Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Ventilo HS hd7950 vapor-X |
starship3 | Salut à tous,
Message cité 1 fois Message édité par starship3 le 25-08-2015 à 17:10:42 |
Publicité | Posté le 25-08-2015 à 10:51:11 ![]() ![]() |
MONTREY |
--------------- Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D |
Tigrou Sans accroc |
--------------- Feedback - Stacy's mom |
starship3 | Merci pour vos réponse
Message cité 1 fois Message édité par starship3 le 25-08-2015 à 11:39:09 |
MONTREY |
starship3 | D'après ce test de la carte, accompagné d'un démantelage en règle je dois pouvoir ne changer q'un seul des ventilos:
Message édité par starship3 le 25-08-2015 à 17:03:09 |
ccomesa Mr Slogan | http://fr.aliexpress.com/premium/h [...] =y&catId=0
Publicité | Posté le 25-08-2015 à 21:42:11 ![]() ![]() |
ccomesa Mr Slogan |
Message édité par Tigrou le 26-08-2015 à 10:28:44 --------------- Feedback - Stacy's mom |
starship3 | moi non mais eux oui: Message édité par starship3 le 26-08-2015 à 11:29:29 |
starship3 | édité |
starship3 | en effet |
starship3 |
MONTREY |
starship3 | normal c'est a dire?
MONTREY | Ce système la : http://vr-zone.com/uploads/14657/cover.jpg?4285f0
Message édité par MONTREY le 27-08-2015 à 10:11:34 --------------- Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D |
starship3 | les deux sont différents, lequel est-ce exactement? |
starship3 | ok
Message édité par starship3 le 27-08-2015 à 10:37:47 |
MONTREY | Pour t'aider, sur ma 7950 j'ai mis le système arctic. Je te laisse regarder sur le site si les dimensions peuvent t'informer avec une éventuelle compatibilité (sachant que ce système est compatible avec ma 7950...)
Message édité par MONTREY le 27-08-2015 à 10:21:17 --------------- Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D |
starship3 | Ok je vais vérifier
Message édité par starship3 le 27-08-2015 à 11:24:08 |
starship3 | répondu |
starship3 | personne n'a d'idée? |
starship3 | up |
jujule | Salut starship3. A la lecture de ton post, je peux te dire que j' ai le même problème que toi sur ma 7950 vapor-x dont le numéro de série est: 299-2E210-201SA. La seule différence c'est que pour moi le ventilo qui ne fonctionne pas correctement est coté GPU. Et comme sur ta carte effectivement il se déclenche en manuel au dessus de 70%. J'ai commandé deux ventilos sur amazon.de(provenance HONG-KONG) pour les remplacer, et aujourd'hui j'attends de les recevoir. Mais depuis que je lis ton topic, je me demande si le problème ne viendrait pas de la régulation de la CG et dans ce cas je devrais avoir le même problème. Je ne recevrai pas ma commande avant le 20 octobre et je ferai suivre mes conclusions. Bizarre cette panne et en plus sur la même carte graphique. Message édité par jujule le 09-10-2015 à 08:40:19 |
