1173 connectés
  Quel Ventilateur pour ma Quadro 980 XGL ?
n°7381434
Mobo-D1357
Posté le 27-03-2010 à 09:03:18  profilanswer
Bonjour à tous !
depuis un moment le ventilo de ma carte graphique fait un boucan du diable.
J'ai démonté, nettoyé, lubrifié mais ça continue.
J'ai enlevée la plaque d'alu qui sert de caisson car je pensais que c'était du au frottements des palles du ventilo dessus, mais nada... ça continue!
J'ai fait quelques recherches via Google pour essayer de trouver un ventilo et même contacté PC Silent pour avoir une modèle adaptable, mais sans succès.
Donc, vu qu'il semble que ce soit un problème connu sur ce type de carte, j'en arrive à l'ultime solution: le retour d'expérience.
Qui à changé, récemment, son ventilo et par quel modèle? Je dit récemment car j'ai trouvé des topics traitant du sujet et qui remonte sur plusieurs années, mais les références avancées n'existent plus ou bien les liens vers les fournisseurs sont morts...
Merci de votre aide
Faire taire ventilateur atiproblème de démarrage + ventilateur au ralenti
Réglage ventilateur sur GA 785GT UD3HVentilateur CPU ne tourne plus :'(
ventilateur a controler par rehobus[Lian Li A10] Ventilateur frontal 3 pins male au lieu de femelle ?
ordi de bureau avec carte quadroVentilateur ?
[OK] Ventilateur GTX260+ casséGeForce GTX285 (1Go) ou NVIDIA Quadro FX3800 (1Go)
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventilateur pour ma Quadro 980 XGL ?
