2483 connectés
  D'où vient le problème ?
n°9913810
framee
Posté le 15-08-2016 à 15:22:14  profilanswer
Voilà j'ai un pc depuis peu, 2 semaines environ.
J'ai acheté ce pc pour essayer de tourner les jeux avec un minimum de fps.
La première semaine tout aller bien, mais depuis 4 jours mon pc ne fait que d'avoir des freezes voir très peu de fps ( 20 fps ), alors qu'avant 100.
Mes pilotes sont à jour fin d'après driverscloud.
Voici ma config :
Carte graphique NVIDIA Geforce GTX 950
Processeur : Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 3.70GHz
8,00 GO de ram
Type du système : Système d'exploitation 32 bits, processeur x64
Carte mère : MSI H97 PC Mate(MS-7850) 1.0
Merci d'avance pour vos réponses
Framee
n°9913824
Drift4Love
Posté le 15-08-2016 à 15:39:58  profilanswer
Bonjour
Alim ?
n°9913829
DarkHorse
Posté le 15-08-2016 à 15:45:36  profilanswer
Est ce que t'as installé de nouveaux programmes ?
Des programmes qui tournent en fond de tâche et qui utilisent des ressources ?
Les jeux fonctionnent bien avec ta carte graphique dédiée et non sur l'IGP ?
Un virus ?
A quels jeux tu joues ? Quels réglages et quelle résolution ?
Corvette C5 Coupé owner
n°9913842
framee
Posté le 15-08-2016 à 15:58:45  profilanswer
Merci pour réponses alors,
Alimentation : EVGA 430W ; 430W
Ensuite, Je joue à League of legend et à World of warcraft en résolution moyenne.
J'ai ensuite juste de la music en fond j'ai essayé de l'enlever voir la différence mais c'est pareille.
J'ai antivirus (Avast) et je ne pense pas en avoir un sinon il aurait été détecté ou je sais pas et je n'ai rien installé de nouveau apar Adobe Flash que j'ai désinstallé voir si c'était le problème.
n°9914059
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 15-08-2016 à 19:47:43  profilanswer
Températures ?
(Cela ressemble a une surchauffe)
Fait il un drole de bruit quand il freez ? ( bruit logiciel , genre un drole de beep )
Message édité par NEmergix le 15-08-2016 à 19:48:25
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9914084
framee
Posté le 15-08-2016 à 20:09:58  profilanswer
Oui chaque freeze, il y a un bruit comme une lecture d'un cd,
Pour les température :
TZ00 = 28°
TZ01 = 30°
SYSTIN =44°
TMPIN3 = 40°
n°9914092
drynek
Posté le 15-08-2016 à 20:14:17  profilanswer
Tu est sur que tu tourne bien sur un OS 32 bits?
dans ce cas la 8go de RAM ne te servent a que dalle le PC n'en utilise que 3.2 max
Il est donc possible que tu soit à court de mémoire si tu a des taches en fond du coup ça swap un max et ça lag.
Si ça gratte c'est que le HDD est blindéde requête de lecture/écriture donc probablement utilisé a 100% ou pas loin, ca peut être un malware ou un programme "d'optimisation" qui tourne en tâche de fond
n°9914099
framee
Posté le 15-08-2016 à 20:21:50  profilanswer
Je tourne bien sur un OS 32 bits,
Ma mémoire est toujours à 60% je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas ^^'.
Mais le disque est souvent à 99% je ne sais pas si c'est normal ( quand je suis en jeu )
n°9914104
framee
Posté le 15-08-2016 à 20:25:22  profilanswer
Et donc comment faire pour le HDD ?
n°9914190
drynek
Posté le 15-08-2016 à 22:13:37  profilanswer
Si ton HDD est souvent à 99% faut regardé d'où ça vient, c'est quoi comme versions d'OS que tu a ?
M'enfin la à vue de nez si ca tourné impec y a deux semaines soit c'est un programme mis dans cette période qui fait le con, soit t'a chopé une merde, soit t'a une mise à jour foireuse qui tourne en boucle
Donc déjà une analyse anti virus un coup de malwarebyte, tu vire tous les logiciels d'optimisation et déjà voit ce que ça donne
Si c'est pas mieux faudra regardé dans le détails
n°9914242
framee
Posté le 15-08-2016 à 23:29:42  profilanswer
J'ai windows 10 en OS et je vais voir ce que je peux faire les programmes !  :bounce:
n°9914285
framee
Posté le 16-08-2016 à 00:35:37  profilanswer
J'ai fait un coup de malwarebytes rien du tout,pareille pour l'antivirus
n°9914299
oufouf84
Posté le 16-08-2016 à 01:01:05  profilanswer
regarde dans le gestionnaire de tâche quel processus pompe ton HDD
n°9914539
framee
Posté le 16-08-2016 à 12:00:01  profilanswer
Quel est le system 32 ? Car ma mémoire est à 90% à cause de ça
n°9914541
framee
Posté le 16-08-2016 à 12:00:59  profilanswer
et pour le disque il est retomber vers environ 10%
n°9916436
framee
Posté le 17-08-2016 à 22:50:52  profilanswer
n°9916441
Scrabble
Posté le 17-08-2016 à 22:56:09  profilanswer
Si ton OS est en 32 bits et que tu as 8 Go de RAM alors tu n'utilise que la moitié de ta mémoire vive, donc la première chose que je vois à faire c'est d'installer un OS 64 bits.
n°9916617
drynek
Posté le 18-08-2016 à 08:47:17  profilanswer
Si tout va bien niveau pc c'est peut être un pb de pilote de t'a cartes sinon, y a en qui ont eu des soucis avec certains pilotes NVIDIA récemment  :??:
Reste que tu va vite être limité quand même avec un os en 32, pas mal de jeux récent ne tourne qu'en 64.
n°9918065
framee
Posté le 19-08-2016 à 11:12:48  profilanswer
D'acc bon bah plus qu'a attendre et passer sous OS 64 bits merci ducoup :)
Problème de CG OriginalD'où vient le problème de mon PC ?
CrakkCrash driver Nvidia ! D'ou vient le problème ?
Problème nouvelle configuration. D'ou vient le soucis?D'où vient le problème???
Ordinateur HS? D'oû vient le probleme?Pas bip au démarrage et écran noir. D'où vient le problème ?
D'où vient mon problème ?
Plus de sujets relatifs à : D'où vient le problème ?
