1114 connectés
  Upgrade de carte graphique/ CPU Limited
n°9992096
idreyar
Posté le 14-11-2016 à 15:19:25  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà je vous explique ma situation, je compte changer prochainement de carte graphique, en effet ma MSI R9 270 gaming 2go n'est plus suffisante pour les jeux du moment.
Je suis intéressé par les nouvelles GTX 1060 ou 1070, cependant en faisant mes recherches j'ai vue que mon AMD FX8350 pouvait "CPU limited" ou "bottleneck" celles-ci. J'ai vue autant de "oui" que de "non" à ce sujet je suis donc un peu perdu.
J'aimerai pouvoir jouer à BF1, Rise of Tomb Raider, Watch dogs 2, etc... en Ultra pour une moyenne de 60 FPS.
J'aimerai donc savoir si cela vaut le coup d'acheter ce genre de carte avec mon processeur actuel ?
n°9992106
zerist
Posté le 14-11-2016 à 15:33:17  profilanswer
C'est vrai que ton CPU est pas top pour du jeu, mais il n'est pas non plus si mauvais que ça.
A mon avis, avec une 1060 tu ne devrais pas avoir de bottleneck. Avec une 1070 peut-être un peu suivant les jeux, mais rien de catastrophique à mon avis.
En quelle résolution joues-tu ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9992110
idreyar
Posté le 14-11-2016 à 15:40:19  profilanswer
zerist a écrit :
Merci de ta réponse Zerist,
Je joue en 1920x1080 :)
n°9992113
zerist
Posté le 14-11-2016 à 15:42:42  profilanswer
En 1080p la 1060 suffit dans la majorité des jeux.
Tu ne pourras pas «tout mettre à fond», il faudra faire attention aux options trop gourmandes, mais tu pourras jouer en très bonne qualité.
La 1070 permettrait d'avoir plus de marge de ce côté-là, mais elle est beaucoup plus chère, et elle risque d'être un petit peu limitée par ton CPU sur certains jeux.
n°9992135
idreyar
Posté le 14-11-2016 à 15:56:30  profilanswer
Tu pense qu'avec la 1070 je pourrai jouer en Ultra à environ 60 FPS ?
Et si j'overclock mon CPU la limitation disparaîtra ?
n°9992144
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 14-11-2016 à 16:13:19  profilanswer
En 1080p, la 1070 te fera tout tourner a fond en 60 FPS.
OC le 8350 peut etre une bonne idée (ca reduira le problème), mais il te faut une bonne plateforme. C'est quoi ta config ?
Message édité par vladobar le 14-11-2016 à 16:13:42
n°9992158
idreyar
Posté le 14-11-2016 à 16:20:49  profilanswer
Très bien :)
alors:
CPU: FX8350
GPU: MSI R9 270 gaming 2go
CM: Asrock 970 Pro3 R2.0
RAM: 2x Gskill Ripjaws gskill ripjawsx 4go ddr3 1600mhz (je compte passer à 16)
Ventirad: Cooler Master Hyper TX3 Evo (je pense qu'il ne suffira pas)
Alim: 650 W
HDD: Seagate barracuda 1To 7200/min
Boîtier: Zalman Z9 U3
n°9992177
vladobar
Posté le 14-11-2016 à 16:41:26  profilanswer
Laisse tomber l'OC, ta carte mère est un peu trop legère pour ca (4+1 phase et pas de rad sur les VRM sur certaines versions de la carte).
n°9992180
zerist
Posté le 14-11-2016 à 16:43:39  profilanswer
Ouais, pour un CPU qui a un TDP stock de 125W, si t'essaies d'OC ça risque bien de se transformer en grille-pain tout ça…
Message édité par zerist le 14-11-2016 à 16:43:50
n°9992217
idreyar
Posté le 14-11-2016 à 17:52:02  profilanswer
Ah mince, même si je change de Ventirad ou un semi Water cooling ?
Donc en conclusion, si je peux pas OC, ça ira quand même la 1070 au vue de mes attentes ?
n°9992227
spocki
Posté le 14-11-2016 à 18:09:10  profilanswer
je pense qu'une 1060 suffit en 1080 ultra à 60fps
pas sur qu'avec une 1070 tu gagnes beaucoup de fps
pour info avec un i5 6600k à 4.7ghz je suis à 100% d'utilisation cpu en multi 64 joueurs sur bf1
n°9992248
vendal
Posté le 14-11-2016 à 18:29:17  profilanswer
+1 une 1060 est clairement le max en ...prix pour du FHD@60hz.
Pour bf1 c'est normal, il est mal configuré pour les i5 de ce que j'ai lu, pour ma part en turboboost @3.8ghz ou oc@4.6ghz, je gagne pas un copec d'ips dans ce jeu et je suis toujours entre 90 et 100% d'utilisation cpu.
n°9992249
idreyar
Posté le 14-11-2016 à 18:29:30  profilanswer
Ouais il y aura le bottleneck :/
Je compte changer de processeur d'ici fin 2017 début 2018, j'ai pas les moyens de changer de config d'un coup ^^'.
