J'ai posté un message avec exactement le même problème (regardez mon historique si jamais^^).
Ce qui est d'autant plus troublant, c'est la similitude des détails.
J'ai donc une AMD Sapphire Radeon 7870 GHZ edition qui a un ventilateur qui fait un tour lorsque j'allume la centrale puis s’arrête.
Quand je pousse la ventilation à 78% (via le ccc), celui-ci démarre et s’arrête à nouveau.
A 80% celui-ci fonctionne normalement.
As-tu regardé si au niveau centre du ventilo (le moteur donc),celui-ci est chaud même sans avoir tourné?
Si c'est le cas, tu as le même soucis que moi, et personne ne m'a jamais répondu...
PS: le ventilo qui fonctionne mal est celui au niveau de la puce graphique, coté fiches vidéo.
Lorsque j'ai demandé au support de chez Sapphire , ceux-ci m'ont dit que les deux sont censé fonctionner dès le démarrage.
Message édité par Katar1 le 01-09-2015 à 20:46:02
