Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : [Topic Unique] Sapphire Trixx |
Publicité | Posté le 19-02-2011 à 19:34:31 |
napal |
phi57 | O_O ! A ouai ? Carrément, non quand je dis injouable, c'est vraiment INJOUABLE, franchement pas plus de 10fps je dirais... Edit : J'essaye dead space avec 1 ecran, avec l'OC du CCC...je reviens dans 3min Message cité 1 fois Message édité par phi57 le 19-02-2011 à 19:56:41 |
phi57 |
metm metm | 2d bureau et 3d jeux
phi57 | J'ai pas compris metm ? Un copier coller de ? Message édité par phi57 le 20-02-2011 à 09:43:23 |
phi57 | Ca a en effet supprimer mes profils, mais maintenant je n'ai plus accès au voltage et les drivers ne sont plus afficher sur le logiciel... Je crois que j'aurai du m'orienter vers une 2go dès le début... |
Publicité | Posté le 20-02-2011 à 10:01:44 |
SkymoD | Tu as redémarré le programme? Bizarre tout ça... tu as bien remplacé dans le fichier concerné? Quelle que soit la carte, ça devrait marcher, ce n'est pas une question de 1 ou 2Go... Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 10:10:03 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
phi57 | J'ai redémarré le programme...Je reboot, à de suite... Bon, ba j'ai rien... Voici le screen ! http://img824.imageshack.us/i/76573979.jpg/ Ok, c'est pas le bon qui se lance -_-" Voici le bon screen, j'ai en effet les tensions et j'ai virer l'autre AfterBurner du dd Si, tout est bon ! J'avais pas sauvegarder le fichier cfg... Et donc maintenant tu me conseilles quoi ? sachant quavec 3DMARK 11 en profile 4 ca plante =/ Message édité par phi57 le 20-02-2011 à 10:21:03 |
SkymoD | Ah, OK, si en effet tu avais deux instances, ça le faisait pas
phi57 | Ca correspond a quoi exactement le power tune ? Je test profil 3 avec 12% dans 3Dmark11
SkymoD | Le power tune "régule" la puissance demandée par la carte à l'alimentation, passé un certain seuil le GPU "throttle" et voit ses performances baisser automatiquement. Une sorte de limiteur de puissance. Tout dépend aussi de ton alim. Mais il vaut mieux augmenter le power tune si on overclocke, puisque la carte va demander plus de jus... http://www.legitreviews.com/article/1488/4/
Message édité par SkymoD le 20-02-2011 à 13:25:48 --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
phi57 | Bon Nickel ! 3D mark est passé mais j'ai rien gagné en perf par rapport a l'OC du CCC, avec les 20% de plus en power tune
SkymoD | Ah ben non, ça n'augmente pas le perfs, qui dépendent des fréquences, mais ça peut éviter de planter, c'est déjà ça --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
phi57 | Bon ba je reste formel. Avec le profil 3, pas moyen d'etre fluide avec DS2 en 1920*1080... Avec les graphismes a 3/5 |
SkymoD | Y'a un hic. J'ai vu que tu avait migré la question sur le bon topic où il y a du monde, c'est bien --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
phi57 | LOL ! Oui
SkymoD | Avec plaisir --------------- Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam ! |
tomtomx Je dors peu mais je dors vite | Salut,
cactus720 | trixxx marche pas avec mon multigpu ..
Message édité par cactus720 le 30-04-2011 à 03:53:53 --------------- i7 870 4.2 ghz 1.24 crossfire hd 5850 870/1200 corsair tx 650 2x1tb seagate baracuda asus sabertooth i55 2x2 gb skill rijaws pc 12800 haf 922 pure black +Noctua NF-S12B FLX en extraction =noctua nh d14 |
doudy4 | Bonjour,
Message édité par doudy4 le 04-06-2011 à 11:20:07 |
oliviermdvy | Ce qui m'ennuie avec Trixx c'est que le voltage revient à la valeur initiale lorsque je mets mon pc en veille et lorsqu'il sort de veille...
John-69 | Non pas de soucis avec TRIXX, par contre que je sois en mode 2D ou 3D ça ne baisse pas le voltage alors que par défaut en mode 2D le voltage baisse. |
oliviermdvy | J'ai plus ces problèmes de saut d'image avec la dernière version de Trixx, par contre le voltage qui revient à sa valeur initial en sortie de veille est toujours là...
oliviermdvy | Vous ne connaissez pas un autre logiciel qui permettrai de changer le voltage des mes 5850 Xtrem ? Non MSI Afterburner ne peut le faire...
boubouse2 | Bonjour, Ayant eu le problème d'application de l'overcloking au démarrage du pc avec Trixx , je vous applique la solution que j'ai trouvé : En espèrant que cela vous soit utile ! Message édité par boubouse2 le 21-12-2013 à 16:28:13 |
the-abuzay | Salut tout le monde !
the-abuzay | UP. |
the-abuzay | UP |
the-abuzay | Personne pour m'aider ? |
the-abuzay | Allo ? |
the-abuzay |
Bred | Bonjour tout le monde,
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Informations Flash 6950 1Go Sapphire | [Topic unique] Fractal Design Arc R2, Arc R2 Mini & Arc XL |
[Topic unique] NOX Hummer | [Topic Unique]LD PC-V8 ou la tour ultime pour le water. |
[Topic unique] ASUS E35M1-I Deluxe (mini-ITX, AMD E-350) | Commutation d'un Multi - graveur LG en position unique CD |
Bios de Sapphire Hd 5770 v3 | [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 ** |
sapphire 6870 1GB probleme | [Topic Unique] Intel DH67GD DH67BL Micro ATX socket 1155 |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sapphire Trixx |
