1695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°5144491
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 03-11-2006 à 15:19:35  profilanswer
tu as de la PC 2700 visiblement, tu serais pas limité par ton bus memoire par hasard ?
n°5144534
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 03-11-2006 à 15:54:25  profilanswer
Bonne question... c'est pas impossible ! Le problème c'est que ma CM prend de la 2700 max, donc je peux pas tester avec de la mémoire plus rapide.
Je suis passé en single screen (d'habitude je suis en bi écran), j'ai augmenté la mémoire virtuelle, et j'ai poussé mon CPU à 3ghz -->5040 pts
J'ai fait un autre test à 500/1300mhz et je suis monté à 5285 pts
Certes ça fait une sacrée progression par rapport aux 4700 du départ mais c'est quand meme beaucoup moins que la plupart d'entre vous :(
Je vais o/c un peu le port AGP pour être sur que c'est pas l'AGP qui bride tout ça !
n°5144611
neodam
Posté le 03-11-2006 à 16:23:41  profilanswer
moi je fais 5073 avec ma 6800GT @ 370/1010 et mon XP-M 2600+ a 2.2ghz.
donc tes scores sont un peu faible mais pas alarmant et surement dus a ton bus memoire un peu faible... (essaye de voir a combien tu peux le monter en synchronisant RAM et CPU si ça tiens et si tu peux monter le voltage memoire pr qu'elle tienne l'O/C ).
n°5144817
rookie
Posté le 03-11-2006 à 18:01:08  profilanswer
je dirais la meme chose
as-tu un pote qui pourrais te preter de la ram en 3200?
n°5145623
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 04-11-2006 à 01:40:21  profilanswer
Je crois que vous avez tous les 2 raison !
C'est bien ces forums décidément :D
En fait je m'étais meme pas rendu compte qu'en mettant mon 2.53@2.8 le bus mémoire en "auto" était à 316mhz au lieu de 333...
Je n'exclue pas non plus le CPU limited non plus mais je crois que c'est surtout une histoire de mémoire. J'ai poussé mon PIV jusqu'a 3116mhz, et j'ai pu récupérer le bus DDR à 328Mhz, et mon dernier bench 3dMark05 me donnait 5400 (mais avec la 6800 GS à 500/1300 !)
C'est dommage car dans le bios à cette fréquence je pourrai synchro la DDR à 400Mhz et ton idée rookie est bonne ! A vrai dire j'y pensais avant de venir voir vos idées là :sarcastic:
J'ai bien essayer de faire tenir ma 333 à 390 mais meme en montant la tension à 2.7V (au lieu de 2.5) ça tient pas. Le top serait que je remplace ma 2700 par de la 3200 et de la synchronyser avec le CPU.
Merci les gars ! Vous m'avez donné la bonne piste je pense :wahoo:
Pour finir, je confirme que l'AGP 4X/8X c'est pareil, car j'ai o/c le bus AGP pour avoir l'équivalent d'un port 6x et aucun gain en terme de performance !
n°5146430
neodam
Posté le 04-11-2006 à 15:36:21  profilanswer
ta RAM tu peux monter sans trop de risque jusqu'a 2.95v donc teste vite fait a combien elle monte avec un tel voltage, et si ça passe fais un ptit 3Dmark pr voir ce que ça donne...
si le resultat est probant alors il faudra envisager la DDR 400. Mais bon c'est pas trop le moment pr acheter de la RAM (DDR I ou meme DDR II), les prix ont montés.
Apres faut aussi voir si ça vaut le coup d'investir dans de la DDR I... ce sont des choix personnelles a bien prendre en compte.  :)
Message édité par neodam le 04-11-2006 à 15:38:15
n°5146457
rookie
Posté le 04-11-2006 à 15:59:15  profilanswer
si tu veux de la ram y'a celle http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
et je pense que le prix est correct après tu peux toujours rouver mieux
Message édité par rookie le 04-11-2006 à 16:00:00
n°5146495
rookie
Posté le 04-11-2006 à 16:23:07  profilanswer
cette carte vaut quoi par rapport a la 6800 ultra?
n°5146586
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 04-11-2006 à 17:19:07  profilanswer
Ok merci pour toutes ces infos ! Là j'ai pas trop le temps de tester je verrai ça plus tard ;)
Sinon je suis assez content de ma 6800 GS, j'ai testé FEAR tout à fond ça passe plutot bien.
n°5146608
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-11-2006 à 17:28:52  profilanswer
= 6800 ultra, à peu près.
