2667 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29
Page Suivante
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°5190713
beberman
Posté le 25-11-2006 à 15:32:08  profilanswer
@Rookie : ton score à 3md2005 sont normaux avec cette carte (j'ai les même), le gts au boot c'est normal aussi et non les pipe ne sont pas déblocable, si ton pc reboot cherche du coté des température ou des tention de l'alime...
n°5191159
rookie
to boot or not to boot
Posté le 25-11-2006 à 18:50:47  profilanswer
finalement je pense que vous avez raison je verrais le mois prochain quand j'aurai la Forton Grenn
Feed-back
n°5207217
rookie
Posté le 03-12-2006 à 18:17:23  profilanswer
c'est ch***** les reboot en plein PES
Message édité par rookie le 03-12-2006 à 18:49:47
n°5208145
jfc
Posté le 04-12-2006 à 11:20:15  profilanswer
Tu as reçu ta nouvelle alim ?
Sinon, tu peux toujours installer speedfan ou motherboard et logger tes tensions d'alim, le 12v et le 5v, afin de voir comment elle se comporte...
n°5208395
rookie
Posté le 04-12-2006 à 14:11:50  profilanswer
non pas encore je monte sur paris fin décembre je passerai par montgallet me prendre une Fortron
qu'est-ce que tu entends par logger?
n°5208454
jfc
Posté le 04-12-2006 à 15:06:27  profilanswer
logguer : inscrire les valeurs des voltages sur le disque dur, comme ca apres le plantage tu peux revoir comment etaient tes voltages avant que ca plante.
ex : avec speedfan, va dans configurer ensuite onglet log, coches activer, puis passes dans l'onglet voltage puis clic sur les voltages que tu souhaites suivre (12v et 5v par ex) et en bas coches Logguer.
Un fichier est alors généré dans le repertoire d'instal de speed fan, du type  SFLog20061204.csv. ouvre le avec wordpad ou excel
n°5209062
rookie
Posté le 04-12-2006 à 20:00:57  profilanswer
et niveau driver pas de nouveauté?
n°5211801
titoff013
Posté le 06-12-2006 à 10:26:06  profilanswer
bonjour, j'aimerais savoir si la carte graphique 6800gs agp de chez palit integre le decodeur purevideo de chez nvidia ?
n°5225190
babaji
Oungawa Cheetah !
Posté le 13-12-2006 à 18:31:42  profilanswer
non elle ne l'integre pas.
Sinon, je vends la mienne,  refroidie silencieusement et efficacement par un arctic silver  modifié. Je suis passé finalement au pci express après chgt de carte mère. 130€ fdpin avec le ventilo d'origine en sus (qui sucks)
n°5269852
rookie
Posté le 05-01-2007 à 18:22:27  profilanswer
quel est le meilleur ventilo pour cette carte?
Feed-back
n°5270859
rookie
Posté le 05-01-2007 à 23:55:00  profilanswer
 :bounce:
Feed-back
n°5273205
rookie
Posté le 06-01-2007 à 23:10:51  profilanswer
up
Feed-back
n°5273887
Burn2
ça rox du poney
Posté le 07-01-2007 à 11:43:10  profilanswer
TU as un pont ou c'est une 6800 nv40 ou pas? Sinon y a pas vraiment de meilleur rad, mais un zalman cf 700 ou 900 en cu ou alcu sont trés bien (j'en ai un sur ma 6800 de zalman cf 700cu et c'est que du bohneur). ;)
Mon topic sur OpenSuse ;)
n°5274025
rookie
Posté le 07-01-2007 à 12:42:21  profilanswer
riva tuner me dit que c'est une Nv41
Message édité par rookie le 07-01-2007 à 12:42:45
Feed-back
n°5274209
rookie
Posté le 07-01-2007 à 13:58:44  profilanswer
L'installation est facile
Feed-back
n°5274754
Burn2
ça rox du poney
Posté le 07-01-2007 à 17:19:02  profilanswer
Si c'est une nv41 tu dois avoir un pont pour la rendre compatible en agp (si tu as bien une carte agp) et donc je ne sais pas comment ça se passe pour le refroidir, si tu as une carte pci express la question ne se pose pas, ça passera sans pb. Et oui le montage est trés facile.
Message édité par Burn2 le 07-01-2007 à 17:19:20
n°5275293
rookie
Posté le 07-01-2007 à 19:47:05  profilanswer
ma carte est une agp 256bit
Feed-back
n°5275299
Burn2
ça rox du poney
Posté le 07-01-2007 à 19:50:10  profilanswer
Ok donc tu as un pont . Il faudrait demander là pour savoir comment ça sse passe avec les 6800GS:
ou pour le vf 900:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4533_1.htm
Message édité par Burn2 le 07-01-2007 à 19:50:59
n°5388315
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 28-02-2007 à 20:37:11  profilanswer
J'ai la pareille, et elle fonctionne du tonnerre !
450/1200, tient sans problème 500/1300 !
puces mémoire Samsung 1.4ns => certifiées 1400MHz !
de plus le NV41 est dérivé de la version PCI-Express !
