (ou autre bonne marque certifiant ses alim) 550w tiendra a priori au moins 450w (certification 80 soit 80% ...)
Maintenant, si tu as les brouzoufs, go ahead !
n°7271229
anakinswg
Posté le 03-01-2010 à 22:35:18  profilanswer
Ben c'est ça en faite, je préfère taper haut comme ça je serai tranquille et normalement j'ai rien à payer en plus puisque j'ai monté l'ordi avec leur "configomatic" donc si c'était pas compatible c'est de leur faute, donc c'est leur role de me refiler un produit compatible à leur charge.
Donc je vais voir avec eux pour la HX750W, ils l'ont en stock, le truc c'est qu'elle coîte 3x plus chère que celle d'origine donc à voir.
Ensuite au niveau des connecteurs tout est compatible ?
n°7271243
Dayswalker
Info-mods.com
Posté le 03-01-2010 à 22:40:46  profilanswer
elle est récente donc pour les connecteurs ils ne devraient pas y avoir de problème  :jap:
n°7271251
anakinswg
Posté le 03-01-2010 à 22:45:56  profilanswer
Ok merci beaucoup ! J'espère que tout ce passera bien, que rien d'autre a grillé quand elle a laché car j'ai toujours eu un mauvais contact avec les machines :) . D'ailleurs il faudrai peut-être que je test avant de commander.
  Alimentation
Possibilité de couper le ventilo de l'alimconfig c2d ou c2q
Confirm config gamer - 800 euros maximumaide achat composants
Config gamer i7, 5870, etc...Conseil sur Alim : Pentium dual Core + 7 HDD + G45
Cohérance nouvelle configConfig pour montage video
avis config bureautique 300-350€Config complete] Besion d'aide pour certain composants
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choisir alim pour ma config ?
Hit-Parade