Message édité par god is dead le 04-11-2006 à 17:30:18
n°5146717
rookie
Posté le 04-11-2006 à 18:18:45  profilanswer
on peut o/c une 6800gs jusqu'a combien
n°5146725
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 04-11-2006 à 18:20:57  profilanswer
Apparemment elle s'o/c pas mal. La mienne est de base a 450/1200 en 3D, je l'ai monté à 500/1300 avec expert tool sans aucun soucis. Après il faut utilisere RivaTuner je pense car le slide s'arrete a 500 pour le core. En fait le probleme n'est pas vraiment a combien elle monte, mais plutot comment la refroidir a hautes fréquences car a 500/1300 ça commence à chauffer un peu (pointes a 75°)
n°5146870
rookie
Posté le 04-11-2006 à 19:15:08  profilanswer
tu as gagner combien de points entre les fréquences par défaut et ton o/c?
n°5149404
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 05-11-2006 à 23:14:22  profilanswer
Pour comparer, j'ai fait 2 bench avec mon CPU à 3ghz:
CG @450/1200 --> 5040 pts
CG @500/1300 --> 5285 pts
Soit un gain de 245 pts. C'est pas franchement énorme, mais visiblement je souffre peu etre de CPU limited et de DDR limited lol
Donc je suis pas forcément un bon indicateur... vu que certains font presque 6000 avec les fréquences d'origines (450/1200).
En fait j'ai laissé mon CPU à 3ghz et j'ai remis la carte à 450/1200, étant donné que la différence est faible et que finalement dans les jeux je sens pas la différence, alors prendre des degrés pour gagner 2 ou 3 fps... c'est risqué pour pas grand chose !
n°5149422
rookie
Posté le 05-11-2006 à 23:26:06  profilanswer
c'est  clair
n°5150032
neodam
Posté le 06-11-2006 à 15:06:59  profilanswer
pour ma part, sur ma vieille 6800GT pour comparer :
CG @ 350/1000 -- >4895pts
CG @ 391/1114 --> 5374pts
XP-M a 2.2ghz (11x200Mhz).
je pense pouvoir encore monter un peu + mon GPU. aux derniers tests j'etais bloqué par les drivers des 400Mhz. Mais j'ai trouvé l'option dan riva pr désactiver ce blocage.
ma memoire video est a sont max a 1132mhz (apparition de petits artefacts de temps en temps) donc j'ai baissé a 1114mhz pr pas avoir de pb graphique.
je sais pas si le proc compte dans 3Dmark 2005, car il en a encore sous la pedale mon XP-M...
n°5150094
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 06-11-2006 à 15:38:45  profilanswer
Ouais, la GT monte beaucoup moins en fréquences que la GS, mais c'est normal... A la base la GT a 4 pipes de plus que la GS, et cette derniere compense les pipes en moins par des fréquences plus hautes.
En ce qui concerne l'influence du CPU je sais pas trop, car pour ma part plus je monte en fréquence CPU, plus mon score est bon (je fais que les game test). Mais je suis un cas à part, quand en fait quand je monte en fréquence, je monte surtout le BUS DDR. D'ailleurs j'ai fait quelques tests et apparemment c'est pas véritablement le CPU qui influence le score, mais plus un duo CPU/Bus DDR:
Tests tous effectués avec la 6800@450/1200 (fréquences de base):
- CPU@3040Mhz / DDR@320 = 5050 pts
- CPU@2926Mhz / DDR@385 = 5020 pts
En fait si je monte le CPU je gagne des pts, mais si je monte CPU et DDR, je gagne beaucoup plus de points. Sauf que la plupart d'entre vous sont en PC3200@400MHZ, alors le gain par un o/c CPU sera peu etre moins important pour toi neodam.
n°5150123
neodam
Posté le 06-11-2006 à 15:49:43  profilanswer
ouais c'est pareil que toi si je veux que mon O/C CPU me fasse gagner des points il faut que je monte mon FSB.
n°5150136
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 06-11-2006 à 15:58:59  profilanswer
Je compte investir dans 1go de PC3200, car à 3ghz ma DDR peut synchroniser à 320 (fréquence que j'utilise actuellement), mais aussi à 400mhz !
Quand j'aurai ça entre les mains je te dirais si j'ai gagné en terme de performances.
n°5158881
7etienne
Posté le 10-11-2006 à 16:57:26  profilanswer
Salut!
Que penser vous de ca http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
c pour un pote, je retrouve pas de gainward donc..
n°5158908
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 10-11-2006 à 17:09:02  profilanswer
7etienne a écrit :
Salut!
Apparemment rien à voir avec une GT ou une GS: http://www.hardware.fr/articles/51 [...] und-2.html
Seulement 12 pipes comme la GS, mais des fréquences bien en dessous : 325-700 contre 450-1200 pour nos GS...
Il feut bien lire l'article, car sur le test Doom3 par exemple, lorsqu'on monte un peu en résolution, et qu'on active les filtres, les FPS tombent en dessous de 3 !!
Je sais pas si c'est vraiment un bon choix... quand je vois que j'ai payé la mienne moins chere d'occasion, il ferait peu etre mieux de faire comme moi, ou de prendre un autre modele.
