1736 connectés
  Carte graphique hs ?
n°9991487
vaporial
Posté le 13-11-2016 à 17:58:10  profilanswer
Bonsoir, voici mon problème..
J'ai acheter sur leboncoin via paypal une gtx 680 lightning pour la mettre en SLI avec ma 680 actuelle ( une générique ).
Je branche le tout, le pont sli, tout va bien, mais depuis l'installation de cette nouvelle carte, quand je lance un jeu, problème rencontrez sur roquet league et sur dark souls 3.
Aléatoirement au bout d'un moment ( 1 a 2 heures ) : blue screen : system thread exception not handled dxgmms2.sys ( d'un coup en plein jeux ) .
Mes cartes dépasse rarement les 50% d'utilisation sur certain jeux, d'autres a 70 80% chacune et les température sont bonne.
Concernant cette erreur : dxgmms2.sys, j'ai lu que cela était souvent un problème de pilote graphique, j'ai donc utiliser diplay driver uninstaller en mode sans échec et tout réinstaller, et toujours le même problème..
Une autres interrogation sur dark souls 3, chercher partout sur le net mais pas trouver, quand je lance une partie et que je meurs, une fois sur 2 après l’écran de chargement mes fps baisse et ne remonte pas, je lance une partie en 2560x1400, entre 45 et 55 fps, je meurs , loading et bim : entre 22 et 30 fps, je doit redémarrer le jeu pour ravoir mes 44 55 fps.
Et pour finir j'ai fait un test gpu avec occt et 0 erreur détecter.
Connaissait vous un moyen fiable de voir si cette carte et hs ? ou si le problème viens d’ailleurs ?  un grand merci !!!
Windows 10.
I5 3570k @ 4.2 ghz
Azrock z77 extreme 4
8bg ram kingston
alim : 750w LDLC
n°9991638
lulu370
Posté le 13-11-2016 à 21:36:00  profilanswer
cela peut venir du pilote graphique,je m'explique,a l'epoque j'avais acheter une GTX 650TI ,et j'avais mis les pilotes nvidia corespondant en telechargement sur le site nvidia,et bien j'avais des crashs et des reboot intempestif en jeux.
J 'ai eut l'idée d'aller sur le site asus rechercher ma carte graphique et de telecharger le driver mis a disposition, et qui apparement etait spécifique a ma carte,et bien tout les problèmes avait disparus.
n°9992030
vaporial
Posté le 14-11-2016 à 14:12:26  profilanswer
Merci mais je n'ai pas de pilote propre a ma carte graphique, enfin , j'en et pas trouver..
Voici 2 rapport de crash whocrashed :
On Mon 14/11/2016 11:28:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111416-7765-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x112192)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFE0007F782008, 0x7, 0x0, 0xFFFFF8018EBB2192)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 375.70
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 375.70
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 375.70 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Sun 13/11/2016 15:32:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111316-8921-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms2.sys (dxgmms2!VidMmInterface+0x1D164)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8013AF92034, 0xFFFFD001CA764648, 0xFFFFD001CA763E60)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms2.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics MMS
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Vraiment aucune idée les amis ?
n°9992199
vaporial
Posté le 14-11-2016 à 17:22:55  profilanswer
Petit up.
Nouvelle carte graphique à base de GeForce GTX 1060Bloquer sur le bios après le changement carte graphique
Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )changement ed carte graphique
Chauffe carte graphiqueNo signal, carte graphique defectueuse ?
Compatibilité carte graphiqueUpgrade Carte Graphique (Gtx 1060)
Choix carte graphique pour finir une petite configuration.alimentation et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique hs ?
