2753 connectés
  Boitier
  Besoin D'aide pour choisir un boitier avec son alim URGENT !!
n°9418339
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 12:23:58  profilanswer
Bonjour tout le monde je me permet d'ouvrir un sujet pour ma configuration je vous mes un lien : http://hpics.li/d0c81d7
Je voudrais savoir si le boitier que je vait prendre avec son alim 480 watt est compatible avec tous mes composant : http://hpics.li/14df98d
En attente de votre réponse
Cordialement Jordan
n°9418364
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-02-2015 à 12:42:07  profilanswer
Evite Advance, a moins que tu veuilles que ton alimentation crâme en emportant tes composants !
n°9418365
Posté le 12-02-2015 à 12:42:53  answer
Ne pas prendre une alim advance, c'est un très bon moyen d'éviter les emmerdes.
Cordialement Ezekiel-
n°9418369
Magun
Posté le 12-02-2015 à 12:47:40  profilanswer
Advance est une marque d'une grande fiabilité...... dans le cramage de composants. :D
Message édité par Magun le 12-02-2015 à 12:48:01
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16146857
n°9418391
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 13:14:26  profilanswer
+1000 Alim de merde à fuir comme la peste.
n°9418442
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 14:08:50  profilanswer
Que me conseiller vous en boitier avec l allim ?
n°9418445
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 14:10:08  profilanswer
Boîtier, ce que tu veux en évitant le trop bas de gamme, et alim Be Quiet 300 - 350W / Corsair VS350W / Fortron Hexa 400W / LDLC BG 400W
n°9418446
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-02-2015 à 14:10:23  profilanswer
Achète un boitier vide et une alim à part.
Après tout dépend de ton budget ...
Dans tous les cas, évite les alim advance, heden et autre noname.
Concernant le boitier : vérifie juste que tout rentre et choisi au design
n°9418453
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 14:27:33  profilanswer
Vous avez un boitier avec alim avec ? Je prend combien de watt pour ma config ?
n°9418457
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 14:31:45  profilanswer
Tu es paralysé des bras pour ne pas être foutu de mettre 4 vis ?
300W DE QUALITE suffisent ;)
n°9418460
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 14:33:36  profilanswer
Be Quiet sa passe ?
n°9418462
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 14:34:52  profilanswer
Oui, c'est pas comme si je t'en avais parlé dans mon post au dessus...
n°9418463
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 14:35:47  profilanswer
AMD A6-6400K (3.9 GHz) Black Edition ASUS A78M-A Kingston HyperX Fury 4 Go DDR3 1600 MHz CL10 1 SSD et 1 Disque Dur Mécanique Combien de Watt pour tous sa ?
n°9418465
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 14:38:23  profilanswer
Sans overclock ça doit tourner dans les 90 - 100W en charge.
n°9418468
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 14:40:50  profilanswer
Dons Ta pas une alim qui tiendra le coup et qui soit pas cher ?
n°9418480
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 14:55:39  profilanswer
Celle ci est bien ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00089428.html Cooler Master
n°9418526
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 12-02-2015 à 15:33:01  profilanswer
Ben écoute, on t'a donné une idée du wattage d'une alim pour toi, on t'a donné un ordre d'idée en consommation.
A toi de faire ton choix après, regarde les tests, lis les avis clients, tourne sur plusieurs sites ...
Fais des recherches quoi.
n°9418531
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 15:37:42  profilanswer
La Marque Cooler Master est t'elle bien ?
n°9418532
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 15:38:36  profilanswer
Ca va, mais la Elite 400 est moins bien que les Be Quiet / Corsair / Fortron Hexa et plus chère.
Message édité par Kingus 4300 le 12-02-2015 à 15:38:51
n°9418534
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 15:43:12  profilanswer
Kingus Franchement la quelle est la mieux est la moins chere pour ma config sur LDLC ?
n°9418544
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 15:51:05  profilanswer
Cette Corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html
Les Be Quiet sont moins chères et très bien mais pas en stock.
n°9418551
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 15:58:26  profilanswer
Merci en Boitier Class et beau tu me conseille quoi ? Style Zalman
n°9418565
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 16:18:30  profilanswer
Ca je peux pas choisir à ta place, les goûts et les couleurs... Regardes ceux qui te plaisent et postes les ici, on te dira s'il y en a qui sont à éviter ou non.
n°9418567
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 16:19:45  profilanswer
Enermax STARAY Lite : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149633.html Advance EVO White 6123W0 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140680.html tu me conseille ?
n°9418570
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 16:22:27  profilanswer
Le Enermax ça va. Le advance c'est de la merde, pourri et très mal ventilé.
n°9418578
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 16:26:56  profilanswer
Merci ^^ Voila toute ma config : http://hpics.li/5458be5 tout est compatible avec mon alim pas de risque que sa crame ?
n°9418586
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 16:32:29  profilanswer
Pour l'alim pas de soucis. Pour le reste j'ai pas trop le temps de regarder mais ça m'a l'air bon aussi ;)
n°9418588
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 16:35:43  profilanswer
Pourrait tu Regarder vite fait stp Si sa te dérange pas car je commande dans 3 jours
n°9418592
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 16:40:04  profilanswer
Je regarderais ce soir
n°9418594
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 16:41:46  profilanswer
Merci Tes Sympas
n°9418603
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 16:49:00  profilanswer
n°9418737
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 19:13:01  profilanswer
Si tu pourrait regarder sa serait sympas
n°9418780
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-02-2015 à 20:02:40  profilanswer
Ca a l'air bon pas de soucis.
n°9418795
jordan1999
Posté le 12-02-2015 à 20:17:57  profilanswer
Merci Bonne Soirée Cordialement Jordan
  Boitier
quel disque dur choisir?Petit soucis d'alim qui bip à l'infini.
[HELP] Boitier Similaire X51aide pour faire un PC gamer au environ de 1000€
Besoin de conseil config jeux / photoshop / 3DAide - Optimisation PC Bureau --> PC Gamer
mini carte graphique ou taille normale dans boitier prodigy Moptimiser un vieux boitier
Plus de sujets relatifs à : Besoin D'aide pour choisir un boitier avec son alim URGENT !!
