2597 connectés
  Conseil upgrade de CG sur une config de 2012
n°10516302
spriurm
Posté le 29-01-2019 à 08:33:30  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes, en 2012 je m'étais fait un PC "Gamer", j'étais dans l'idée de me monter une nouvelle bécane cette année, mais quand je vois les prix désormais les prix pour faire une machine décente...
Je me demandais donc si avec ma configuration actuelle, je pouvais seulement remplacer la CG par une RX580/590 ou GTX1060 sans aucun problème ?
Ma configuration de 2012 est la suivante :
    Carte mère : Asus P8Z77-V
    Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
    Bloc Ventirad : Noctua NH-U9B SE2
    Carte graphique : GTX 760 2GB DDR5
    Alimentation : Corsair CX Bronze, 600 Watts
    Ram : DDR3 Corsair Vengeance, 3 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
    SSD: Hyperx 3k 120go
    Disque dur : Seagate Barracuda, 500 Go
    Boitier : Zalman Z9 U3
Merci,
n°10516309
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-01-2019 à 08:45:53  profilanswer
J’ai la même carte mère que toi et je tourne avec une rtx 2080. Qui plus est, tu as plutôt une grosse alim donc rassure toi tu peux mettre la carte graphique que tu veux. Après, en fonction des jeux auxquels tu joues, ton processeur est susceptible de te limiter.
Message édité par jujuf1 le 29-01-2019 à 08:47:07
n°10516314
Righall
Posté le 29-01-2019 à 08:48:10  profilanswer
[1] Quels sont les jeux visés, dans quelle qualité, quelle définition, quel rafraîchissement ? (parce qu'entre les SIM 4 en 1280*1024 60Hz et ACOd en UHD 144 Hz :whistle: , c'est pas le même besoin) ;
[2] Oui, si cela te suffit, tu peux remplacer la CG par l'une de celles citées sans problème.
n°10516360
spriurm
Posté le 29-01-2019 à 10:30:26  profilanswer
Mon processeur serait vraiment un frein sur les derniers jeux ?
J'espère pouvoir tourner en 1920*1080 75Hz sur les derniers jeux actuels avec une qualité graphique relativement élevée, je compte investir dans un dual screen iiyama 24,5" LED - G-MASTER G2530HSU-B1 Black Hawk, je ne sais pas si cela à un impact sur la puissance de la CG ?
Merci,
n°10516369
pepitogize​h
Posté le 29-01-2019 à 10:48:08  profilanswer
Oui plus tu augmentes la résolution du jeu plus du perds en perf.
(et concernant le cpu, par rapport à ce qui a été dit plus haut désolé mais c'est encore bien pour jouer actuellement, inutile de changer ça on va pas pinailler pour qq fps dans certains cas en plus il va jouer à max 75 fps donc osef)
Message édité par pepitogizeh le 29-01-2019 à 10:52:55
n°10516373
Righall
Posté le 29-01-2019 à 10:52:52  profilanswer
Tout dépend des jeux envisagés. Mais, ce sera de plus en plus le cas désormais. Ceci dit, exception faite de quelques jeux (dont ACOd), un i5 3570k a encore un peu de marge. De plus, il se prête bien à l'OC.
Pour jouer en 1920*1080 75Hz, les CG que tu as choisies feront le taff sur la majorité des jeux actuels. Préfères une AMD 580/590 compte tenu de la nature FreeSync de l'écran concerné (sa plage de fréquences, 48-75Hz, laisse à penser que la compatibilité G-Sync n'est pas de mise)
Attention, si tu veux jouer en dual, cela passe la définition à sortir à 3840*1080...
n°10516375
pepitogize​h
Posté le 29-01-2019 à 10:54:30  profilanswer
Pour les ac c'est particulier parce que le denuvo prend 100% de quasiment n'importe quel cpu, et le jeu tourne très bien même dans ce cas... vraiment quasi inutile d'en changer sauf pour jouer à haut framerates mais il est pas concerné.
Message édité par pepitogizeh le 29-01-2019 à 10:55:06
n°10516382
spriurm
Posté le 29-01-2019 à 11:12:25  profilanswer
En gros je ne me servirai que d'un seul écran sur les deux pour jouer, et l'autre pour mettre une page web, autre ...
Je privilégie aussi les CG AMD pour la technologie FreeSync des écrans et il faudrait que j'essaye d'OC mon CPU.
