2852 connectés
  Vielle config 2010 + nouvel écran 32" -> Quelle CG choisir ?
n°10517313
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 30-01-2019 à 15:43:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour mon PC de salon j'ai toujours ma bonne vielle config que j'avais monté au alentour de 2010 :
A l'intérieur du classique pour l'époque : CM P5K, intel2duo, @2.4ghz, 4go de DDR2 et pour sublimer le tout une magnifique Geforce 9800GT...
Par la suite j'ai mis un SSD pour le l'OS et les programmes. Il sert principalement pour du surf, lire des vidéo et faire des jeux anciens de type sims3.
Je viens de m'acheter un écran 32" - Le AOC-q3279vwf - avec comme résolution optimale 2560 x 1440.
Ma CG n'offre pas une image décente au delà de 1980*1080 (du a ma sortie DVI single link).
Au vu du reste de ma config est ce prendre une carte à 50€ est largement suffisant (j'aimerai si possible profiter de mon écran pour lire des vidéo en 4K)
MSI GeForce GT 710 2GD3H LP - https://www.ldlc.com/fiche/PB00204237.html
L'écran est doté de la technologie FreeSync, est ce utile ou gadget pour de la vidéo/photo de choisir une carte graphique compatible FreeSync ? (d'après ce que j'ai lu c'est surtout pour les jeux récents)
Le 1er prix pour ce type de carte est à 100€ : MSI Radeon RX 550 2GT LP OC  - https://www.ldlc.com/fiche/PB00233802.html
n°10517332
gazzzzz59
Posté le 30-01-2019 à 16:10:17  profilanswer
Le Freesync ça sert surtout pour les jeux.
Pour le reste je vois pas l’intérêt.
Je crains que pour lire des vidéos en 4k ton CPU soit limite, je pense pas que ce soit dépendant uniquement de la carte graphique. A confirmer.
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
n°10517358
Mitch2Pain
Posté le 30-01-2019 à 16:55:21  profilanswer
2560 * 1440 = WQHD
4096 * 2160 = 4K
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quad_ [...] dards8.svg
Tu veux regarder des vidéos 4K sur un écran en WQHD ? Je ne comprend pas l’intérêt.
Tu peux déjà tester la lecture de vidéo 4K avec ton PC actuel, il suffit de downscaler l'affichage afin de regarder si la lecture est fluide et l'utilisation CPU saturée. Par exemple en forçant la résolution dans les paramètres de Youtube ou en téléchargeant un fichier de test sur un site de vidéo haute qualité.
La GT710 peut sortir du UHD@60Hz comme spécifié par le constructeur: https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
n°10517365
cyberfred
Posté le 30-01-2019 à 17:04:05  profilanswer
normalement si la carte graphique décode le HEVC de façon hardware , je ne pense qu'il y aura de souci avec son cpu pour les videos 4k.
mon HTPC de salon est équipé avec un vieux q9550 (socket 775) qui se tourne les pouces lorsque je balance une vidéo 4k HEVC 10 bits.
c'est ma RX460 qui fait tout le boulot sur ma TV 4k ;)
en revanche , je pense que sa GT710 ne décode pas le HEVC de façon hardware , tout va passer par le CPU et là effectivement le pauvre Core2Duo ne va pas comprendre ce qui lui arrive :D
Message édité par cyberfred le 30-01-2019 à 17:16:34
n°10517430
Roovy
Posté le 30-01-2019 à 18:14:59  profilanswer
Sur les vieilles cartes graphiques sorties il y a une dizaine d'années comme ta 9800 GT , il y avait normalement déjà du DVI Dual-Link.
Tu es bien certain de n'avoir qu'une sortie DVI Single-Link ? As-tu testé sur les 2 sorties DVI de ta carte (si elle en a bien 2) ?
Si tu as la possibilité de sélectionner une résolution de 2560x1440 , ta sortie DVI est normalement bien Dual-Link ; mais si tu obtiens un affichage dégradé visible notamment au niveau du texte , alors c'est sans doute causé par ton câble DVI qui ne doit être que Single-Link.
Edit : pour les vidéos en 4K , il faudra changer de carte , mais quid de l'intérêt sur un écran en définition QHD seulement au lieu de UHD 4K ?
Message édité par Roovy le 30-01-2019 à 18:23:14
n°10517434
Xantar_Eoz​enn
Posté le 30-01-2019 à 18:18:40  profilanswer
Le minimum chez NVidia pour le décodage HEVC c'est à partir des Geforce 950/960 je crois (les 970/980 ne l'ont pas), les 1000 actuelles le font toute je pense, une bête Geforce 1030 ?
mon écran s'est rétréci , comment faire pour rétablir tout çaBonjour besoin d'un peu d'aide achat/config.
Quelle changement faire sur ma config ?Quelle RAM + Boitier (~60€) pour cette config
Crash ecran vert/extinctionAMD RX580 !Ecran bleu! Help [RESOLU]
Nouvelle config pour jouer confortablementConfig gamer, stream & montage. Budget : 1700 €
Conseil upgrade de CG sur une config de 2012
Plus de sujets relatifs à : Vielle config 2010 + nouvel écran 32" -> Quelle CG choisir ?
