3905 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6646750
pietronet
Posté le 17-10-2008 à 20:54:34  profilanswer
J'ai une 8800GT ZL de leadtek et impossible de O/C au dessus de 677/1692/912
Le souci est ou???
PS: j ai un HR-03 GT
n°6646841
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-10-2008 à 21:40:36  profilanswer
Le souci est ou???
que tu n'acceptes pas qu'elle ait des limites ?
si tu souhaites monter plus, n'hésites pas à faire le VMod bios pour prendre 0,05V sur le core => 20 à 30MHz à gagner ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°6647204
sonyagiova
Posté le 18-10-2008 à 10:24:45  profilanswer
dites moi avec E6600 à stock, une 8800 gt est-elle bridée. J'entends par là, si j'oc mon cpu, aurais-je un GROS grain sous Crysis par exemple ? Ou celà va se jouer à 1 ou 2 fps ?
Qqn a t-il déjà fait le test ou pourrait-il me renvoyer sur un test semblable ??
Un grand merci !
n°6647256
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 18-10-2008 à 11:20:03  profilanswer
honêtement sans allez jusqu'à dire que tu es bridé , des cores à 2,4ghz c'est vraiment pas folichon dans pas mal de jeux !!! on voit nettement la différence en passant au delà de 3ghz  [:backfire]
ce n'est que mon avis  :o
Message édité par olioops le 18-10-2008 à 11:20:20
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6647317
titikab
So say we all!
Posté le 18-10-2008 à 11:59:54  profilanswer
Je vais me motiver à faire le test. Je suis moi aussi curieux de savoir s'il y aura une grosse différence. J'ai un e6600 qui tourne à 3.1Ghz vstock (1.325v) donc je le repasserai à 2.4Ghz pour le test. Il peut aussi tourner à 3.5Ghz avec 1.43 de vcore, on verra si j'ai pas trop la flemme pour essayer aussi cette o/c assez extrême.
Bon, je d/l la démo de Crysis là, dans 3/4 d'h, c'est fini. Il me faudrait des conseils par contre pour un p'tit protocole de test : relevé des fps, etc.
n°6647336
sonyagiova
Posté le 18-10-2008 à 12:14:25  profilanswer
titikab, MERCI d'avance !!!!
Je sais que mon e6600 monte à 3.2 pour l'avoir fait une fois...juste pour voir.
Pour les test, tu peux utiliser ceci : Crysis_Benchmark_Tool-[www.guru3d.com]
çà va grandement t'aider, il suffit de lancer le soft, de mettre une résolution et high, activer ou non le vsync et de lancer !
n°6647496
titikab
So say we all!
Posté le 18-10-2008 à 13:59:45  profilanswer
Pas mal ce soft, effectivement. Bon, je vais commencer les tests. A toute.
n°6647557
titikab
So say we all!
Posté le 18-10-2008 à 14:46:22  profilanswer
Comme je le pensais, à haute résolution avec un haut niveau de détail, ça ne change absolument rien. Par contre, à basse résolution avec un faible niveau de détail, ça change pas mal. Le truc, c'est que Crysis, on va pas y jouer en 800*600 avec les détails en low donc aucun intérêt d'o/c en tout cas dans les mêmes conditions que les miennes (config, etc.).
Les résultats sont disponibles ici : http://www.megaupload.com/fr/?d=T6I2IYSX
n°6647649
sonyagiova
Posté le 18-10-2008 à 15:57:55  profilanswer
super boulot !! BRAVO
Pour info, on a le même cpu et une 8800gt et je fais un score identique au tiens. (preuve que nos machines fonctionnent normalement)
Juste peut être spécifier ta version des drivers pour 8800gt pour être 100% complet.
n°6647688
titikab
So say we all!
Posté le 18-10-2008 à 16:15:49  profilanswer
J'ai les avant-derniers (178.13). Les derniers (178.24) n'apportent rien à Crysis d'après le changelog.
