3395 connectés
  XFX 7800gs et Dell 2405
n°4853595
mako_moula​ge
Posté le 30-05-2006 à 19:51:25  profilanswer
J'ai besoin de votre aide, je suis completement perdu.
Voila les faits:
J'ai une cg XFX 7800gs et un Dell 2405 (24pouces).
Branchee en VGA, tout fonctionne.
Branchee en DVI avec adaptateur VGA, ca fonctionne aussi.
Mais branchee en DVI, je n'ai pas d'affichage, pas de bios, rien.
Mes tests:
- a la maison, avec une autre carte graphique, en DVI, ca marche.
- au boulot (discretement), sur une autre machine, autre ecran (24pouces toujours), autre cable, la cg en DVI n'affiche rien.
- a la maison, changement de cable (3 fois, 3 differents), pas d'affichage.
A la suite des tests j'etais persuade que la carte avait un probleme.
Je l'envoie a la boutique, ils la teste et me rappellent. J'arrive et constate que ... l'ecran est allume, sous windows, ca fonctionne chez eux (ca m'a coute 150fr le test).
Je ne les ai pas vu allumer la machine, elle etait deja allumee sous windows mais je ne sais pas ce que ca changerait de toute facon.
Leur ecran est un 17 ou 15 pouces (un petit quoi).
Donc la je suis perdu.
Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas.
Si vous avez une idee, je serais super reconnaissant.
Si vous avez la meme config (et que ca marche), je serai curieux de le savoir.
Et si je devais racheter une carte graphique en AGP, laquelle fonctionnerai a coup sur ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
n°4856607
mako_moula​ge
Posté le 01-06-2006 à 11:54:20  profilanswer
up
n°4858378
mako_moula​ge
Posté le 02-06-2006 à 12:22:49  profilanswer
up
Personne n'a jamais eu ca ?
J'ai vu un gars sur le forum de Dell qui a ca avec son Ati.
Je ne sais pas si la carte a un probleme, ou si c'est l'ecran, ou si c'est une histoire d'incompatibilite... ou encore si c'est le cable.
n°4869018
mako_moula​ge
Posté le 07-06-2006 à 20:09:59  profilanswer
up
S'il vous plait, un petit mot, une parole gentille, help !
Serieusement, ma XFX 7800 gs fonctionne avec des ecrans "petits", mais pas avec des 24 pouces (Sony ou Dell, ceux que j'ai essaye).
Quelqu'un a-t-il cette carte avec un grand ecran ?
n°4869028
Posté le 07-06-2006 à 20:14:21  answer
Question conne mais tu as attendu que ton pc arrive sous windows? car chez moi sur des écrans via DVI je n'ai pas d'affichage pendant le boot mais ca marche sous windows
n°4869250
difred
Posté le 07-06-2006 à 22:04:37  profilanswer
Essaye ton écran et ta carte vidéo sur le pc d'un pote. Si ça marche pas non plus, c'est l'un des deux. Après, réessaye l'un et pas l'autre, afin de savoir d'ou vient ton problème.
n°4869464
mako_moula​ge
Posté le 07-06-2006 à 23:38:07  profilanswer
Ah cool, merci pour vos reponses.
Malheureusement, tout se lance, windows etc... mais pas d'affichage du tout.
Alors voila ce que j'ai essaye (en DVI a chaque fois):
- ma cg chez un pote, ecran 17'', ca marche.
- ma cg chez mon frere, ecran 19'' ca marche.
- ma cg au magazin, ecran 15'', ca marche.
- ma cg au boulot, ecran 24'' Dell, pas d'image.
- ma cg au boulot, ecran 24'' Sony, pas d'image.
- mon ordi entier au taf, ecran 17'', ca marche.
- mon ordi entier au taf, ecran Dell 24'', pas d'image.
- mon ordi entier au taf, ecran Sony 24'', pas d'image.
- mon ordi entier chez moi, ecran Dell 24'', pas d'image.
- la cg d'un copain (6800GT) dans mon ordi, mon ecran 24'' Dell, ca marche.
- la cg du boulot (quadro2) dans mon ordi, mon ecran 24'' Dell, ca marche.
Autrement dit, l'ecran n'y est pour rien.
Mais est-il possible qu'une carte (et en principe une des dernieres en AGP) n'arrive pas a afficher quoi que ce soit sur un ecran 24'' ?
n°4897811
legars
Posté le 23-06-2006 à 11:42:37  profilanswer
Pour avoir également un problème DVI avec une ati x800 et un vx2025wm, j'ai fait pas mal de biblio sur le sujet. Pour les nvidia, il semble que cela soit parfois du à un genre de "mise en veille" du port DVI lorsque le vga a été utilisé. Un utilitaire semble parfois marcher: DVI_recover (tu fais une disquette ou cd bootable et ça te réveille la bête..).
Pour les ati, à titre d'info, surtout des problème avec les sapphire et à ce jour je n'ai pas vu de solution (des fois pb juste sous DOS puis win ok, des fois la totale).
n°4899537
mako_moula​ge
Posté le 24-06-2006 à 12:57:20  profilanswer
merci legars pour ta reponse,
Malheureusement, il ne s'agit pas de ce genre de probleme.
En fait, sur les 24'' Sony, rien n'est affiche.
Mais sur les 24'' Dell, j'ai le temps de voir apparaitre des lignes bizarres, pendant 2-3 secondes, puis un bref "mode non supporte" que je n'avait pas remarque jusque la tellement c'est bref, avant que tout se fige et que l'ecran se mette en veille.
Je n'ai toujours pas trouve la solution.
Apres de nombreux mails a XFX, qui ont l'air de les survoler plutot que de les lire en entiers (j'ai repete 3 fois la meme chose avant qu'ils comprennent), ils sont prets a accepter que je leur renvoie la carte.
XFX 6800 XT Black 256mo AGP 129€ sur alternate.dePeekton PK 6006 / Dell 2405FPW
changer les valeurs bios portable dell latitudeDell Dimension 5150 vibration du boitier
7800gs ou 6800gs avec ma configJ´ai un PC Dell Dimension 4550 et....
quelle carte graphique pour le DELL 30 pouces ?[Topic Officiel] DeLL Dimension XPS 700
Ecran noir portable DELLalim dell ATX ne fonctionnant pas sans une CM Dell
Plus de sujets relatifs à : XFX 7800gs et Dell 2405
