3640 connectés
  [RESOLU] Crossfire HD5770.... 3Dm score horrible, solution ?
n°7309221
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 13:32:46  profilanswer
Je m'arrache les cheveux depuis un petit moment pour trouver le comment du pourquoi, je me retrouve avec un score horrible sous 3DMark (06 ou Vantage)
Je possède la config suivante :
- 2xHD5770 (Sapphire et Powercolor, toutes les 2 flashés avec le bios Asus Unlocked)
- P7P55D Pro (PCI-E en 8/8 lors du Xfire)
- I7 860 non O/C
- 4Go de RAM
- Windows 7
- Catalyst 10.1
- Alim 520W Corsair
http://gpuz.techpowerup.com/10/01/30/a2g.png
Avec une carte sous 3DMark 06, j'obtiens environ 15000 pts
Avec la seconde carte, je n'obtiens que 16000 pts.... Score misérable effectivement.
J'ai pourtant tout vérifié, le crossfire étant bien détecté sous GPU-Z, réinstallé les pilotes, inversé les cartes, toujours le même résultat...
Quelqu'un aurait une idée sur le sujet ? Une carte incompatible ?
Message édité par KennYMcCormick le 31-01-2010 à 17:25:04
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°7309247
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-01-2010 à 13:48:45  profilanswer
15000 avec une c'est deja pas terrible avec 2 c'est pire
surtous avec ces carte :o
ta mis tous part defaut les réglage catamoisie ? ou ta mis tous a fond ?
dans le bios de certaine carte mere on peut choisir 1 ou 2 carte pci-e , ta verifie de ce coter si la 2 eme était pas désactiver ?
ta verifier dans le bios que les carte son mis en 16x 2.0 ?
n°7309252
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 13:52:13  profilanswer
Tout par défaut pour le CCC.
Je vais refouiller le bios, mais je n'ai rien trouvé concernant la config des cartes.
n°7309268
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-01-2010 à 14:04:07  profilanswer
Les scores sont effectivement faiblards, même avec un C2D on peut faire mieux.
Perso, avec un E8400 @3.6 ça donne :
- 14884 avec une 5770 (6506 SM2, 7551 SM3)
- 17486 avec une 5870 (7645 SM2, 9792 SM3)
Avec ton CPU, tu devrais avoir +/- ces scores SM2/SM3 (CF à comparer à la 5870), mais ton score CPU devrait largement dépasser mes misérables 3200-3300 et donc tirer le score vers le haut.
A noter que le score ne s'envolera pas forcément en CF, car les benchs graphiques sont extrêmement dépendants du CPU... mais ne profitent pas de 4 cores. C'est le CPU qui limite les scores SM2/SM3 chez moi, par contre c'est amplifié dans le score global car le score CPU entre en compte par dessus. Ce bench n'a plus grand intérêt avec les GPU actuels.
Message édité par Gigathlon le 30-01-2010 à 14:10:05
n°7309275
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:07:20  profilanswer
Oui le CPU remonte la pente par rapport à la 5770.
Je suis allé refouiller dans le bios, j'ai rien trouvé d'intéressant concernant les ports PCI-E.
n°7309318
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-01-2010 à 14:27:02  profilanswer
T'as bien à peu près 6000 au score CPU?
Message édité par Gigathlon le 30-01-2010 à 14:27:22
n°7309337
glrpignolo
Posté le 30-01-2010 à 14:34:33  profilanswer
Dans le ccc, tu as bien cocher la case enable CrossFireX dans l'onglet CrossFireX ?
Dans l'onglet 3D, le catalyst IA est bien sur standard ou sur avanced ?
n°7309342
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:35:21  profilanswer
Bon j'ai refais un test et là.... 18101 Pts O_o
J'ai pourtant rien forcé
6540 SM2
9615 SM3
4562 CPU
Un peu faiblard sur le CPU, il est pas overclocké, faudrait que je désactive le C1E et autres tweaks au niveau Bios
n°7309345
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:35:54  profilanswer
Oui, c'est bien coché et le IA est en standard
n°7309358
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-01-2010 à 14:42:04  profilanswer
Encore court en SM2 pour un CF, mais ces 2 scènes sont peut-être plus dépendantes de la fréquence CPU que je ne le pensais.
Tes cartes s'étaient peut-être mises en mode low power (400/600 de tête), ça revient à la normale après reboot quand c'est le cas.
Niveau CPU c'est un peu léger mais pas dramatique, 6000 c'était un pwal optimiste.