Bon, sinon, j'ai essayé l'o/c de la carte graphique et là, c'est beaucoup mieux :
core = 702 / shader = 1728 / ram = 999 (e6600@3.1)
http://pix.nofrag.com/3/1/c/d40de8b180fc433d57fdb1b80012dt.jpg
C'est mieux! Sans o/c de la cg, pour mémoire :
http://pix.nofrag.com/8/2/2/802fd49a4315cb504bc0f6c62e1c3t.jpg
Ca nous fait un gain de 4fps sur le 1er run, 5 sur le 2nd et +5 aussi sur le dernier en ce qui concerne le fps moyen donc. Par contre, je viens juste de voir que le logiciel n'a pas fait les relevés de fps au même moment du coup les résultats sont peut-être baisiés.
n°6664504
Spyn
Posté le 29-10-2008 à 02:35:59  profilanswer
plop, ca vous parait normal 9086 a 3dmark06 avec un E6400 et une gigabyte 8800 GT, le tout aux fréquences d'origines ?
n°6664508
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 29-10-2008 à 03:02:43  profilanswer
ma 8800gt surchauffais legerement : 85° en idle et jusqu'a 102° (pcb a 65/70°) sous dead space :love:
demontage du ventirad, elimination du paté de pate thermique d'origine et mise en place de pate thermique neuve + depoussierage + enlevage des stickers bien epais msi)
http://www.pixelz.fr/a/a/0/6c1ec06e7d3118a05ff7d61c01fa3.jpg
n°6664563
squale22
Posté le 29-10-2008 à 09:06:36  profilanswer
moi j'ai 8500 8600 pts environ avec un x2 2.4ghz et une 8800gt (660/900) de toute facon sous 3dmark 06 en 1280*1024 la 8800gt est limitée par le CPU les bench commencent à dater ils ne sont pas asse lourd
on se retrouve avec des résultats ou le cpu prime sur la CG alors que ds bien des jeux c'est l'inverse
Message édité par squale22 le 29-10-2008 à 09:09:23
n°6664571
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2008 à 09:15:59  profilanswer
si tu as la version full de 3Dmark2006 tu te ren,drais effectivement compte que l'ajout de filtres ne plombe pas trop le résultat car cela donne le même taff au CPU et exploite d'avantage la CG qui en avait bcp sous le pied.
ce que tu constates in game :)
n°6664579
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 29-10-2008 à 09:35:58  profilanswer
Tout stock, oui, ça me paraît pas aberrant
n°6664586
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2008 à 09:39:18  profilanswer
itou
n°6664928
Spyn
Posté le 29-10-2008 à 13:29:48  profilanswer
effectivement en overclockant juste de 2.1 à 2.4 ghz je passe de 9000 à 10 000 points
oki merci  :jap:
n°6665691
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-10-2008 à 20:09:46  profilanswer
question (un peu Hs je l'accorde :o)
Je prévoie de garder la 8800 gt pour la mettre sur le port PCIe cablé en 4x pour le physX et cuda
http://img158.imageshack.us/img158/4/img0408oq4.jpg
mais j'ai la carte son au plus bas, je pourrai mettre quoi pour la refroidir en A/C ? car c'est une V1 et le ventilo d'origine fait un sacré bordel (mais à 29% il est inaudible). :o
n°6666543
okult-33
Posté le 30-10-2008 à 12:14:18  profilanswer
Salut  :hello: voisin
Tiens voilà ce que ça donne avec un vf1000 dessus
http://img147.imageshack.us/img147/4332/pc021ks8.th.jpg
Edit: je suis naze  :whistle: si tu veux je te fais une photo ce soir de ma carte sur le 2eme port pci
Message édité par okult-33 le 30-10-2008 à 12:17:15
Geek un jour, Geek toujours!
n°6666557
Le Profana​teur
Posté le 30-10-2008 à 12:21:05  profilanswer
Merci, mais j'ai pris un S1, en espérant que ça passe avec la carte son :fouyaya:
n°6689248
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 11-11-2008 à 08:42:51  profilanswer
Salut. déterrage de topic!
Pour ma 8800gt j'ai acheté un accelero X1 qui ne m'a pas ruiné http://www.ldlc.com/fiche/PB00036463.html et le silence est mon ami. Plus d'infos ici: http://forum.canardpc.com/showpost [...] tcount=270
n°6689254
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-11-2008 à 08:48:36  profilanswer
:ouch:  :ouch:  3.90€!  [:kirk_hammett]
et ca donne quoi pour les températures ??
