1261 connectés
  Ventilo CG cassé
Ventilo CG cassé
n°10244778
axelfolley​04
Tant que ça marche,tout baigne
Posté le 04-10-2017 à 18:49:58  profilanswer
Bonjour a tous,
En soufflant la poussière sur la carte graphique , 2 ailettes du ventilo ont cassé,
La CG est une sapphire rx 460 2go,un seul ventilo
La marque du ventilo est APISTEK 85mm 40mm de trous a trous 12V  0,25A
J ai fait le tour de la toile en europe rien trouvé.
J en ai trouver sur aliexpress ils font le même diamètre même écartement des trous, parcontre l amperage et plus élevé ,le minimum est 0.40A jusqu'à 0,60A .
Ils stipulent pas que c est pour une rx460.
Quel risque je prend si je met un ventilo avec un plus gros Amperage ?
Si quelqu un a un tuyau ou je peu trouver ce genre de ventilo!!!
Merci par avance
n°10244852
herculanum
Posté le 04-10-2017 à 20:22:22  profilanswer
ouais non il te faut le mémé ampérage au pire change le rad c'est une 460 le minimum sera suffisant .
n°10244909
axelfolley​04
Posté le 04-10-2017 à 20:57:25  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Avec le rad ils fournissent le ventilo?
n°10244914
vendal
Posté le 04-10-2017 à 21:03:02  profilanswer
En soufflant la poussière tu as cassé le ventilo? T'es sur que tu n'y es pas allé trop fort avec l'aspiro (en mode marteau genre)? lol
Au pire tu vires le ventilo cassé et tu adaptes un ventilo boitier pour faire le taf. Ca sera moins joli mais ça coutera moins cher.
Message édité par vendal le 04-10-2017 à 21:11:37
n°10244928
axelfolley​04
Posté le 04-10-2017 à 21:21:42  profilanswer
J ai soufflé dessus avec un gros compresseur,
En regardant sur aliexpress , ils vendent aussi des ventilo duo pour les cartes graphiques a 2ventilos,
En regardant de près les ventilo font entre 0.20 et 0.30amperes.
Je me disais si en prenant les 2ventilos et que j en utilise qu un , ca devrais faire l affaire non?
  Ventilo CG cassé
[Résolu] Evolution config - changement CGCompatibilité CM et BIOS avec CG
Soucis pour faire fonctionner une CG (prob de compatibilité ???)CG non compatible ?
Aide achat nouvelle CGDifférence entre ces 3 types de ventilos pour CG - choix & conseil
Suite Nouvelle CG / probleme de BootQuelle CG en remplacement d'une GTX 560 Ti ?
Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!Drivers CG
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CG cassé
