1485 connectés
  Upgrade 7850 sur 4870 chipset via KT890 = quequ'un a il teste ?
n°9016207
gor123
Posté le 15-01-2014 à 16:32:24  profilanswer
Athlon X2 6000+
4GO DDR2
Asrock à base de KT890
Depuis des années j'avais une 4870 avec deux connecteurs 6 pins sans problème ... sauf la chaleur importante/bruit.
J'ai voulu la remplacer par une 7850 (neuve, soldes) avec un connecteurs 6 pins : pas de boot, ventilateur tournant et série de bip = pas d'affichage/pas de boot.
Alimentation 400W relativement ancienne de marque Enermax ou autre, ce n'est pas une no name.
Même en débranchant SSD et disque dur, pas de changement.
Logiquement la 7850 consomme pas plus voir moins qu'une 4870 ?
http://www.anandtech.com/bench/product/513?vs=549
J'ai plus l'ancienne 4870 pour tester :o
J'ai pas prévu d'update la config maintenant mais vais je avoir le choix :o
Merci pour vos avis.
Message édité par gor123 le 17-01-2014 à 08:41:16
Feed Back
n°9016211
noreload
Posté le 15-01-2014 à 16:34:51  profilanswer
tu peux tester la carte sur un autre pc?
n°9016215
gor123
Posté le 15-01-2014 à 16:36:47  profilanswer
J'y pense, mais cela ne va pas être rapide ... sauf peut être dans les station de travail au bureau :o
Message édité par gor123 le 15-01-2014 à 16:37:08
Feed Back
n°9016280
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 15-01-2014 à 17:30:42  profilanswer
Faudrait voir dans la doc de ta CM, et compter les "bip", qui doivent correspondre à un incident précis.
Problème de driver, très probablement.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°9016373
gor123
Posté le 15-01-2014 à 18:11:07  profilanswer
Driver ? c'est au boot avant même windows  :??:
Je vais  chercher dans le manuel, et normalement samedi je récupère une petite CG PCI-E pour test.
Feed Back
n°9016990
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 16-01-2014 à 10:39:59  profilanswer
Si c'est avant le démarrage de Windows, c'est qu'il y a un problème de reconnaissance du matériel au niveau du Bios, ou carrément un défaut matériel de la cartegraphique.
n°9017651
rupp3r
Posté le 16-01-2014 à 19:26:25  profilanswer
J'ai exactement le même soucis cf mon post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9010358
Je pense que les vieilles carte mères ne peuvent pas supporter les ATI 7X et RX...
n°9018159
gor123
Posté le 17-01-2014 à 08:42:33  profilanswer
Je dois tester la CG dans un pc mais c'est pas simple, je vais déjà recuperer une ancienne CG pour vérifier que ce n'est pas  un autre pblm.
Feed Back
n°9019395
gor123
Posté le 18-01-2014 à 10:05:09  profilanswer
Avec une FX1700 il boot... reste à tester la 7850 ailleurs
Feed Back
n°9019590
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-01-2014 à 12:32:47  profilanswer
Tiens tiens !? Un défaut matériel de la 7850, peut-être ?....
conseil upgrade PC à 400€Incompatibilité HIS 7850 IceQ Turbo et MSI Z87-G43 ?
MAJ du bios sur pc portable acer aspire 7000 serieBoot sans affichage ou presque
upgrade de ma CG, conseil de compatibilité !!Avis sur mon upgrade
Upgrade de mon Pc ! Besoin de conseille !Plantage boot DVD install Win 7, comment identifier le matériel HS ?
Problème Bootswitch intempestif des sorties HDMI sur TV Philips série 5000
Plus de sujets relatifs à : Upgrade 7850 sur 4870 chipset via KT890 = quequ'un a il teste ?
