3079 connectés
  Urgent! Problème acces bios mais ecran noir apres
n°9876737
NayTeK
Posté le 11-07-2016 à 23:00:43  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un soucis, je viens de me monter une tour secondaire et je suis confronté à un problème d'affichage.
En gros, quand je démarre le pc, j'ai l'affichage de l'écran du bios, je peux m'y introduire et y configurer ce que je veux.
Une fois que je sors du bios, le pc redémarre normalement et la, écran noir.
Si je ne rentre pas dans le bios, j'ai l'affichage de l'écran du bios puis écran noir.
De temps en temps je n'ai même pas l'image du bios, juste un écran noir.
J'ai retiré ma carte graphique et il n'y a plus aucuns problème, j'ai laissé le pc tourner bien 1h-1h30 le temps de faire ma petite popote post installation de l'os.
L'installation de l'os a été réalisée avec la carte graphique sans problème.
Je ne penses pas que la carte graphique soit défectueuse, jusque la semaine passée elle était dans ma bonne tour (depuis 1 an et demie) sans aucuns bugs.
Je sèche vraiment, je ne sais pas ce qu'il se passe.
Quelqu'un pour m'aider? ^^
Bonne journée/soirée
Configuration:
MSI Z97-G43
I5 4570
2x8Go DDR3 Hyperx Fury 1866Mhz
MSI GTX 760 TF 2Go
2x250Go hdd (en raid 0)
1x1To hdd
Raijintek Themis
LEPA Maxbrown BM550
Message édité par NayTeK le 12-07-2016 à 01:18:25
The cake is a lie...
n°9877649
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 16:43:22  profilanswer
Je viens de mettre à jour le bios ca ne change rien :(
n°9877654
zerist
Posté le 12-07-2016 à 16:46:40  profilanswer
Si je comprends bien avec l'IGP ça fonctionne, et avec la carte graphique non ?
Si c'est ça, vérifie dans le bios que ça soit bien paramétré pour utiliser la cg, et non l'IGP…
Sinon faudrait pouvoir tester avec une autre cg.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9877668
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 16:52:58  profilanswer
Je dais regarder ca tout de suite
J'ai essayé avec une autre carte (ATI hd 5670) et ca fonctionne :/
Ce qui est étrange c'est que ma 760 fonctionne tres bien sur ma z97m gaming ^^
n°9877676
zerist
Posté le 12-07-2016 à 16:55:25  profilanswer
Étrange, en effet…
n°9877681
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 16:56:23  profilanswer
Dans les paramètres, l'option "integrate graphic adapter" est bien sur "PEG" c'est bizarre
n°9877706
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 17:14:59  profilanswer
en fait je ne vois presque plus l'écran du bios -_-
n°9877763
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 18:03:20  profilanswer
Je viens de re-tester ma carte graphique sur une autre carte mere (une vieille carte constructeur en 1156) et elle fonctionne.
J'ai ensuite retiré mon raid et le hdd de 1To, j'y ai mit un vieux hdd avec windaube 10 et le pc a démarré correctement.
J'ai remis mon raid, il ne fonctionnait plus.
J'ai remis le hdd avec w10 et ca ne fonctionnait plus non plus -_-
n°9877769
lecoq59
Posté le 12-07-2016 à 18:05:56  profilanswer
Hummmm CM qui rend l'âme ?
n°9877774
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 18:09:17  profilanswer
elle est neuve, j'avais une z87-g55 morte, je l'ai renvoyée à msi, ils m'ont renvoyé une z97 g43 (un peu déçus) et je l'ai reçue hier, de plus sans ma gtx sur l'affichage du cpu ca fonctionne, avec une vieille carte graphique ca marche aussi, c'est juste ma 760 qui pose problème :/
n°9878121
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 22:21:32  profilanswer
:bounce:
n°9878134
Andorria
Posté le 12-07-2016 à 22:28:02  profilanswer
Pas la peine de faire un up sur quelques heures ... :pfff:
On est pas sur un chat hein
Message édité par Andorria le 12-07-2016 à 22:28:17
n°9878143
NayTeK
Posté le 12-07-2016 à 22:32:14  profilanswer
Je sais mais c'est assez urgent et un topic est très vite englouti dans la masse si il n'est pas actif :/
n°9879015
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2016 à 15:39:11  profilanswer
Vu les bugs étranges et variés (notamment les HDD qui ne marchent plus puis remarchent etc) : les LEPA Maxbron ne sont pas forcément les alim les plus fiables. Si tu peux tester avec une autre alim ce serait bien.