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°5388321
Jeannot61
Posté le 28-02-2007 à 20:38:53  profilanswer
mice a écrit :
c'est bien un NV41 puisque je l'ai vu sur la carte que j'ai mise a nue et en plus il y a un pont HSI ....
gainward viens egalement de sortir la meme carte avec les memes frequences... mais a 280 euros !!!
la mienne viens bien de chez cdiscount.
n°5388324
Jeannot61
Posté le 28-02-2007 à 20:40:22  profilanswer
je vais essayer prochainement de monter un VF-900 dessus en intercallant une plaque de cuivre pour faire le lien avec le gpu et le pont hsi
n°5408446
Jeannot61
Posté le 11-03-2007 à 17:16:55  profilanswer
Comme promis, voici ce que j'ai fait !
http://www.pc-boost.com/actualite-1173627829-4.html
bonne lecture à tous !
n°5409581
jfc
Posté le 12-03-2007 à 10:38:23  profilanswer
Très joli travail Jeannot61 ! tu as du y passer du temps.
Juste pour savoir avais tu testé cette carte avec le vf900 directement sur le core, afin de savoir combien tu as perdu de degré par l'ajout de ta plaque de cuivre ?
n°5409614
Jeannot61
Posté le 12-03-2007 à 11:00:34  profilanswer
Merci, mais pas autant de temps que ça !
En fait, j'ai passé plus de temps à concevoir qu'à fabriquer !
Conception : trois jours à énumérer les différentes solutions possibles et à éliminer celles qui pouvaient poser problème, mais également la fixation du VF900 !
Fabrication : un jour !
impossible de le tester directement sur le core, j'aurai grillé la carte ! (rappelle-toi le décallage entre la base du VF900 et le core du NV41 !)
Je ne pense pas perdre beaucoup, car j'ai déjà un gain par rapport au refroidissement d'origine qui est déjà très performant ! (il ne faut pas oublier que cette carte, en plus du port AGP, est alimentée tout de même avec non pas une, mais deux molex !
Du coup, elle dégage pas mal de chaleur !)
Message édité par Jeannot61 le 12-03-2007 à 13:17:56
n°5443639
Jeannot61
Posté le 01-04-2007 à 22:38:45  profilanswer
les derniers tests démontrent qu'avec le zalman au mini (inaudible), les perfos de refroidissement sont les mêmes qu'avec le ventirad d'origine à fond, donc il est performant malgré la plaque de cuivre !
n°5446639
chtifilou
Wesh wesh!!
Posté le 03-04-2007 à 16:52:13  profilanswer
Bonjour,pour ceux que çà interesse,je c pas si çà a été dit avant donc je poste ma petite expérience:
Comme je me suis apperçue en revenant sur windows pendant un jeu que j'avais une température de 110°c (donc ds le rouge) et que la limite d'alerte est a 125°c (j'ai lu risque de claqhage du gpu a 130°c),j'ai voulu nettoyer le ventilo.Qd je lé enlevé,le radiateur est venu avec a ma surprise (ils sont vissé),du coup j'ai tout nettoyé a fond,tout demonté le ventilo,le radiateur (sauf le bloc du ventilo dont les 4 vis sont recouverte d'une sorte de lamelle platifié et donc vaut mieux pas defaire et il n'y a pas d'interet de toute façon) et j'ai été qd meme assez surpris de voir le systeme qui envoie l'air du ventilo pas directement sur le radiateur mais transversalement en fait et chez moi çà a donner une couche de poussière d'au moins 1cm donc je c que je laisse pas mal tourner mon pc mais qd meme...donc une fois nettoyer tout çà et comme je n'avais pas de pate thermique,g repris la pate thermique sur les coté du gpu et de l'autre composant et je retartiner çà....
Résultat:avant sur le bureau g t a 69°c maintenant 52°c et en jeu je suis en full sur command and conquiert 3 en 1280x960 tout a donf sans AA a 83°c donc c qd meme mieux!
ps:je me suis apperçu de la temperature élevé parce que g eu comment dire pas des freeze ds le jeu mais des sorte de trait sur les batiment et des truc comme çà qui apparaissait donc voilà c t juste pour peut etre donné une incation a certain,a bientot tout le monde :)
n°5519750
pinpoy
Posté le 12-05-2007 à 17:31:16  profilanswer
perso j'ai des arefact et leffet damier dans les jeux et aussi des fois sur leffet damier sur le bureau
je viens de tester avec ati tools le scan dartefact rien a signaler mais la température monte quand meme a 110 degré pourtant jai bien nettoyé la carte...
je crois pas que ca soit tres normal car un pote avec une 6800gt et nv silencer est lui a 67 degré :-/
n°5520383
Jeannot61
Posté le 12-05-2007 à 21:11:40  profilanswer
peut-être des problèmes de contact entre le ventirad et le core du gpu ?
y-a-t'il encore assez de pâte thermique ou a-t'elle séché depuis ?
car 110 degrés, c'est trop pour une utilisation normale !
essaie néanmoins avec riva tuner, il est fiable au niveau de la température !  :)
Message édité par Jeannot61 le 13-05-2007 à 12:39:11
n°5522038
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 13-05-2007 à 17:07:04  profilanswer
ps : et ne compares pas ta temperature (meme si elle est trop élevé certes) avec le rad officiel par defaut avec celles de ton pote donné par un rad qui est developpé pr bcp mieux refroidir que la solution d'origine....
ps 2 : si le 67°c il l'a en idle sur le bureau windows, alors c'est pas génial son affaire.... normalement c'est plus entre 40 et 50°C....
Page Suivante
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
Hit-Parade