Tu joues avec qu'elle carte graphique ?
n°9992266
zerist
Posté le 14-11-2016 à 18:56:17  profilanswer
Il me semble que BF1 est assez fortement multithreadé, donc c'est possible que ton FX ait de meilleures perfs qu'un i5 sur ce jeu.
n°9992379
spocki
Posté le 14-11-2016 à 22:50:12  profilanswer
avec une gtx1080 en 1440p  ultra et 120% reso machin sur un écran 144hz
j'ai 100fps environ avec le proc à 100% et la cg à 75%
comme  dit zerist peut-être que ton fx sans sortira pas mal sur bf1
n°9992505
idreyar
Posté le 15-11-2016 à 10:19:14  profilanswer
Très bien ! merci pour votre aide et vos réponses !
Je pense que je vais prendre une GTX 1070 qui durera un peu plus dans le temps qu'une 1060, surtout si je change de config d'ici 1 ou 2 ans ! :)
n°9992568
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-11-2016 à 11:23:31  profilanswer
pourquoi une 1060 ou une 1070 ????
il y a aussi la fury @ 279e sur matnet
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9992862
T0M14
Posté le 15-11-2016 à 17:17:17  profilanswer
j'avais un fx 8320 oc entre 4.4 et 5 ghz avec une 980ti (= 1070) et apars cas extrême genre arma 3 ... tout marche nickel donc pas de problème =)
n°9992865
idreyar
Posté le 15-11-2016 à 17:23:05  profilanswer
Ahah ça me motive ce que tu me dis là ;)
n°9992870
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-11-2016 à 17:31:16  profilanswer
Trop grosses, trop énergivores.
Ils ne la bradent pas par hasard, c'est vraiment pour s'en débarrasser. Mieux vaut investir un peu plus et taper dans un produit qui soit vraiment de bonne qualité à encombrement réduit.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9992873
idreyar
Posté le 15-11-2016 à 17:34:09  profilanswer
Oui je suis d'accord, sa consommation me fait un peu peur et puis elle rentre pas dans mon boîtier !
n°9992915
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-11-2016 à 18:25:22  profilanswer
se débarrasser loool faut pas abuser les loulou loool
la fury offre des performance très proche d'une 1070...
trop grosse?? ton boitier est trop petit??
Côté conso je comprend si tu as une contrainte au niveau de l'alim...
par ce qu'à 279e la fury est clairement une meilleure offre qu'une 1060 à 260e ou une 1070 à 400e
n°9992926
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-11-2016 à 18:39:34  profilanswer
Encore une fois, ça dépend. La Fury n'a que 4 Go de VRAM, la 1070 en a 8 et la 1060 en a 6. Question future-proof, c'est pas la même chose.
La Fury est (très) longue, il faut un boitier franchement de bonne taille et surtout ventilé, ce que l'on peut presque se passer avec les GeForce.
Pour ce qui est des performances, la Fury est plutôt au niveau d'une 1060 qu'une 1070, même la Fury X est loin de la 1070 en fait.
Bref, le prix est attractif mais ce n'est pas un hasard et ce n'est pas sans contrepartie, voilà tout.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9992937
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-11-2016 à 18:57:17  profilanswer
futur proof....
n'oublie pas la bande passante du HBM....
sinon longueur et conso j'ai dit oui d'ou la question sur son boitier ....
sinon la Fury est plutot en opposition avec la 1070 que la 1060...
ne prend pas les jeux pro AMD ni pro NVIDIA...
la fury n'est pas à son prix .... c'est une offre en ce moment qui est clairement valable....
n°9992948
vendal
Posté le 15-11-2016 à 19:05:55  profilanswer
La Fury garde un intérêt pour un écran freesync, malgré sa conso (un détail je trouve, on ne passe pas 20h par jour à jouer, et en idle ca ne consomme rien avec les éco d'énergie) et sa taille.
n°9992950
idreyar
Posté le 15-11-2016 à 19:06:29  profilanswer
Bon j'aimerai éviter les débats AMD/NVIDIA, javais décidé de base de prendre chez NVIDIA pour changer, sachant que j'ai une AMD !
Sinon pour le boîtier il est trop petit pour la fury, j'ai que 29 cm (enfin plus ou moins).
Et niveau conso ça va être compliqué avec celle-ci !
En bref, oui cette offre est clairement valable, j'en prend conscience mais de base ce n'est pas mon choix.
n°9992952
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-11-2016 à 19:07:39  profilanswer
futur proof....
Je me contente de l'indice HFR en fait :
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=369&n=17
Bon certes c'est pas une 1060 mais c'est pas une 1070 pour autant. Même la Fury X est bien loin de la 1070 alors la Fury tout court...
Message édité par petit-tigre le 15-11-2016 à 19:08:22
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9992960
vendal
Posté le 15-11-2016 à 19:15:03  profilanswer
Les indices c'est bien mais bon la plupart des gens jouent sur du 60hz et en FHD, donc en gros la moins puissante des cartes de ce jolie graph suffit ou presque.
Message édité par vendal le 15-11-2016 à 19:16:29
n°9992972
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-11-2016 à 19:39:03  profilanswer
Possible oui mais en 1440p voire 1080p sur certains titres, toutes les cartes sont loin d'être à l'aise.
mIaOuUuUuUuUuUu
PC 600-700 euro sans GPU/prériphériquesQuelle carte graphique choisir
Carte réseaux, quoi choisir?achat nouvelle carte vidéo
Upgrade de PC - Gamer - 500-800€upgrade CPU/GPU
Carte graphique hs ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade de carte graphique/ CPU Limited