Message édité par Kirk_hammett le 11-11-2008 à 08:49:23
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°6689492
Fouge
Posté le 11-11-2008 à 11:58:05  profilanswer
johnclaude> L'Accelero X1 est compatible avec les 8800GT avec design de référence ? (via bidouilles)
Parce qu'à ce prix là, ça m'intéresse :D
n°6689584
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2008 à 12:43:32  profilanswer
va falloir ressortir les vieux bench pour se raffraichir la mémoire quant aux perf de ce sèche cheveux !
de mémoire il était du même tonneau que les NV Silencer... qui à mon grand étonnement semble faire des merveilles sur les GT :)
n°6689595
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2008 à 12:46:59  profilanswer
Fouge, regarde ce lien, c'est bien ce dont je me souvenais : perf du même tonneau que celle du NV Silencer... car un poil sous celles d'un VF900.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
par contre il faut une bonne ventil du boîtier car il recrache l'air chaud au sein du boîtier ;)
n°6689596
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2008 à 12:47:54  profilanswer
et il est compatible 7900 => donc compatible G92... mais faut voir pour les puces GDR3 et refroidir en plus les VRM.
n°6689647
Fouge
Posté le 11-11-2008 à 13:05:14  profilanswer
Ha oui, ça c'est bête. Mais je me demande si ya pas moyen de rajouter une plaque pour diriger +/- le flux d'air vers l'extérieur. J'suis pas à une bidouille près :whistle:
En tout cas très bon rapport refroidissement/bruit... et à un prix imbattable chez LDCL :)
Message édité par Fouge le 11-11-2008 à 13:05:48
n°6689662
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2008 à 13:14:26  profilanswer
perso j'ai mis un ventilo de 92mm en extraction devant les entrées PCI que je n'utilise pas (j'utilise juste un slot PCIexpress).
donc ventilo en bas et à l'arrière du boîtier... ça pompe les calories relarguées par la CG :)
ça marche vraiment bien et le 92mm se loge pile poil dans mon P150 quin'est pas un grand boîtier ;)
n°6691096
johnclaude
Posté le 11-11-2008 à 23:30:15  profilanswer
héhé ravi de voir que j'ai (re)lancé l'idée chez certains.
Donc pour l'installation j'ai laissé page précédente le lien de chez canardpc où j'ai tout détaillé, mais j'ai le même truc sur ce même topic si vous voulez:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6525806
Niveau température c'était pas le top du top pour deux raisons: déjà le boitier actuel c'est un NSK4480=> tout pitiboitier avec pas beaucoup d'air et aussi le bios de ma 8800gt a un peu tendance à laisser le ventilo à 27%(ou 29 j'ai un doute) mais en le forçant à 50% sous rivatuner c'était pas mal avec un putain de silence.
Bon c'est sur ma deuxième config et je l'ai laissée chez mes parents. Dites moi ce que vous voulez que je regarde, et je regarde ça ce weekend.
Ah oui en n'affichant que les post de ce topic contenant "x1" un type confirme que à 100% le x1 est silencieux et que c'est largement plus efficace que le rad stock
ps: pour un franc comtois j'ai la promo du jour: j'offre un X1 neuf et je monte. J'exige l'apéro avec des chips et du saucisson par contre (faut pas déconner non plus)
n°6691106
Fouge
Posté le 11-11-2008 à 23:40:06  profilanswer
Et ta XFX Golden Dog truc chose, c'est le design de référence nVidia ou pas ?
C'est pour savoir si ton mini-tuto peut s'appliquer à la majorité des 8800GT :jap:
n°6691384
johnclaude
Posté le 12-11-2008 à 10:52:24  profilanswer
Ben j'ai mis une photo quelques posts au dessus de celui où je décris la manoeuvre, la re voilà
http://img258.imageshack.us/img258/9190/dsc00003ha6.th.jpg
C'est le design des dernières, et peut être bien des 9800gt (j'ai pas vérifié)
Sur la photo on voit que d'origine tout n'est pas recouvert par le ventirad stock donc je me suis pas cassé le cul à mettre des dissipateurs sur l'avant de la carte
Message édité par johnclaude le 12-11-2008 à 10:53:16
n°6708154
Gromarcoto​n
Posté le 22-11-2008 à 10:46:57  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai actuellement une 8800GT 512 Mo (MSI) et je voulais savoir s'il était intéressant, niveau rapport perf/prix, de se faire un SLI plutot que d'économiser pour se payer une carte nouvelle génération.