La différence entre la RX580 et RX590 est minime ?
n°10516418
Righall
Posté le 29-01-2019 à 11:56:06  profilanswer
+ ou - 10% en fonction des jeux.
Chez Topachat les 580 Nitro+ et 590 Nitro+ sont au même prix en ce moment...
Message édité par Righall le 29-01-2019 à 11:56:24
n°10516637
spriurm
Posté le 29-01-2019 à 16:16:31  profilanswer
Je vous tiens au courant, je vais commander le double écran ainsi que la RX590 Nitro+ (cependant je ne vois pas le différence entre la RX590 Nitro+ et la RX590 Nitro+ Special edition ?).
Merci,
n°10519587
spriurm
Posté le 03-02-2019 à 12:03:50  profilanswer
C'est bon le setup est installé (double écran iiyama + la CG RX590), j'en ai profité pour faire un formatage des mes disques et réinstallation de Windows, cependant j'ai rencontré deux problèmes.
1er : problème de micro freeze sur certains jeux (je me suis rendu compte que c'était le processeur, en mettant l'option performance dans mon bios mon processeur passe à 4.2ghz et je n'ai plus de soucis).
2ème problème : sur de gros jeux comme PUBG ou Star Wars Battlefront 2, à un moment aléatoire le jeu se coupe et il faut que je le relance, cela peut être un problème de température ? alimentation ? ou autre ?
Merci,
n°10520091
spriurm
Posté le 04-02-2019 à 11:50:24  profilanswer
J'ai changé d'emplacement PCI, alterné les câbles qui vont sur les connecteurs d'alimentations de la carte, supprimé le pilote et toutes les applications AMD.
J'ai laissé windows détecter la carte sans réinstaller le pilote AMD et ses softs. J'ai pu jouer pendant quelques heures sans aucun problème, cependant j'ai moins de performances en jeux.
n°10520292
max022
Posté le 04-02-2019 à 18:04:34  profilanswer
AMD à une fonction de détection de pilotes :
https://www.amd.com/fr/support
et tu va sur le télécharger détection auto. (je pense que c'est le plus simple à faire pour installer ou ré-installer les pilotes)
Tu dois avoir en tout cas Radeon setting en bas à droite. (il est caché mais toujours on)
Message édité par max022 le 04-02-2019 à 18:06:22
n°10520508
joueur de ​flute
Posté le 05-02-2019 à 02:13:41  profilanswer
J'me posais la même question mais avec un i5 2500k, des jeux pas trop gourmands en 1080p@60fps
Elle se comportait comment la GTX 760 dans des jeux pas trop demandant ? J'en ai choppé une à 35€ mais elle tarde à arriver
n°10520550
spriurm
Posté le 05-02-2019 à 08:26:52  profilanswer
j'ai pris le soin de formater Windows lorsque j'ai ajouté cette nouvelle CG ainsi que de réinstaller tous les drivers avec "driverscloud", j'avais bien les logiciels AMD, mais des plantages en jeux au bout de 15-20min.
C'est à dire que le jeux auquel je joue se ferme sans aucun message d’erreur et je retourne au bureau.
n°10523548
spriurm
Posté le 09-02-2019 à 17:28:07  profilanswer
J'ai fait un test de la CG avec OCCT et j'ai des erreurs, le teste s'est même coupé automatiquement au bout de 16min au lieu de 30min.
Par contre je ne comprends pas par rapport aux graphiques quelles informations causeraient la panne.
Lien vers les photos prises par OCCT :
https://drive.google.com/drive/fold [...] cp-6jwnM8Y
n°10523550
spriurm
Posté le 09-02-2019 à 17:29:11  profilanswer
"J'me posais la même question mais avec un i5 2500k, des jeux pas trop gourmands en 1080p@60fps
Elle se comportait comment la GTX 760 dans des jeux pas trop demandant ? J'en ai choppé une à 35€ mais elle tarde à arriver"
Non je n'ai jamais eu aucun problème avec ma GTX 760  :)
Twitter : @KillianGrall Site WEB : kgrall.wordpress.com
[EST] i5 4690k+Z97A+2x8Go Ballistix Sport 1600/C9Conseil pour Config gaming UWQHD
conseil achatUpgrade pc
Update config Gaming - RYZEN 5 2600 /Config Gaming : Budget 800€
Config Motion Design 2D 3DConfig Gamer 500/600€
avis configAide pour Upgrade ma vielle config gamer 2012
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade de CG sur une config de 2012
