2694 connectés
  Coil whine bloc alim ou CG
n°11010814
mustard762​7
Posté le 08-06-2021 à 19:35:55  profilanswer
J'ai très recemment fait l'aquisition d'une 3070 Gigabyte Gaming OC (en remplacement d'une GTX1660ti), et depuis son installation j'ai un sifflement très strident et désagréable mais de façon sporadique, c'est à dire uniquement en jeu. Ca peut s'arreter brutalement dans un menu et redemarrer aussitot dans le jeu. Les ventilo ne sont pas en cause car je les ai activé manuellement sans retrouver ce bruit.
Il s'agit clairement du phénomène de coil whine. J'ai entendu des vidéos et le son est identique. Le problème c'est qu'il est assez fort.
L'origine est difficile à situer mais c'est entre ma CG ou le bloc alim mais à priori c'est le bloc alim qui fait ce bruit à 80% sûr. Or je croyais que ce phénomène lié aux CG ne touchait que les CG. Est il possible que cette nouvelle carte provoque un phénomène de coil Whine sur mon bloc alim ?
Pour info j'ai un bloc alim de 750W Cool master. D'après OCCT mon PC consomme en test de stress global seulement 400W. donc on n'est pas dans une situation de bloc alim en surcharge.
J'ai essayé de downgrader ma CG mais rien ne change.
La question est de savoir si un changement de bloc alim résoudrait le problème ou si c'est ma CG qui génère cette interférence quelque soit le bloc alim.
Ou bien dois je faire changer la CG (acheté chez Top achat) en espérant que ce phénomène justifie un échange.
Merci pour vos réponses
Ma config
CPU i7-8700
AIO Kraken 52 (refroidisseemnt à eau) x2 ventilo
CM Asus ROG Strix Z390-E
2x8Go DDR4 2133MHz
2 ventilo en facade + 1 en sortie
CG Gigabyte 3070 Gaming OC 8G
4 SSD 1T
Alim cool Master 750W
boitier Silentio 650 Cool master
n°11010815
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-06-2021 à 19:40:06  profilanswer
Hello, perso le coil whine je dirai Carte Graphique, mais avec Cooler Master en Alim, y'a un doute  :o
n°11010816
kenpachi07
Posté le 08-06-2021 à 19:41:09  profilanswer
Si tu ne bloque pas tes fps, fais le. Inutile de sortir 500fps, et énormément de fps peuvent faire du coil win.
Tu les remarques dans des moments particuliers ?
Et effectivement ton alim c'est une Clio :/
Message édité par kenpachi07 le 08-06-2021 à 19:42:32
n°11010817
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-06-2021 à 19:42:00  profilanswer
Bonjour
Oui les alim aussi peuvent avoir du coil whine, si c'est bien l'alim c'est peut-être à cause de la conso plus élevée de la 3070 face à la 1660Ti.
Après ça peut être la carte en elle même.
Sinon le coil whine n'est en général pas un motif d'échange, c'est un peu à la guise du revendeur.
Faudrait que tu essaies une autre alim avec ta config pour savoir si c'est bien l'alim ou si c'est la 3070.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11010820
mustard762​7
Posté le 08-06-2021 à 19:50:01  profilanswer
L'alim est une Cool master GX750W
oui le bruit apparait plus ou moins fort dans le jeu, dès que je suis dans un menu du jeu il n'y a rien. Le bridage FPS ne semble pas donner grand chose, pas plus que le downgrade de la fréquence GPU
Petite vidéo enregistrée au smartphone qui donne une idée du bruit
j'ai du amplifier un peu pour m'approcher au mieux du rendu réel car le smartphone filtrait le son
https://youtu.be/DAJQGxyilJA
Message édité par mustard7627 le 08-06-2021 à 19:55:00
n°11010830
mustard762​7
Posté le 08-06-2021 à 20:29:19  profilanswer
Dans une vidéo d'un youtuber, j'ai vu que pour couper le coil whine d'un bloc alim il mettait de la colle à pistolet sur les bobine pour réduire les micro vibration ddes bibine à l'origine du bruit, et ça marchait. Pensez vous que je puisse faire cela ?