Et est-il nécessaire que les 2 carte soit de la même marque?
Merci d'avance pour vos conseils  :hello:
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°6708236
minou16
Posté le 22-11-2008 à 12:00:21  profilanswer
je pense pas que ça soit très intéressant mais ça n'engage que moi.
n°6708238
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 22-11-2008 à 12:03:13  profilanswer
Tu joues en quelle rézo ? Tu te sens limite graphiquement ? Il vaut mieux acheter quand on a besoin. Eventuellement si t'arrives à faire une affaire en occasion.
n°6708257
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-11-2008 à 12:12:27  profilanswer
si tu restes sur des réso raisonnables (genre maxi un 22" en 1680x1050) alors le SLI te permettras de jolis gains.
sinon il vaut mieux mettre 200€ dans une 4870 qui enterre un SLI de GT, surtout en haute réso avec filtres.
n°6709186
Gromarcoto​n
Posté le 22-11-2008 à 22:21:52  profilanswer
j'ai effectivement un 22" en 1680x1050 et ma GT me convient pour l'instant encore assez bien, mais j'avais espéré qu'un SLI puisse rivaliser avec les cartes à 200€ et me permettre de mettre tout les détails et filtres à fond. Je pense que je vais suivre le conseil de castormalin et attendre d'en avoir réellement besoin pour pouvoir faire tourner les jeux potablement.
Merci pour vos réponses rapides et constructives  :hello:
n°6709232
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-11-2008 à 23:07:59  profilanswer
tu ne gagnes pas un coef 2 avec un SLI... et la 4870 est largement plus que 2x plus perf qu'une GT... le SLI je le considère plus comme la solution ultime quand on a les moyens et que le super haut de gamme du moment ne suffit pas ;)
n°6709603
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 23-11-2008 à 12:02:11  profilanswer
Salut
Pour info, j'ai actuellement un sli de palit 8800 gt et en comparant mon score 3dmark06 avec d'autres configs (avec meme proco), je fait a peu près autant de points qu'une gtx260 ( environ 18000 pts )
Je sais ce n'aie qu'un bench, mais si ça peux te donner une idée
Farcry 2 : tout au max
Crysis warhead : tout en "gamer"
P.S : je suis en 1280 x 1024
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°6709646
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-11-2008 à 12:29:31  profilanswer
le GTX260 est doté d'un GPU qui équivaut sensiblement à 2 G92... mais coté GDR elle est devant.
cela ne se voit pas sous 3D06 au test std car il est en 1280*1024 et sans AA... du coup un SLI de GT fait jeu égal avec une GTX260... mais en plus forte réso et avec filtre, le SLI de GT se fait largement distancer.
le SLI de GT est donc nickel pour un 22"... plus difficile pour lui de concurrencer une 260 audelà ;)
mais c'est déjà excellent :)
n°6709666
Fouge
Posté le 23-11-2008 à 12:39:01  profilanswer
Un SLI de 8800GT sera environ 50% plus perf qu'une 8800GT seule, cad entre une HD4850 et une HD4870, ou à peu près une GTX260 (à vue d'oeil, d'après les test HFR). Cependant sa BP mémoire et sa quantité (512Mo) font qu'elle ne sera pas à l'aise sur un écran 24" par ex, alors que son "équivalant" monoGPU aura moins de problème.
Bref, ça rejoint ce que dit ftp381.
n°6709789
Vip_G33k
Posté le 23-11-2008 à 13:43:44  profilanswer
Perso ma Zotac 8800GT amp edition me suffit amplement en 1650*1050.
Tout mes jeux passent a fond :)
Tu peux toujours Oc ta carte est changé de processeur car la 8800GT malgré quelle a bientôt 1 ans est une super carte :)
Ps : Puis l'œil humain ne capte que 30 images par seconde donc ou est l'intérêt d'avoir dans un jeux 80FPS/s ou plus ^^ :)
Message édité par Vip_G33k le 23-11-2008 à 13:46:19
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