Pour la carte graphique essaie de regarder du côté des réglages UEFI/legacy à ce niveau
n°9879016
NayTeK
Posté le 13-07-2016 à 15:40:44  profilanswer
Bon, c'est vraiment très bizarre.
Un ami m'a proposé de mettre ma carte graphique sur le 2eme port (PCI-E 2.0). J'ai essayé et la, plus de problème.
J'ai ré-installé mon os sans problème et la le pc tourne sans broncher depuis 2h ^^
Je n'y comprends rien ^^
Le port PCI-E 3.0 n'a pas l'air défectueux comme ma vieille ATI fonctionne dessus ^^
Quelqu'un a une idée? :)
n°9879030
NayTeK
Posté le 13-07-2016 à 15:46:11  profilanswer
Je testerai ce soir ou demain avec une autre alim
n°9879039
zerist
Posté le 13-07-2016 à 15:51:28  profilanswer
peut-être que la carte-mère (ou le CPU peut-être) ne réussit pas à faire tourner le port PCIe en x16.
Ça expliquerai pourquoi la vieille carte fonctionne (elle n'utilise peut-être que du x8) et pourquoi la nouvelle carte fonctionne sur le second port (le second port des cartes-mères est souvent bridé en nombre de lignes).
En tous cas je trouve que ça sent la carte-mère fatiguée.
n°9879045
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-07-2016 à 15:54:46  profilanswer
Force peut etre dans le BIOS le mode PCIE 2.0 sur le 1er slot, au lieu de Auto ou d'un truc genre GEN3 ou PCIE 3.0
n°9879049
NayTeK
Posté le 13-07-2016 à 15:58:14  profilanswer
Ca ne serait pas logique que la cm ne fasse pas tourner le pci en 16x si c'est prévu pour et le cpu, c'est un i5-4570 donc c'est pas trop mauvais :/
Je vais aller voir au magasin la ou j'ai été chercher ma carte ^^
n°9879050
NayTeK
Posté le 13-07-2016 à 15:58:38  profilanswer
Je vais tester ca on ne sait jamais :)
n°9879053
zerist
Posté le 13-07-2016 à 16:01:36  profilanswer
Je dis pas que ça serait logique, juste que c'est une possibilité...
n°9879060
NayTeK
Posté le 13-07-2016 à 16:04:42  profilanswer
En effet, les mystères de l'informatique... xD
Je vais essayer de trouver une autre carte graphique à tester ^^
n°9879110
NayTeK
Posté le 13-07-2016 à 16:41:02  profilanswer
Bon, je viens de tester tout ca,
J'ai d'abord remis ma gtx sur le pci-e 3.0, toujours rien.
J'ai ensuite mis dans le bios au lieu de Auto, GEN3 puis j'ai remis à nouveau ma gtx sur le pci-e 3.0 toujours rien...
J'ai remis ma gtx sur le pci-e 2.0 et la le pc a démarré normalement -_-
Bios et disque dur / SSDEcran hdmi : boot=imageOK / Windows=NoSignal
Je n'arrive pas à acceder au biosAccès BIOS puis écran noir et périphériques éteins
Ecran noir pour l'acces au BIOSécran noir et voyant disque dur allumé fixe pas accés bios
[Résolu] Carte Mère ASUS P8Z68 V PRO écran noir pas d'accès au biosPas d'image (ecran noir, pas d'acces au BIOS)
ecran noir et pas acces au biosEcran noir, pas d'acces au bios... help!
Plus de sujets relatifs à : Urgent! Problème acces bios mais ecran noir apres