https://www.youtube.com/watch?v=Sk_ifMf42O4
Voici la carte de mon alim GX750, il y a visiblement 4 bobines.
https://cdn.coolermaster.com/media/assets/1012/gx750_2-imageleftorright.png
Message édité par mustard7627 le 08-06-2021 à 20:30:03
n°11010836
mustard762​7
Posté le 08-06-2021 à 20:34:44  profilanswer
a priori la GX750W est différente sur un autre site, là ce sera plus compliqué
http://www.helptechco.com/files/RS-750-ACAA-D3-Page_1.jpg
Message édité par mustard7627 le 08-06-2021 à 20:35:41
n°11010845
kabyll
Posté le 08-06-2021 à 20:47:31  profilanswer
faudrait vraiment être sûr que c'est l'alim, pcq en general le coil vient des cg
ds la video je sais pas si t'as regardé en entier mais ca n'a pas marché ^^'
apres, en mode gitan, t'as pas grand chose a perdre
perso ce serait changement d'alim et revente de celle là
a 110€ t'as de tres bonnes 750W
n°11010866
mustard762​7
Posté le 08-06-2021 à 21:08:52  profilanswer
Oui en général ce sont les CG c'est pour cela que j'ai longtemps hésité à croire que c'était l'alim. Mais après divers essai je suis quasi certain que c'est le bloc alim qui fait ça, j'ai mi un carton entre l'alim et la CG et le son vient bien du bas. Et j'en suis maintenant encore plus convaincu car je vois sur le net que d'autres ont aussi le meme soucis de leur alim.
Demain je vais tenté la colle, ça ne coute rien à vrai dire. Et au pire je rachèterai un bloc alim, on m'a conseillé le SeaSonic Focus GX750 Gold à 123€ (au lieu de 150) chez Amazon. Vous en pensez quoi ?
En tout cas merci pour vos conseils et réponses, vous etes réactifs.
Message édité par mustard7627 le 08-06-2021 à 21:10:00
n°11010870
kabyll
Posté le 08-06-2021 à 21:17:18  profilanswer
GX750 tres bien, 115€ ici
https://www.alternate.be/Seasonic/F [...] ct/1569982
t'as aussi la RM750 - 110€
https://www.alternate.be/Corsair/RM [...] ct/1547371
(a voir pr les frais de ports si c'est pas plus interessant amazon)
Message édité par kabyll le 08-06-2021 à 21:17:44
n°11010891
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-06-2021 à 22:26:09  profilanswer
Dépoussière bien pour le principe avant.
Le genre de discussion que tu peux trouver dans un contexte audio:
https://audiokarma.org/forums/index [...] ls.513846/
Les deux risques seraient que la colle chaude du pistolet à colle puisse fragiliser le vernis de l'inductance si la température est trop haute (maintenant j'ai déjà fait des reflow au four à 250°C) - j'ai pas trouvé de ref pour une résine faite pour, alors que ça doit exister.
Message édité par bjone le 08-06-2021 à 22:30:12
n°11010900
mustard762​7
Posté le 08-06-2021 à 22:43:22  profilanswer
Il faut dire que juste avant de mettre la nouvelle carte graphique j'avais donné un coup de compresseur dans le boîtier etégalement dans le bloc alim pour dépoussiérer. J'espère que la haute pression n'a pas endommagé les bobines du bloc alim.
Sinon j'ai du vernis en spray pour carte électronique pensez-vous que ça puisse être efficace si j'en pulvérise sur les bobines ?
