963 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilo HS hd7950 vapor-X
n°9628049
starship3
Posté le 09-10-2015 à 13:42:53  profilanswer
Salut jujule
Merci pour ta réponse.
J'attends donc tes conclusions à l'issu de ton changement de ventilos.
J'espère qu'il s'agit bien d'un soucis de ventilo et non de régulateur en effet.
Sinon j’avais prévu de virer la carène pour fixer deux ventilos classiques en remplacement, mais en voyant le deuxième ventilo actif je préfère trouver une solution sans bidouille matérielle :)
Le truc étrange c'est que j'ai l'impression qu'en poussant la vitesse au dessus de 70%, le ventilo coté gpu devient bcp plus bruyant comme si il allait plus vite que celui coté vram....
Dommage qu'on ne puisse pas réguler la vitesse de chacun des ventilo indépendamment.
Message édité par starship3 le 09-10-2015 à 13:44:30
n°9634235
jujule
Posté le 17-10-2015 à 11:44:31  profilanswer
Salut a tous. Comme promis je reviens donner des nouvelles.
Je viens de recevoir les ventilos de remplacement et ça fonctionne a merveille.
C'était donc bien un des ventilateurs qui était en panne.
Si ça intéresse quelqu'un, je les ai commandés ici le 2 octobre et reçu le 17 octobre:
http://www.amazon.de/FD9015U12S-Or [...] le+Fan+XFX
Si ça intéresse aussi, j'avais commandé deux ventilos de trop et je les recevrai bientôt, je peux m' en séparer pour 25€(je les ai payés 36€ fdpin)
Voila vous savez tout.
Message édité par jujule le 17-10-2015 à 12:03:15
n°9636366
starship3
Posté le 19-10-2015 à 21:42:59  profilanswer
merci pour ton retour
Bon bah je vais donc faire sauter la carène et y coller les deux 80mm que j'ai en stock :)
plus qu'à acheter des serre-flex :)
sinon si tu te débarasses de ton ventilo original fonctionnel (celui coté vram si j'ai bien compris) je veux bien te payer les frais de port :)
Message édité par starship3 le 29-10-2015 à 10:22:33
n°9672627
starship3
Posté le 02-12-2015 à 10:56:17  profilanswer
Salut à tous
Pour les possesseurs de carte sapphire avec double ventilo j'ai trouvé et appliqué avec succès cette solution low-cost pour remplacer les ventilos hs permettant de garder la carène (idéale donc si une seul des ventilo est hs comme dans mon cas):
https://www.youtube.com/watch?v=N0nnpTKhivs
https://www.youtube.com/watch?v=KLf8Fv55EC0
matos nécessaires: ventilateur de radbox intel, serre-flex, pince/cuter
a+
Message édité par starship3 le 02-12-2015 à 11:05:34
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation 500W pour R9 280 Dual-X non OCGTX 980 Ti ou GTX Titan X ou R9 390 pour jouer en 4K ?
disque dur HS, remplacement PCB utile ?GTX 780 TI HS
Upgrade HD 7950 Vapor-xoverclocking hd7950 probleme
[Urgent] Ports USB HS sur Ultrabook ?[ONDULEUR] Ventilo trop bruyant, besoin de conseils...
Conseil ventilo 160/180/200mm.Achat carte graphique RAM et ventilo + autre si nécessaire budjet300€
Plus de sujets relatifs à : Ventilo HS hd7950 vapor-X