Sinon j'ai résolu le problème de ma DDR cadencée à 320mhz du fait de mon o/c CPU. J'ai acheté un kit 2*512mo DDR 400, et avec mon proc à 3040hz je fais synchroniser ma nouvelle DDR à 427mhz et c'est très stable. J'ai gagné des points à 3dMark05, mais surtout je constate que c'est plus fluide dans les jeux (FEAR, Oblivion). Donc si vous aussi vous avez de la PC2700, investir dans de la PC3200 n'est pas un luxe...
n°5158910
rookie
Posté le 10-11-2006 à 17:11:19  profilanswer
je suis de ton avis au niveaux de la 6800gs
tu as gagné combien de points a 3dMark05 avc ton passage de la 2700 a la 3200?
n°5158928
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 10-11-2006 à 17:21:08  profilanswer
CPU@3040 / DDR320 : 5040
CPU@3040 / DDR400 : 5144
CPU@3040 / DDR427 : 5180
Tests réalisés avec la carte @450/1200. Si j'o/c la 6800GS le gain est "proportionnel" avec le BUS DDR:
CPU@3040 / DDR427 + 6800GS@500/1300: 5500 !
Dans tous les cas je suis très loin de mon premier bench: 4660pts avec CPU@2.53 et DDR@333 !
Résultat, avec mon o/c CPU + passage au PC3200 j'ai gagné enrivon 520pts, c'est pas rien...
n°5159086
rookie
Posté le 10-11-2006 à 18:59:39  profilanswer
nickel :sol:
Message édité par rookie le 10-11-2006 à 18:59:56
n°5159895
neodam
Posté le 11-11-2006 à 03:14:26  profilanswer
oui et surtout avec ton proc a 3ghz et ta DDR 400 tu tombes pile dans les valeur de points que doit faire ce genre de carte aux valeurs par defaut c'est a dire entre 5000 et 5300pts.
donc c'etait bien ça le pb.
A+
amuses-toi bien maintenant!
n°5164029
7etienne
Posté le 12-11-2006 à 21:19:09  profilanswer
n°5164071
vofou
Posté le 12-11-2006 à 21:36:53  profilanswer
ben c'est les fréquences d'une gt, non ?
n°5164348
Hispano
Posté le 12-11-2006 à 23:38:08  profilanswer
Attention c'est la 6800XT à 128 bit de bus mémoire, tout pourrit donc...
n°5164639
jfc
Posté le 13-11-2006 à 09:09:53  profilanswer
effectivement : "Processeur graphique :  GeForce 6800XT" et chez nvidia les modeles xt ne sont pas du tout du meme niveau que chez ATI, c'est plutot des modeles DTC, en gros les modeles à éviter comme la peste, rapport prix/performance catastrophique !
n°5164949
7etienne
Posté le 13-11-2006 à 12:38:02  profilanswer
ok merci!
Ca par contre je pense que ca le fait c'est les meme caractériqtique que ma Gainward :
http://cgi.ebay.fr/6800-GS-6800GS- [...] dZViewItem
n°5165398
Guitoux
TuNiNg PoWa :p
Posté le 13-11-2006 à 15:40:26  profilanswer
7etienne a écrit :
ok merci!
C'est son clone mais non elle n'a pas les memes caractéristiques: CPU@350mhz et GDDR3@1000mhz, on est loin des 450/1200
De plus elle est un peu chère, et rien ne dit qu'ils fournissent tout avec (cable alim, cable video, adaptateur VGA/DVI...) faut se méfier d'une annonce en allemand quand on connait pas l'allemand.
Message édité par Guitoux le 13-11-2006 à 15:42:11
n°5187913
rookie
Posté le 24-11-2006 à 00:11:22  profilanswer
on peut débloquer des pipelines et vertex sur une 6800 gs 256 NV41?
Message édité par rookie le 24-11-2006 à 00:17:35
n°5187944
neodam
Posté le 24-11-2006 à 01:15:10  profilanswer
non
n°5188717
rookie
Posté le 24-11-2006 à 15:09:04  profilanswer
5384  3dmark 2005 vous en pensez quoi?
n°5189174
rookie
Posté le 24-11-2006 à 19:03:40  profilanswer
bizarre j'ai 6800 gts au boot du pc
n°5189645
rookie
Posté le 24-11-2006 à 22:44:18  profilanswer
maintenant mon pc reboote en plein call of duty
n°5189690
neodam
Posté le 24-11-2006 à 23:18:50  profilanswer
c bien balot!
n°5189691
rookie
Posté le 24-11-2006 à 23:22:53  profilanswer
tu m'étonne je l'ai depuis hier
Message édité par rookie le 24-11-2006 à 23:23:04
n°5190404
jfc
Posté le 25-11-2006 à 13:21:01  profilanswer
reboot ? pas figé ? ce serait pas l'alim des fois ? ou l'overclock du proc ?
J'ai regardé sur ta config, ton alim n'est pas indiqué, à la rigueur changes de config et revends moi ton proc ;) (dire que 1.72v c'est ce qu'il faut que je mette à mon 2500xp pour qu'il veuille bien tourner à 2200)
n°5190713
beberman
Posté le 25-11-2006 à 15:32:08  profilanswer
@Rookie : ton score à 3md2005 sont normaux avec cette carte (j'ai les même), le gts au boot c'est normal aussi et non les pipe ne sont pas déblocable, si ton pc reboot cherche du coté des température ou des tention de l'alime...
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