Message édité par mustard7627 le 08-06-2021 à 22:45:33
n°11010901
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 08-06-2021 à 22:49:00  profilanswer
J'ai une LDLC (aka Seaso) Platinum fanless, elle siffle  [:mantafahrer:4]
Message édité par Kyjja le 08-06-2021 à 22:49:26
n°11010932
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-06-2021 à 08:08:29  profilanswer
C'était (c'est ?) le point faible des fanless chez Seaso.
n°11011147
mustard762​7
Posté le 09-06-2021 à 15:50:17  profilanswer
Bon j'ai mis de la colle sur certaines bobines mais la plupart sont inaccessibles. Mais le bruit est toujours là.
Je no te que suite à des conseils trouvés sur le net, l'activation de la Vsynchro élimine totalement le bruit, sauf que mon FPS chute fortement, près de 1/4 de perte. Donc pas top
je pense que je vais m'orienter vers l'achat d'un bloc SeaSonic GX750 gold
n°11011228
kenpachi07
Posté le 09-06-2021 à 18:12:23  profilanswer
C'est pour ça que je te disais de limiter tes fps plus haut  :o
Tu peux remonter tes fps en redesactivant la vsync et en allant les limiter dans les options nvidia
n°11011266
mustard762​7
Posté le 09-06-2021 à 19:10:46  profilanswer
Dans certains jeux je peux brider les FPS, effectivement jusqu'à 120 ça va, après je ne sais pas mais en libre à 200 environ ça siffle
Par contre dans certains jeux je n'ai pas d'option pour limiter les FPS. Existe-t-il un moyen externe aux jeux pour les brider via l'interface nvidia expérience ou le panneau de config de nvidia ?
n°11011270
kenpachi07
Posté le 09-06-2021 à 19:24:50  profilanswer
Ben oui
Il faut aller fouiller les options nvidia,
Inutile de dépasser les limites de ton écran (ou très peu, genre 10%)
n°11011274
mustard762​7
Posté le 09-06-2021 à 19:33:31  profilanswer
Ben oui
ok j'ai vu c'est bon, je craignais que les parametres des jeux prennent la priorité sur les parametres du panneau de config nvidia
Bon à priori le sifflement ça commence à 90FPS, et commence à devenir genant à 100. donc comme tu le dis je peux le fixer à 90 vu que mon écran est un 60Hz.
Merci de conseil
n°11011292
kenpachi07
Posté le 09-06-2021 à 20:18:44  profilanswer
Par contre effectivement 90fps c'est pas beaucoup...
n°11011303
mustard762​7
Posté le 09-06-2021 à 20:38:46  profilanswer
vu que l'écran fait 60hz, avoir 90 ou 150 ça ne doit pas changer grand chose à la perception. Non ?
n°11011425
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-06-2021 à 09:20:41  profilanswer
Ben ça change rien.
n°11011457
kenpachi07
Posté le 10-06-2021 à 10:43:06  profilanswer
Tout à fait
n°11011485
bjone
Posté le 10-06-2021 à 11:23:36  profilanswer
Non, t'inquiète, le risque il est côté composant CMS si tu souffles au delà de 2 bars je dirais et la buse contre le PCB.
J'ai déjà test: il y a longtemps, j'ai vu une résistance CMS s'envoler d'une CG, je l'ai retrouvé et j'ai pu la resouder  [:the one]
Le vernis servira à rien, il faut mettre de la masse, résine ou pistolet à colle basse-temp.
Message édité par bjone le 10-06-2021 à 11:25:13
Alim 850w suffisante pour 3080 Ti Suprim + 5900x ?Alim + cooling pour un 2 RTX 3th Gen ?
CG GIGABIT GA-970A qui ne bib plusQuel format de CG le plus silencieux ?
Up ma configuration (CG 350€ maxi)Perte à la masse CG / Boîtier BeQuiet Pure Base ?
[Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuseProbleme crepitement alim gigabyte p850GM
Besoin d'aide, amélioration PD2POVNouvelle Config sans CG
Plus de sujets relatifs à : Coil whine bloc alim ou CG