Message édité par Gigathlon le 30-01-2010 à 14:43:01
n°7309361
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:44:26  profilanswer
J'ai vérifié que les cartes passaient en profil 3D via FurMark et c'était bien le cas.
J'ai désactive le SpeedStep et le C1E, je vais refaire un test.
n°7309362
glrpignolo
Posté le 30-01-2010 à 14:44:47  profilanswer
Ce sont tes scores avec une seul carte ou 2 ?
Avec une seul 5770 dans 3dmark06 basic (1280x1024)
Sm2.0 6366
Sm3.0 7439
Cpu 4734 (Phenom II 965)
3dmark : 16146
Message édité par glrpignolo le 30-01-2010 à 14:47:36
n°7309365
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:45:22  profilanswer
n°7309375
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-01-2010 à 14:54:15  profilanswer
Bon, après verif de mes résultats, la SEULE scène qui n'est pas encore trop dépendante du CPU, c'est Canyon Flight...
5770/5870 :
- Return to Proxycon      51.91 /  62.17 FPS   (+19.8%)
- Firefly Forest              56.52 /  65.24 FPS   (+15.4%)
- Canyon Flight (SM 3.0) 72.93 / 112.44 FPS  (+54.2%)
- Deep Freeze (SM 3.0)   78.09 /  83.40 FPS  (+6.8%)
Bref, c'est ptet ben juste un score normal now.
Message édité par Gigathlon le 30-01-2010 à 14:55:11
n°7309376
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:54:46  profilanswer
avec le SpeedStep et le C1E désactivés, ca s'envole ! 19304 Pts !
SM2 : 7130
SM3 : 9988
CPU : 4967
n°7309378
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:57:15  profilanswer
Mes resultats actuels tests par tests
- Return to Proxycon      59.93 FPS
- Firefly Forest              58.90 FPS
- Canyon Flight (SM 3.0) 121.03 FPS
- Deep Freeze (SM 3.0)   78.72 FPS
n°7309379
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 14:57:36  profilanswer
Je vais faire des tests sous Vantage maintenant pour voir s'il y a changement (Env 9000 pts)
n°7309380
glrpignolo
Posté le 30-01-2010 à 14:57:51  profilanswer
Je viens d'en faire un à l'arrache pour te donner une comparaison.
Encrossfire 5770 + Phenom II 965 :
19207
sm2 7244
sm3 10092
Cpu 4673
Message édité par glrpignolo le 30-01-2010 à 14:59:22
n°7309381
saebalyon
Posté le 30-01-2010 à 14:58:45  profilanswer
haaa 19304 c'est mieu j'ai 20000 avec 2 x 4870 oc a fond + 955BE a 3,6 ghz
donc la plus réaliste :p
n°7309393
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 15:10:08  profilanswer
Sous Vantage en mode Perf, c'est beaucoup mieux par rapport a mes 9000.
Pts : 16412
GPU : 15962
CPU : 17928
Vais tester en Xtreme.
Message édité par KennYMcCormick le 30-01-2010 à 15:12:06
n°7309403
glrpignolo
Posté le 30-01-2010 à 15:17:43  profilanswer
Ce sont de bons scores.
Mais il n'est pas normal que le c1e et le speedstep posent problème comme ça.
n°7309412
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 15:25:36  profilanswer
Sous Vantage Xtreme :
GPU : 8138
n°7309415
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-01-2010 à 15:27:11  profilanswer
Bon je finaliserai plus tard :)
Merci déjà pour les quelques infos !
n°7310748
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 31-01-2010 à 17:26:53  profilanswer
Bon après quelques tweaks, un OC GPU rapide en 900/1300 et OC CPU à 3.2Ghz (au lieu de 2.8GHz), je tourne à 21029Pts
SM2 : 7823
SM3 : 10804
CPU : 5431
Affaire résolue, je vous remercie :jap:
Message édité par KennYMcCormick le 31-01-2010 à 17:27:14
[RESOLU] hhd externe non detectécrossfire hd5770
Titre à changer - merci.Multiple CRASH ! Bluescreen code erreur c5 ! solution introuvable
(Résolu)Config X58 ou P55 la meilleure[RESOLU] Clé USB Sandisk Cruser "vide"
crossfire rampage 2 extreme 1 port blanc et 1 port bleu ?[résolu] installation d'un RAID5 via carte Adaptec 3405
[résolu]CM asus: 2 derniers ports SATA non reconnu ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Crossfire HD5770.... 3Dm score horrible, solution ?
