Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2181 connectés
  Soucis pour faire fonctionner une CG (prob de compatibilité ???)
n°10243400
arkosmajer​e
Posté le 02-10-2017 à 14:34:41  profilanswer
J'ai fais des recherches par ci par là mais commence à m'embrouiller cerveau entre les chipsets, sockets, etc...
Surtout que je lis un peu partout qu'à priori, sauf vétusté de genre 10 ans, "toutes" les CM seraient compatibles avec les CG (et vice versa ?)..
Voici ma problématique:
-J'ai sous la main cet ordinateur de bureau:
https://www.fnac.com/HP-Pavilion-El [...] 624232/w-4
socket du processeur  LGA1155 d'après un prestataire informatique.
-J'ai acheté cette carte graphique (un pote m'a dit "pas de soucis" ).
SAPPHIRE AMD NITRO R9 380 DUAL-X OC (UEFI) - 4 Go GDDR5 PCI-E / DL-DVI-I / DL-DVI-D / HDMI / DisplayPort .
-Premier soucis: compatibilité du boitier d'alim.
Ok, je récupère un autre boitier avec les connectiques et la puissance nécessaire (je n'ai plus la ref sous la main).
-Soucis actuel: la carte graphique "démarre" (ventilos tournent), mais l'écran reste noir.
Je précise que la carte fonctionne sur un autre pc et qu'une autre carte graphique fonctionne sur mon pc.
Est ce que ce peut être du à un soucis entre CM et CG (mais j'ai cru comprendre que non).
Ou un soucis entre les différents pilotes ? (j'avais désinstallé le pilote nvidia de la CG d'origine, ça n'a rien changé).
Si vous avez des pistes de réflexion, je suis preneur... :)
Merci de votre dispo et attention,
Cordialement,
Tom
n°10243403
Revere
Posté le 02-10-2017 à 14:39:38  profilanswer
Le bios est-il à jour ? Les upgrades matérielles sur des PC grandes marques, c'est souvent problèmatique (CM bridée, Bios bridée, etc....).
n°10243421
arkosmajer​e
Posté le 02-10-2017 à 14:55:07  profilanswer
Alors là, je n'ai aucune connaissance ni maitrise du Bios :D.
Donc pour une réponse à ta question Revere, il va falloir que je vois comment vérifier cela.
Pour info: je suis en déplacement et n'aurait mon pc fixe sous la main pas avant minuit.
Merci en tout cas pour la rapide intervention !
n°10243446
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-10-2017 à 15:24:33  profilanswer
Sur le haut de ta R9 380, tu as un tout petit switch.
Passe le du mode UEFI au mode Legacy et la carte devrait fonctionner
Si vous êtes pas contents, c'est le même tarif
n°10243448
Kyradis
Posté le 02-10-2017 à 15:26:38  profilanswer
Peut-être passer un coup de DDU pour virer tout ce qui est en rapport avec Nvidia sur ta machine?
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°10243546
arkosmajer​e
Posté le 02-10-2017 à 17:23:37  profilanswer
Je regarderai ça cette nuit ou demain soir en rentrant du taf, et vous ferez un retour :).
On m'avait effectivement soufflé qu'il fallait peut etre purger la machine de tout le Nvidia avant d'installer le pilote de la R9.
Je vais tout de même essayer le coup du switch avant, si ça pouvait être si simple ^^/
Merci :)
n°10243563
bruce-will​is
Ex-x58
Posté le 02-10-2017 à 17:45:50  profilanswer
Et  l'occasion, tu peux nous donner l'alim ( modèle et puissance), on est jamais à l'abri d'une Advance :D
Asus ROG X99 Strix Gaming -i7 6800k @4.2ghz/1.225v - NH-D14 - 4x4go Predator 3000mhz -   GTX1080 EXOC Sniper Black - G-650
n°10243573
arkosmajer​e
Posté le 02-10-2017 à 18:11:32  profilanswer
Yep :)  (et coucou ^^).
Pour l'alim:
alimentation LEPA N500-SA | 500W - ATX - PFC Actif - Ventilateur de 12cm | By ENERMAX.
On me chuchote que ça peut être limite niveau puissance développée ?
n°10243596
bruce-will​is
Ex-x58
Posté le 02-10-2017 à 19:01:32  profilanswer
Disons, que la N500, c'est pas folichon.  La N400 avait reçu un 0.5/10 par CanardPC.
T'es pas à l'abris d'une l'alim moisie
n°10244189
arkosmajer​e
Posté le 03-10-2017 à 21:12:26  profilanswer
Alors alors, des petites news pour les gentilles personnes qui m'ont répondu hier ^^.
> J'ai viré correctement l'ensemble des produits nvidia (j'avais réinstallé le pilote de l'ancienne CG), avec l'outil windows + DDU.
> J'ai fait différent test avec la R9: allumer le pc sans / avec. Rien, écran noir, que l'écran soit branché sur la CM ou sur la CG. (si la R9 n'était pas pluggée, ça démarrait normalement avec la carte mère).
> J'ai switché de mode comme proposé par Jovial :cute:.
et là, ça a démarré... j'ai pu installer les pilotes, toussa ^^.
Je ne sais pas encore si elle fonctionne à 100% de ses capacités ( je ne sais pas comment vérifier, d'ailleurs...). Mais en tout cas c'est bien plus fluide sur Wow ou Battle of Warship. Et j'ai pu lancer Original Sins Enhanced alors qu'avant le jeu affichait direct un message genre "carte graphique incompatible".
Donc, en tout cas, c'est mieux :D.
Deux ptites questions tout de même:
>Comment peut on vérifier si la R9 fonctionne "normalement" ?
>Pourquoi théoriquement ce switch a-t-il permis cela ?
Merci en tout cas pour le coup de main :cute:.
n°10244200
arkosmajer​e
Posté le 03-10-2017 à 21:25:44  profilanswer
>Comment peut on vérifier si la R9 fonctionne "normalement" ? / que le chipset rend le max de ce qu'il peut ?
n°10244234
Revere
Posté le 03-10-2017 à 21:54:11  profilanswer
        >Pourquoi théoriquement ce switch a-t-il permis cela ?
Je suppose que ta CM (une hp après tout même si socket 1155) n'a pas d'UEFI, qui apporte des améliorations au BIOS. Corrigez moi si je me trompe.
        >Comment peut on vérifier si la R9 fonctionne "normalement" ? / que le chipset rend le max de ce qu'il peut ?
Un test OCCT GPU devrait suffir à vérifier; il suffit de vérifier que la fréquence du GPU relevé pendant le test est stable et dans les spécifications de ta carte (985 Mhz pour ton GPU si je me gourre pas. Lance HWmonitor avant le test, et poste un screenshot des relevés après le test s'il te plait.
Message édité par Revere le 03-10-2017 à 21:54:56
n°10244392
Kyradis
Posté le 04-10-2017 à 10:48:46  profilanswer
Cool si ça fonctionne :)
Comme dit au dessus, le meilleur moyen de tester, c'est de lancer un petit OCCT.
Enjoy!
CG non compatible ?Aide achat nouvelle CG
Différence entre ces 3 types de ventilos pour CG - choix & conseilSuite Nouvelle CG / probleme de Boot
Quelle CG en remplacement d'une GTX 560 Ti ?Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!
Drivers CGPlus de sortie audio après changement de CG !!!
Compatibilité Pentium G4560T avec windows 32 bitsCompatibilité carte mère
Plus de sujets relatifs à : Soucis pour faire fonctionner une CG (prob de compatibilité ???)
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
